Autor Thema: Gibts ein 0Ohm Widerstandsnetzwerk?  (Gelesen 1691 mal)
Offline Tobias
« am: 02 Juli 2014, 12:26:21 »
auf meinen Platinen verwende ich teileweise Widerstandsnetzwerke. Jetzt benötige ich eines mit 0Ohm, sprich eine Drahtbrücke aber nicht 1:1 sondern mindestens 1:8.
Klar könnte ich jetzt unprofessionellerweise 8 Drähte anlöten, da aber die Quelle identisch ist würde ich gerne ein 0Ohnm Widerstandnetzwerk verwenden.
Leider habe ich keinen passenden Suchbegriff. Werk kann mir helfen soetwas idealerweise bei Reichelt zu finden? Mit welchem Begriff muss ich suchen?
(http://www.telcotronic.de/images/widerstandsnetzwerk.jpg)
FHEM auf ASRock J3455-ITX im 19" Rack mit Homematic, MAX, PCA301, Panstamps, RPi für BLE Bodenfeuchtesenoren, Text2Speech.
Maintainer der Module: Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte auf https://github.com/tobiasfaust
u.a. PumpControl v2: allround Bewässerungssteuerung mit ESP und FHEM
Offline micomat
  • Tester
  • Alle redem vom WAF - das ist Männerdiskriminierung
Synology DS218+ with fhem in docker, 4x RasPi as ser2net, CUL433+868, IT, 2x EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, 3x HMS100TF, HMLAN, 4x HM-LC-Sw1PBU-FM, 1x HM-WDS30-T-O, 2x TX3-TH, Pushover
2x USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, THZ via Ser2net and SMA Inverter via LAN for pvoutput.org
Offline PeMue
    • PeMue's github
Antw:Gibts ein 0Ohm Widerstandsnetzwerk?
« Antwort #2 am: 02 Juli 2014, 20:10:11 »
Hallo Tobias,
brauchst Du Sternschaltung (alle Widerstände auf einen Pin geschaltet) oder parallel?
Sternschaltung (alle gebrückt) siehe oben, parallel habe ich nichts gefunden. Ggf. mit Stiftleiste und Jumpern machen, das sollte dasselbe Raster haben, hat aber vermutlich zu kleine Bohrungen in der Platine.
Gruß PeMue
1x FB7170 (29.04.88) 5.7 1xCUNO2 1.67 2xEM1000WZ 2xUniroll 1xASH2200 3xHMS100T(F)
1x RPi BV2LCDCSM 1.63 5.7 2xMAX HKT, 1xMAX RT, V200KW1
1xFB 7490 (113.06.05) 5.7 1xCUL V3 1.63 1xHM-CC-RT-DN 1.4 1xHM-TC-IT-WM 1.1 1xHB-UW-Sen-THPL-O 0.15 1x-I 0.14OTAU 1xRFXtrx 90 1xWT440H 1xCM160 3xTFA30.3150 5xFA21
decade-submarginal
