Probleme beim Pairen eines weiteren HM-LC-Bl1PBU-FM
Begonnen von reibuehl, 27 Juni 2014, 20:20:25
reibuehl
ich benutze FHEM mit einem HM-CFG-LAN und einem HM-CFG-USB2 mit hmland. Nun möchte ich einen weiteren HM-LC-Bl1PBU-FM mit FHEM pairen (habe bereits vier im Einsatz), das klappt aber nicht richtig.
Es wird zwar ein Eintrag für den HM-LC-Bl1PBU-FM in der fhem.cfg angelegt, abe rdas Device wird nicht korrekt angelegt. Wenn ich versuche, mit getConfig neu einzulesen, kommt nur ein RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead.
In FHEM sieht es dann so aus:
DEF26A6BE
HMLAN1_MSGCNT1
HMLAN1_RAWMSGE26A6BE,0000,0063E47E,FF,FFB3,0B840026A6BE00000023006A4C45513031333531343630010100
HMLAN1_RSSI-77
HMLAN1_TIME2014-06-27 19:06:28
HMLAN2_MSGCNT1
HMLAN2_RAWMSGE26A6BE,0000,06F4DACC,FF,FFB3,0B840026A6BE00000023006A4C45513031333531343630010100
HMLAN2_RSSI-77
HMLAN2_TIME2014-06-27 19:06:28
IODevHMLAN1
LASTInputDevHMLAN2
MSGCNT2
NAMEOG_GZ_Rollladen_W
NR376
STATERESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
TYPECUL_HM
protCmdDel1
protLastRcv2014-06-27 19:06:28
protResnd3 last_at:2014-06-27 18:33:52
protResndFail1 last_at:2014-06-27 18:33:56
protSnd1 last_at:2014-06-27 18:33:37
protStateCMDs_done_Errors:1
rssi_at_HMLAN1avg:-77 min:-77 max:-77 lst:-77 cnt:1
rssi_at_HMLAN2avg:-77 min:-77 max:-77 lst:-77 cnt:1
Wie könnte ich weiter vorgehen?
Reiner.
frank
hallo rainer,
tippe mal
list OG_GZ_Rollladen_W
in die eingabezeile und poste
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
reibuehl
Hier der Output:
fhem> list OG_GZ_Rollladen_W
   DEF        26A6BE
   HMLAN1_MSGCNT 1
   HMLAN1_RAWMSG E26A6BE,0000,0063E47E,FF,FFB3,0B840026A6BE00000023006A4C45513031333531343630010100
   HMLAN1_RSSI -77
   HMLAN1_TIME 2014-06-27 19:06:28
   HMLAN2_MSGCNT 1
   HMLAN2_RAWMSG E26A6BE,0000,06F4DACC,FF,FFB3,0B840026A6BE00000023006A4C45513031333531343630010100
   HMLAN2_RSSI -77
   HMLAN2_TIME 2014-06-27 19:06:28
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN2
   MSGCNT     2
   NAME       OG_GZ_Rollladen_W
   NR         376
   STATE      RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
   TYPE       CUL_HM
   protCmdDel 1
   protLastRcv 2014-06-27 19:06:28
   protResnd  3 last_at:2014-06-27 18:33:52
   protResndFail 1 last_at:2014-06-27 18:33:56
   protSnd    1 last_at:2014-06-27 18:33:37
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN1 avg:-77 min:-77 max:-77 lst:-77 cnt:1
   rssi_at_HMLAN2 avg:-77 min:-77 max:-77 lst:-77 cnt:1
   Readings:
     2014-06-27 18:33:56   state           RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
     Regl_00::
       VAL
   Helper:
     cSnd       011E9E5626A6BE00040000000000
     Io:
       newChn     +26A6BE,00,01,00
       nextSend   1403888788.72751
       rxt        0
       p:
         26A6BE
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        0B
       Io:
         HMLAN1     -75
         HMLAN2     -77
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -77
         cnt        1
         lst        -77
         max        -77
         min        -77
       At_hmlan2:
         avg        -77
         cnt        1
         lst        -77
         max        -77
         min        -77
   IODev      HMLAN1
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon shutter_open:closeG:toggle shutter_closed:close:toggle
   eventMap   on:shutter_open off:shutter_closed
   expert     2_full
   group      Rollläden
   room       Gaestezimmer,Device,Rollladen
   webCmd     toggle:on:off:stop:statusRequest
fhem>
Reiner.
frank
du nutzt ja 2 hmlan. auch eine vccu? wie hattest du versucht zu pairen? da ist ja nicht mal der versuch eines pairens zu erkennen. welche hmids haben die hmlan, vccu?
reibuehl
HMLAN1 ist ein HM-CFG-LAN, HMLAN2 ist ein HM-CFG-USB2 mit hmland. Beide benutzen die gleiche HMID 1E9E56. vccu habe ich keine. FHEM läüft auf einem RaspberryPi, der HM-CFG-LAN ist im gleichen Stockwerk wie der HM-LC-Bl1PBU-FM und die meisten meiner Homematic Devices. Der HM-CFG-USB2 steckt an einem QNAP NAS im Keller auf dem der hmland Dämon läuft.
Reiner.
reibuehl
Der hmland liefert mir im Eventlog andauernd folgende Meldungen:
2014-06-27 21:28:23 HMLAN HMLAN2 UNKNOWNCODE A0AE280021E9E5624A44E00::-91:HMLAN2
Reiner.
frank
reibuehl
Wenn ich so eine vccu einrichte, muß ich dann für meine zwei HMLAN unterschiedliche IDs generieren und eine davon bei der vccu eintragen oder bekommen dann alle drei die gleiche HMID?
Reiner.
frank
martinp876
ich denk, das pairen hat nicht funktioniert. Bitte einmal die rohmessages des pairen.
reibuehl
Hallo Martin,
wo finde ich den die Rohmessages? In der fhem.log steht nur:
2014.06.27 16:56:44 2: CUL_HM Unknown device CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_26A6BE is now defined
2014.06.27 16:56:44 2: autocreate: define CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_26A6BE CUL_HM 26A6BE
2014.06.27 16:56:44 2: autocreate: define FileLog_CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_26A6BE FileLog ./log/CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_26A6BE-%Y.log CUL_HM_HM_LC_Bl1PBU_FM_26A6BE
Reiner.
reibuehl
Das schreiben der Rohmessages hat irgendwie nicht geklappt, ich denke ich hätte FHEM restarten sollen, nachdem ich die Attribute gesetzt hatte. Einer der verschiedenen Pairing Versuche, die ich in diesem Rahmen gemacht habe, scheint aber erfolgreich gewesen zu sein. Ich sehe jetzt jedenfalls die Register und konnte auch welche setzen. Damit hat sich das Problem wohl erledigt.
Reiner.
franky08
Sollte man im WIKI vielleicht dazuschreiben, dass das Aufzeichnen der Rohmessages nur nach einem rereadcfg oder shutdown restart geht.
Stolpern viele Anfänger unnötig drüber.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
reibuehl
Ja, ich habe es gerade im Wiki eingefügt, damit es der nächste leichter hat.
Reiner.
