Hinzufügen eines SVG Plots zu einer Gruppe entfernt Möglichkeit zum editieren
Begonnen von stim, 30 Juni 2014, 10:29:13
stim
Hallo Zusammen,
wenn ich einen SVG Plot in eine Gruppe stecke ist dieser nicht mehr über den Namen an der Unterseite des Plots editierter.
Somit muss ich ihn immer über die Fhem.cfg wieder aus der Gruppe nehmen und fhem reloaden.
Das geht bestimmt besser.
Vielen Dank
stim
CQuadrat
Ich habe dieses Problem auch.
Gibt es da wirklich keine Lösung/Workaround?
PS: Das sollte man vielleicht in "Frontends" verschieben.
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
marvin78
Editieren geht immer. Zum einem über die gplot Datei und zum anderen über die URL
URLzumFHEM/fhem?detail=xxx
moonsorrox
marvin78
Klar. Die Namen vergibt man am besten so, dass man sie sich immer logisch erschließen kann, wenn man sie nicht auswendig kennt.
man kann auch einfach ein "list TYPE=SVG" machen und den Namen dann in der Ergebnisliste anklicken, um auf die Detailseite zu kommen.
CQuadrat
Jojo11
...oder du gehst über den entsprechenden logfile (falls keinem Raum zugeordnet findest Du ihn unter "unsorted") und findest den Link zum Plot ganz unten unter "Probably associated with".
schöne Grüße
Jo
