Calendar, Meldungen im Log
Begonnen von franky08, 01 Juli 2014, 21:03:15
franky08
Hallo, habe heute mal ein Blick in´s Logfile geworfen und das quillt über von:
Use of uninitialized value $property in split at ./FHEM/57_Calendar.pm line 72.
Use of uninitialized value $key in string eq at ./FHEM/57_Calendar.pm line 76.
Use of uninitialized value $key in hash element at ./FHEM/57_Calendar.pm line 79.
Wieder Monatswechsel oder was ist es?
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Dr. Boris Neubert
ja, stimmt, heute ist der 1. Juli. Moment, ich schau mal in mein Log. Ah, keine solchen Meldungen.
Bitte poste hier eine minimale(!) ical-Datei, mit der ich die bei Dir auftretenden Fehlermeldungen reproduzieren kann.
Boris
franky08
#2
Da hab ich leider nur die url zu meinem Google Kalender (basic.ics). Oder wird die Datei noch irgendwo gespeichert?
Aus der DEF
ALL
0pqhahg220n91lm5ps92vjgd0ggooglecom;30plnij84cui35cqp1vnadio1kgooglecom;4me60ehc7tri36uc83p20qrbakgooglecom;51ho370clmgroh24q11b1lj9v8googlecom;6cf5t3r7rojmcqih0u6udunhjogooglecom;916mor64jlef9umdjc8enun7togooglecom;bepf4vnsqffickpj9nr1jgkbs4googlecom;g2vt66t1jfgkhdc377i7tflfj8googlecom;i2f6r8haqmm1mhv6egr989e2gogooglecom;j986104788m7motc6956mt42c8googlecom;jf7opcukhhk0dpp5324t3rdga0googlecom;mlv126175qudlf60387c3dvomggooglecom;nvllln9m7rg33p03a9rh4s87i4googlecom;qbb0lmnhip6kt8r40mmbkat344googlecom;qg15qj37g1tmn7ldfg136n391ggooglecom;snmccgken2uheuahbi2dqhmh30googlecom;svlpug684lnjvsrtv5fmgvj91ggooglecom;t84pli9t96fdso1jllk4747iiogooglecom;v65j0kqi4gp68ngslhfo8reucggooglecom;vbdvib20fpc832hk7m3uuourf8googlecom
Eine kleinere habe ich leider nicht!
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Dr. Boris Neubert
franky08
#4
Hier die URL zu dem Kalender
gelöscht
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Dr. Boris Neubert
die ical-Datei enthält Leerzeilen. Ich fange das jetzt ab. Neue Version eingecheckt, ab morgen per Update verfügbar.
Sollte es wieder zu den Fehlermeldungen kommen, dann entferne bitte die Kommentarzeichen # vor den Zeilen 69, 71, 73 und poste den Teil des Logs mit den Fehlermeldungen und den Debugmeldungen.
Boris
franky08
Vielen Dank, Meldungen im Log traten nur am Monatsanfang auf. Seit dem 2.7. nicht mehr. Warte jetzt mal auf den 1.8.
Melde mich dann wieder.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
mattes1007
habe auch ellenlange Fehlermeldungen im Log.
Hab dann mal das debugging aktiviert.
2014.10.11 18:44:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $parts in concatenation (.) or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 93.
2014.10.11 18:44:46 3: stacktrace:
2014.10.11 18:44:46 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/57_Calendar.pm (93)
2014.10.11 18:44:46 3:     ICal::Entry::addproperty            called by ./FHEM/57_Calendar.pm (137)
2014.10.11 18:44:46 3:     ICal::Entry::parseSub               called by ./FHEM/57_Calendar.pm (135)
2014.10.11 18:44:46 3:     ICal::Entry::parseSub               called by ./FHEM/57_Calendar.pm (109)
2014.10.11 18:44:46 3:     ICal::Entry::parse                  called by ./FHEM/57_Calendar.pm (923)
2014.10.11 18:44:46 3:     main::Calendar_GetUpdate            called by ./FHEM/57_Calendar.pm (798)
2014.10.11 18:44:46 3:     main::Calendar_Wakeup               called by ./FHEM/57_Calendar.pm (985)
2014.10.11 18:44:46 3:     main::Calendar_Set                  called by fhem.pl (2897)
2014.10.11 18:44:46 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (1434)
2014.10.11 18:44:46 3:     main::DoSet                         called by fhem.pl (1464)
2014.10.11 18:44:46 3:     main::CommandSet                    called by fhem.pl (966)
2014.10.11 18:44:46 3:     main::AnalyzeCommand                called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1915)
2014.10.11 18:44:46 3:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (601)
2014.10.11 18:44:46 3:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (393)
2014.10.11 18:44:46 3:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (2902)
2014.10.11 18:44:46 3:     main::CallFn                        called by fhem.pl (594)
2014.10.11 18:44:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $parameter in concatenation (.) or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 93.
