FHEM für WP8.1
Begonnen von dombar, 30 Juni 2014, 10:27:46
dombar
Hallo!
Habe mal klein Angefangen etwas für WP8.1 zu basteln Ich nenne es mal BETA Phase ist gleich im Windows Store zu finden einfach nach FHEM suchen!
Funktioniert aber auch erstmal nur für den deutschen Raum denke Ich!
In der Version 1.1.0.3 können im Moment nur (10Schalter) FS20 Schalter und FBDECT Schalter hinzugefügt werden und es funktioniert nur über WLAN Basis!
Schritt 1. App starten!  ;)
Schritt 2. lokale IP-Adresse unter Einstellungen eingeben d.h eben nur z.B. "192.168.178.50" (ohne Anführungszeichen)
Schritt 3. Port eingeben z.B. "8083" (ohne Anführungszeichen)
Schritt 4. Da wir ja alle unseren FHEM Server von Sicher haben sollte nun der Benutzername und das Passwort für das Port eingegeben werden
Schritt 5. im Menü auf die 3 Punkte klicken und die erste Abfrage starten. Nun sollten im Reiter Komponenten eure möglichen FS20 und FBDECT Aktoren stehen!
Schritt 6. Einmal in der Reihenfolge auswählen in die man die Schalteranordnung haben will! Anschließend ganz unten auf speichern drücken!
Nun kann es ganz kurz dauern bis die Schalter erscheinen. Sollte dieses etwa nach 20 sec. nicht geschehen sein bitte noch ein oder 2x Speichern drücken!
Schritt 7. Mit den Schaltern spielen und Spaß haben!!!!
Werde die Tage mal mit einem FHT Modul anfangen!
Weitere Module und Updates folgen!
Gruß Dominik
1x FB7490, 2x FBDECT200, 1x RPI als Öltankanzeige mit TEK603, 1x Synology NAS, 1xCUL FS20, 2x CCU3, 1xFS20DWT , 1x FS20 DI22-4, 1x FS20IR, 3x FS20ST, 1 x KS300, 3x HM-LC-Sw1PBU-FM, 6x HM-ES-PMSw1-Pl,  Siemens S7 CPU 315 für Stromzähler auf S0 Basis uvm.
baukater
Ich habe nicht gefunden. Ist das auch auf WP7.8 lauffähig?
FB7490,Raspi 2/3,HM-Lan,Jeelink Classic (868),Logilink BT0015 Bluetooth 4.0, 2x mySmartUSB light,RS485USB , entities:272 device:14 channel:27 virtual:1, 6 x HM-LC-BL1-FM,4 x HM-LC-SW4-WM, 1 x HM-LC-SW2-FM,1 x Fensterkontakt,1 1x Türkontakt, 1 1x Bewegungsmelder, DECT-200,DECT100,6xAuthentic Xiaom
dombar
Nein leider nur ab 8.1!
Bin auch im Moment im Urlaub! Werde erst übernächste Woche auch ein Update dafür bringen!
dombar
Update:
Gleich sollte die neuste Version im Store stehen!
Habe ein paar Änderungen vorgenommen! Jetzt Kann man gesamt 10 Schalter vom Typ FS20 oder (und) FBDECT200 der Fritzbox hinzufügen! Reihenfolge wird wie anllicken in der Liste angezeigt!
Dann kann man 10 FHT Steuerungen abfragen! Auch hier Reihenfolge = anklicken wie in der Liste.
1x KS300 nur in Verbindung mit dem Rain Modul.
1x dummy auslesen bzw setzen für eine Anwesenheitsfunktion (Funktioniert über die Erkennung von Mobilfunk und WLANSSID die man unter einstellungen Anklickt!
Bin im Moment dran noch mehr performance herauszuholen! Aber Ich denke mal viel mehr geht nicht mehr! Aber mal schauen!
Dominik
