Abschalten aller Verbraucher
Begonnen von kasslerks, 29 Juni 2014, 02:19:18
kasslerks
Hallo
Ich bin Neuling in Sachen FHEM und bin ein wenig am rum tüftelt.
Ich habe vor alle Geräte/Lichter bei Abwesenheit Automatisch abschalten zulassen, mit dem Befehl  structure dies klappt auch soweit
Mein Problem dabei ist nur das meine Samsung Fernsehr dabei abbleibt. Er reagiert nicht auf den befehl off sondern nur auf POWEROFF aber wie differiere ich das dabei? Stehe voll auf dem schlauch und habe jetzt Google schon voll aus gequetscht.
SO hab ich das bis jetzt
define Daniel_Handy PRESENCE lan-ping xxxxxxxxxx 10 60
####Daniel definieren###
define Daniel dummy
attr Daniel devStateIcon on:user_available@28D904:off off:user_unknown@C41229:on
attr Daniel eventMap 1
attr Daniel room Wohnung
define FileLog_Daniel FileLog ./log/Daniel-%Y-%m.log Daniel
attr FileLog_Daniel logtype text
#Daniel auf on setzen bei Anwesenheit
define DanielOn notify Daniel_Handy:present { fhem ("set Daniel on;; setstate watchdogDanielHandyAbwesend defined") if (Value("Daniel") ne "on") }
####Daniel auf off setzen nach 3 Min ####
define watchdogDanielHandyAbwesend watchdog Daniel_Handy:absent 00:03 Daniel_Handy:present set Daniel off
attr watchdogDanielHandyAbwesend regexp1WontReactivate 1
attr watchdogDanielHandyAbwesend room Wohnung
###Wohnung abschalten nach 5 Min ###
define watchdogNiemandDa watchdog Daniel_Handy:absent 00:05 Daniel_Handy:present set Gesamte_Wohnung off
attr watchdogNiemandDa regexp1WontReactivate 1
attr watchdogNiemandDa room Wohnung
###Wohnung komplett abschalten###
define Gesamte_Wohnung structure Alle_Geräte Wz.Stehlampe Wz.Fernsehr Wz.TvReceiver Wz.Pioneer
attr Gesamte_Wohnung room Wohnung
attr Gesamte_Wohnung webCmd on:off::POWEROFF
Ich hoffe mir kann einer helfen
Groby
Du must beim Samsung mit eventMap POWEROFF auf off "mappen" und webCmd entsprechend anpassen...
MfGroby
hobbyprovider
und wenn Du die Zeile so schreibst ?
Zitat von: kasslerks am 29 Juni 2014, 02:19:18
define watchdogNiemandDa watchdog Daniel_Handy:absent 00:05 Daniel_Handy:present set Gesamte_Wohnung off;;set Wz.Fernsehr POWEROFF
die Glotze dann aus "Gesamte_Wohnung"  raus nehmen
Vielleicht heisst Dein Fernsehr ja auch Fernseher    ;)
mein System:
2 vernetzte FHEM auf RPi
1.: mit Cul 868 und 433
2.: mit 1Wire-Adapter DS9490R
kasslerks
Hallo Groby
Danke für den Tipp damit hatte es geklappt vielen dank.
@Hobbyprovider
Auch danke für deine Tipp aber damit klappte es leider nicht aber danke fürs aufmerksam machen des Schreibfehlers  :D
