Bug in Plot Übersicht? (es wird nichts angezeigt in der week Ansicht)
Begonnen von daschauher, 03 Juli 2014, 07:21:57
daschauher
warscheinlich bin ich hier nicht Richtig. Aber ich wusste nicht wohin. In Fhem Entwicklung oder Fehlerbericht wo ich es versucht hätte konnte ich nicht schreiben. Ich habe auch keine Ahnung ob es sich wirklich um einen Bug handelt, ist nur so eine Vermutung.
Ich schildere einfach mal meinen Sachverhalt.
Also ich habe mehrere Plots. In verschiedenen Ansichten (Tage, Wochen, Monat). Zu dem Zeitpunkt als das Problem Austauchte habe ich mich gerade damit beschäftigt die Log Dateien in Bezug auf Größe und Übersicht zu Optimieren. Das Problem ist seit dem 1. diesen Monats bei mir da. Zuerst dachte ich es läge an meinen Änderungen, konnte aber nichts finden. Bis ich dann zufällig drauf gekommen bin dass alle Plots leer sind in denen ich die Standard Ansicht auf week eingestellt habe. Lösche ich das Attribut zeigt es mir in der Tages und Monats Ansicht den Graphen an und nur in der Wochen Ansicht nicht.
Wurde da in einer Datei etwas geändert oder an was kann das liegen?
Ist das bei jemand anderen auch noch so oder nur bei mir?
Grüsse
Markus
Puschel74
wird wohl eher nicht an Fhem liegen sondern an den zu dürftigen bzw. garnicht vorhandenen Infos von deiner Seite.
Aber so als Tipp: Fhem legt bei Monatslogs am 1. ein neues Logfile an.
Vielleicht wäre es aber auch hilfreich wenn du einfach mal 2 oder 3 Logfiledefines von dir zeigen würdest.
So wie in den angepinnten Beiträgen ja auch beschrieben  8)
daschauher
Ich wollte erstmal ganz allgemein fragen ob es vielleicht ein generelles Problem ist.
Sorry, hier sind die genaueren Infos.
Das am 1. des Monats ein neues Log angelegt wird ist mir bewusst. Dachte mir aber nichts dabei, da ich wenn ich zurück blättere ohne Probleme quasi Monatsübergreifend blättern kann (Logfile=CURRENT).
hier mal die defines:
define Klima_FileLog FileLog ./log/Klima-%Y-%m.log LogD_BAD_Thermostat|LogD_Wetterstation|LogD_Netatmo_Innen|LogD_Netatmo_Aussen
attr Klima_FileLog room Server
define SVG_Klima_FileLog_2 SVG Klima_FileLog:SVG_Klima_FileLog_2:CURRENT
attr SVG_Klima_FileLog_2 room Plot,Wetter
hier ein par zeilen aus dem Logfile:
2014-07-03_12:17:35 LogD_BAD_Thermostat T: 21.0 H: 68
2014-07-03_12:22:58 LogD_Netatmo_Innen T: 21.2 H: 65 C: 503 P: 1041.7 N: 34
2014-07-03_12:26:29 LogD_Wetterstation T: 22.1 H: 52 W: 8.2 R: 69.915 IR: 0 WD: 215 WDR: 45 S: 149 B: 219
2014-07-03_12:28:10 LogD_BAD_Thermostat T: 21.0 H: 68
2014-07-03_12:36:58 LogD_Wetterstation T: 22.3 H: 55 W: 6.4 R: 69.915 IR: 0 WD: 65 WDR: 67.5 S: 159 B: 218
2014-07-03_12:40:47 LogD_BAD_Thermostat T: 21.0 H: 68
2014-07-03_12:42:58 LogD_Netatmo_Aussen T: 19.8 H: 65
2014-07-03_12:42:58 LogD_Netatmo_Innen T: 21.3 H: 65 C: 481 P: 1041.6 N: 33
2014-07-03_12:47:58 LogD_Netatmo_Aussen T: 20 H: 64
2014-07-03_12:47:58 LogD_Netatmo_Innen T: 21.2 H: 65 C: 471 P: 1041.6 N: 33
2014-07-03_12:49:44 LogD_Wetterstation T: 23.6 H: 51 W: 7.6 R: 69.915 IR: 0 WD: 215 WDR: 67.5 S: 172 B: 183
2014-07-03_12:51:14 LogD_BAD_Thermostat T: 21.0 H: 68
2014-07-03_12:57:58 LogD_Netatmo_Innen T: 21.2 H: 65 C: 466 P: 1041.5 N: 35
2014-07-03_12:57:58 LogD_Netatmo_Aussen T: 20 H: 62
2014-07-03_13:00:06 LogD_Wetterstation T: 22.1 H: 52 W: 9.1 R: 69.915 IR: 0 WD: 210 WDR: 67.5 S: 182 B: 214
2014-07-03_13:04:31 LogD_BAD_Thermostat T: 21.0 H: 68
2014-07-03_13:07:58 LogD_Netatmo_Aussen T: 20.1 H: 65
2014-07-03_13:07:58 LogD_Netatmo_Innen T: 21.2 H: 65 C: 461 P: 1041.5 N: 33
2014-07-03_13:12:43 LogD_Wetterstation T: 24.3 H: 48 W: 0 R: 69.915 IR: 0 WD: 45 WDR: 67.5 S: 195 B: 198
2014-07-03_13:16:34 LogD_BAD_Thermostat T: 21.0 H: 68
2014-07-03_13:17:58 LogD_Netatmo_Aussen T: 20.2 H: 61
2014-07-03_13:17:58 LogD_Netatmo_Innen T: 21.2 H: 65 C: 462 P: 1041.5 N: 33
und die gplot Datei:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2014-07-02 06:13:04
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Temperatur'
set ytics
set y2tics
set grid ytics y2tics
set ylabel "Temperatur"
set y2label "Temperatur"
#FileLog 4:LogD_Netatmo_Innen.*::
#FileLog 4:LogD_BAD_Thermostat.*::
#FileLog 4:LogD_Netatmo_Aussen.*::
#FileLog 4:LogD_Wetterstation.*::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'SZ' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Bad' ls l1 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Aussen' ls l2 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Garagendach' ls l4 lw 1 with lines
Ich hätte gerade auch screenshots dazu gemacht, kann hier aber nur links dazu einfügen.
