Fhem und HM-SEC-KEY
Begonnen von noice, 29 Juni 2014, 13:35:33
noice
habe folgendes Problem:
Keymatic über Windwos Software angelernt, 3 HM-RC-Key4-2 angelernt über die Windows Software und verknüpft
Dann Keymatic in Fhem angelernt ebenso die HM-RC-Key4-2
Alle 5 AES Keys in den HMLAN1 eingetragen (aus der keys datei) (ja es sind 5  ::) )
über die Fernbedienungen kann ich den Keymatic bedienen alles bestens aber über Fhem seh ich zwar ein Funksignal am KM aber er tut nix. Die Zustände werden allerdings angezeigt
ich vermute es liegt an den AES schlüsseln  :o
Weiss einer Rat?
BananaPI, RaspberryPi+AddonBoard,HMLAN,  miniCUL 433,nanoCUL 433,nanoCUL868,FHEMduino 433, Jeelink clone diverse Homematic, FS20, MAX, TFA und IT Komponenten.
10" Tablet mit andFhem, Daitem D14000
martinp876
kannst du einmal ein log (rohmessages) ziehen?
Die Übertragung des key nach HMLAN kannst du ausblenden
noice
#2
Also hier der log:
2014.06.29 21:16:26 3: CUL_HM set Wohungstuer lock
2014.06.29 21:16:26 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE90E9B5F stat:  00 t:00000000 d:01 r:E90E9B5F m:07 B011 23A47A 27E0A0 800100FF
2014.06.29 21:16:26 1: SND L:0D N:07 F:B0 CMD:11 SRC:23A47A DST:Wohungstuer 800100FF (LED CHANNEL:0x01 COLOR:0x00) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2014.06.29 21:16:27 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E27E0A0   stat:0100 t:021D3559 d:FF r:FFD0     m:07 A002 27E0A0 23A47A 04CD8C76BC57670A
2014.06.29 21:16:27 1: RCV L:11 N:07 F:A0 CMD:02 SRC:Wohungstuer DST:23A47A 04CD8C76BC57670A (AES_req Para1:0xCD8C Para2:0x76BC Para3:0x5767 keyNo:0x0A) (,BIDI,RPTEN)
2014.06.29 21:16:27 1: SND L:0A N:07 F:80 CMD:02 SRC:23A47A DST:Wohungstuer 00 (ACK) (,RPTEN)
2014.06.29 21:16:28 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE90E9B5F stat:0030 t:021D355E d:05 r:FFD0     m:07 A002 27E0A0 23A47A 04CD8C76BC57670A
2014.06.29 21:16:28 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 AES code rejected for 23A47A 48
2014.06.29 21:16:28 1: SND L:0A N:07 F:80 CMD:02 SRC:23A47A DST:Wohungstuer 00 (ACK) (,RPTEN)
2014.06.29 21:16:43 3: CUL_HM set Wohungstuer open
2014.06.29 21:16:43 0: HMLAN_Send:  HMLAN1 S:SE90EDADC stat:  00 t:00000000 d:01 r:E90EDADC m:08 B011 23A47A 27E0A0 8001C8FF
2014.06.29 21:16:43 1: SND L:0D N:08 F:B0 CMD:11 SRC:23A47A DST:Wohungstuer 8001C8FF (LED CHANNEL:0x01 COLOR:0xC8) (,BURST,BIDI,RPTEN)
2014.06.29 21:16:43 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E27E0A0   stat:0100 t:021D74D7 d:FF r:FFD0     m:08 A002 27E0A0 23A47A 0478198F90BEA00A
2014.06.29 21:16:43 1: RCV L:11 N:08 F:A0 CMD:02 SRC:Wohungstuer DST:23A47A 0478198F90BEA00A (AES_req Para1:0x7819 Para2:0x8F90 Para3:0xBEA0 keyNo:0x0A) (,BIDI,RPTEN)
2014.06.29 21:16:43 1: SND L:0A N:08 F:80 CMD:02 SRC:23A47A DST:Wohungstuer 00 (ACK) (,RPTEN)
2014.06.29 21:16:44 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:RE90EDADC stat:0030 t:021D74DC d:05 r:FFD0     m:08 A002 27E0A0 23A47A 0478198F90BEA00A
2014.06.29 21:16:44 0: HMLAN_Parse: HMLAN1 AES code rejected for 23A47A 48
2014.06.29 21:16:44 1: SND L:0A N:08 F:80 CMD:02 SRC:23A47A DST:Wohungstuer 00 (ACK) (,RPTEN)
langt so??!?
martinp876
es liegt am AES schlüssel. HMLAN scheint schlüssel 5 zu nutzen - jedenfalls akzeptiert es das Device nicht.
Warum hast du 5 schlüssel? Jedenfalls könntest du versuchen, einen anderen schlüssel als No. 5 zu setzen (die reihenfolge vertauschen). Ob das zum Erfolg führt kann ich nicht sagen.
Letztlich verwendet HMLAN für ein Device immer einen Schlüssen (auch wenn du 5 hast). und in diesem Fall scheint es der 5. zu sein. Sollte also einer deiner anderen passen müsstest du diesen als 5 eintragen - ist einen Versuch wert
noice
Danke für die Hilfe... ich teste das die Tage mal...
Warum ich 5 hab? Laaaange story. Absturz vom home Server inkl aller Daten. Jetzt auf der 2. FB und allgemeine Unwissenheit
noice
also sieht schlecht aus ...
alle keys die ich hab auf den 5. key gesetzt  .. keine raktion ... :-\
kann ich denn die Homematic Komponenten irgendwie wieder zurücksetzten? also den AES Key neu aufsetzten und den rest löschen?
martinp876
wenn du den key nicht kennst - meines wissens nicht. Man kann es kostenpflichtig einschicken habe ich gelesen.
Daher wird immer gewarnt, dass man den key gut sichern sollte.
Du kommst auch mit der HM-orginal-SW nicht ran?
noice
Doch. Mit der orginalen Software komm ich ran und damit geht es auch....nur mit fhem zickt er rum
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk
martinp876
ist das die PC-SW über HMLAN? da werden die Keys in einem file abgelegt. Hast du genau diese in FHEM eingegeben? Auch in der reihenfolge?
Kannst du einen trace von den kommunikation zwischen eQ3-SW  und HMLAN ziehen? z.B. mi wireshark?
noice
Diese hab ich eingegeben... Alle 5 in der Reihenfolge wie sie in der keys Datei steht.
Mit wireshark muss ich mich erstmal befassen....
noice
#10
so ein mitschnitt nur mit dem HMLAN und der Windows SOftware ....
im Anhang
martinp876
das ist entweder kein korrekter mitschnitt oder du hast AES zwischen SW und HMLAN eingeschaltet.
noice
AES eingeschalten.... Geht ja nicht anders wenn's so eingestellt ist ... Oder :-[
martinp876
das ist prima.
Der bootvorgang wäre interessant, hier kann ich nur sehen, dass AES funktioniert.
Aber den Wireshark solltest du per private mail senden, da der key enthalten ist.
Oder garnicht, wenn du hiermit Probleme hast!
noice
ups ...
habs mal gelöscht .. allerdings müsste der jenige auch wissen wo ich wohn  :o
