Fritzbox 7390, DECT!200 Fehler bei Erkennung
Begonnen von raspklaus, 27 Juni 2014, 11:32:08
raspklaus
gestern habe ich einen neuen Fritz DECT!200 mit der Frizubox verbunden. Dieser wird auch von FHEM erkannt und eingerichtet. Soweit so gut aber die Steckdose wird gleich zweimal angelegt. Allerdings hat sich seit dem Anlegen der älteren Steckdosen die Firmware der Fritzbox auf 6.03 geändert.
Früher httenn die auch in FHEM  eine zweistellige ID nun ist sie 5-stellig
Invers
Vielleicht solltest du besser die Firmware der Box aktualisieren.
Guck mal, ob die Box eine Gruppe für die Steckdose angelegt hat. Falls ja, erscheint die Dect200 auch doppelt in fhem.
Ich verwende inzwischen 7 Steckdosen und habe das ohne Gruppe noch nicht erlebt.
raspklaus
Es ist keine Gruppe angelegt und 6.03 ist die aktuelle freigegebene Firmware für die 7390.
Invers
Ich dachte eigentlich, die 06.05 wäre die aktuelle FW.
Meine Definitionen sehen so aus:
define PC FBDECT 16 switch
Was passiert denn, wenn du eine Definition löscht?
Mani007
ZitatIch dachte eigentlich, die 06.05 wäre die aktuelle FW.
Korrektur 6.04 für die FB7390 grins .
FHEM 5.5 auf Raspberry Pi B+
FB7390 Fritz!OS6.23
CUL 868  V1.61 / 1 x HM-SCI-3-FM / 1 x HM-SEC-SC / 3 x HM-LC-DIM1T-FM / 1 x HM-LC-DIM1TBU-FM /
4 x HM-CC-RT-DN / 3 x HM-LC-SW1-FM / 2 x HM-WDS30-T-O / 2 x FRITZ!DECT 200 / Openvpn /VU + DUO