Bei bedarf kann ich sie mailen wenn du möchtest.
Puschel74
ZitatBei bedarf kann ich sie mailen wenn du möchtest.
Nein.
Schau mal unter Erweiterte Optionen ... unter dem Textfeld.
Dort kannst auch du Screenshots einfügen.
daschauher
super, danke  :)
wie du dann sehen kannst passt alles bis auf die wochenansicht.
grüsse
daschauher
ich habe gerade eben nochmal ein Update gemacht und siehe da, die Wochenansicht zeigt wieder etwas an.
vielen Dank an wer auch immer es war :)
FFHEM
Hallo dauschauher,
freu Dich nicht zu früh! Da hat keiner was geändert!
Heute ist der 07. des Monats. Das heißt, dass wieder eine ganze Woche Logdaten aus EINEM Logfile für Deinen Plot zur Verfügung steht.
Du wirst das gleiche Problem am 01.08. haben, dann ist es wieder am 07.08. weg, usw.
Ich habe das gleiche Problem bei einem Plot (3days), da am Monatsanfang ein Teil der Daten aus dem Logfile des Vormonats und ein Teil aus dem aktuellen neuen Monat kommen muss.
Ich vermute, dass FHEM das nicht schafft und habe bisher nur eine Notlösung gefunden, die auch ihre Nachteile hat:
Ich habe das Logfile nicht monatsweise, sondern jahrweise benannt.
Also statt
./log/Klima-%Y.log
Dann hast Du das Problem nur einmal am Jahresanfang.
Noch eine andere Lösung: das %Y ganz weglassen, ist aber die schlechteste Lösung.
Falls jemand eine bessere Lösung hat, bin ich auch daran interessiert!
Raspberry Pi 4B, Homematic, Sonoff, Shelly, Worx, Arduino, ESP8266
Puschel74
ZitatFalls jemand eine bessere Lösung hat, bin ich auch daran interessiert!
DbLog.
FFHEM
JueFi
sorry wenn ich das hier wieder ausgrabe.
Ich denke aber, es gibt doch ein Problem mit der Wochenansicht.
Heute ist der 3.12.
Daten werden in der Wochenansicht aber nur bis zum 1.12. angezeigt.
In der Monatsansicht passt es und natürlich auch im Logfile ist alles drin.
Jürgen
JueFi
Zitat von: betateilchen am 03 Dezember 2014, 20:45:10
ähm...
(http://up.picr.de/20296016pa.jpg)
Hallo Betateilchen,
leider verstehe ich nicht, was du mir sagen willst.
In meinem ScreenShot ist das Problem doch klar zu sehen, oder ?
Jürgen
Icinger
Tja, bei Beta gehn die Plots vom 1. bis zum 4.
Ohne genaueren Infos deinerseits wird dir keiner was genaueres dazu sagen können.
Verwende deine Zeit nicht mit Erklärungen. Die Menschen hören (lesen) nur, was sie hören (lesen) wollen. (c) Paulo Coelho
JueFi
Ich habe die Log-Datei und zwei Grafiken angehängt.
Welche Infos wären noch hilfreich ?
Jürgen
Puschel74
#14
naja der Plot macht genau das was im Logfile steht.
Der letzte Eintrag war am 03.12.2014 um 20:26 von daher ist der Plot ja in Ordnung.
Edith: Ah, es geht um den Weekplot.
Dann mal bitte oben meinen angepinnten Beitrag durchlesen und die notwendigen Infos liefern - danke.