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>ADDPROPERTY: ICal::Entry=HASH(0xffa050) key= , parts= , value=
2014.10.11 18:44:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $key in hash element at ./FHEM/57_Calendar.pm line 94.
2014.10.11 18:44:46 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/57_Calendar.pm (94)
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>WE ARE
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>-> key='LOCATION' parts='' parameter='35321 Laubach-Münster, Oberpforte'
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>ADDPROPERTY: ICal::Entry=HASH(0xffa050) key= LOCATION, parts= , value= 35321 Laubach-Münster, Oberpforte
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>WE ARE 35321 Laubach-Münster, Oberpforte
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>-> key='TRANSP' parts='' parameter='TRANSPARENT'
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>ADDPROPERTY: ICal::Entry=HASH(0xffa050) key= TRANSP, parts= , value= TRANSPARENT
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>WE ARE TRANSPARENT
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>-> key='SEQUENCE' parts='' parameter='0'
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>ADDPROPERTY: ICal::Entry=HASH(0xffa050) key= SEQUENCE, parts= , value= 0
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>WE ARE 0
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>-> key='UID' parts='' parameter='14128833501@muellmax.de'
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>ADDPROPERTY: ICal::Entry=HASH(0xffa050) key= UID, parts= , value= 14128833501@muellmax.de
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>WE ARE 14128833501@muellmax.de
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>-> key='DTSTAMP' parts='' parameter='20141009T193550Z'
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>ADDPROPERTY: ICal::Entry=HASH(0xffa050) key= DTSTAMP, parts= , value= 20141009T193550Z
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>WE ARE 20141009T193550Z
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>-> key='SUMMARY' parts='' parameter='LKG Restabfall 2-wöchentlich'
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>ADDPROPERTY: ICal::Entry=HASH(0xffa050) key= SUMMARY, parts= , value= LKG Restabfall 2-wöchentlich
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>WE ARE LKG Restabfall 2-wöchentlich
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>-> key='CLASS' parts='' parameter='PUBLIC'
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>ADDPROPERTY: ICal::Entry=HASH(0xffa050) key= CLASS, parts= , value= PUBLIC
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>WE ARE PUBLIC
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>-> key='CREATED' parts='' parameter='20140527T102837Z'
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>ADDPROPERTY: ICal::Entry=HASH(0xffa050) key= CREATED, parts= , value= 20140527T102837Z
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>WE ARE 20140527T102837Z
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>-> key='LAST-MODIFIED' parts='' parameter='20140527T102837Z'
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>ADDPROPERTY: ICal::Entry=HASH(0xffa050) key= LAST-MODIFIED, parts= , value= 20140527T102837Z
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>-> key='URL' parts='' parameter='http://www.muellmax.de'
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>ADDPROPERTY: ICal::Entry=HASH(0xffa050) key= URL, parts= , value= http://www.muellmax.de
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>WE ARE http://www.muellmax.de
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>-> key='DTSTART' parts='VALUE=DATE' parameter='20141027'
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>ADDPROPERTY: ICal::Entry=HASH(0x1001d60) key= DTSTART, parts= VALUE=DATE, value= 20141027
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>WE ARE 20141027
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>-> key='DTEND' parts='VALUE=DATE' parameter='20141028'
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>ADDPROPERTY: ICal::Entry=HASH(0x1001d60) key= DTEND, parts= VALUE=DATE, value= 20141028
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>WE ARE 20141028
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>-> key='DESCRIPTION' parts='' parameter='Landkreis Gießen\nFachdienst Abfallwirtschaft\n
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>ADDPROPERTY: ICal::Entry=HASH(0x1001d60) key= DESCRIPTION, parts= , value= Landkreis Gießen\nFachdienst Abfallwirtschaft\n
2014.10.11 18:44:46 1: DEBUG>WE ARE Landkreis Gießen\nFachdienst Abfallwirtschaft\n
2014.10.11 18:44:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $key in concatenation (.) or string at ./FHEM/57_Calendar.pm line 85.
2014.10.11 18:44:46 3:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/57_Calendar.pm (85)
hänge mal die ical Datei mit an.
Woran kann das liegen ??
Gruß mattes
Dr. Boris Neubert
mattes1007
