IT nicht schaltbar? was:Antw:MAX CUL 866 und TRX866 FK: kein autocreate
Begonnen von MartinZ, 08 Juli 2014, 02:17:19
MartinZ
ich kriege die Fensterkontaktschalter nicht zum Laufen.
Ich habe einen CUL866 auf FB7360 und habe seit heute 3 Fensterkontaktschalter von Max (TRX866TFK-T1) besorgt.
Ich habe autocreate angeschaltet, aber es werden keine neuen Einträge geschrieben; sowohl das Log als auch ie Events sind leer.
Martin
FB7390, 1CUL 866MHz, 1 RFXtrx,
Sensoren:  6 TRX866 TFK-TI
5 THGR122NX
Aktoren: 4 RSL366R, 3 EMW200
Puschel74
ich hab aus Versehen deinen Beitrag im Anfängerbereich gelöscht - sorry.
Eigentlich wollt ich ihn hierher verschieben - war wohl noch etwas zu früh
Du kannst aber die nötigen Angaben auch gleich hier im Beitrag posten - danke.
chris1284
hast du den cul per attribut in den rfmode MAX versetzt? http://www.fhemwiki.de/wiki/MAX#CUL_MAX
vor dem anlernen musst du den cul dann noch in den anlernmodus versetzen http://www.fhemwiki.de/wiki/MAX#Anlernen
dann den fensterkontakt in den anlernmodus bringen (siehe beiliegende anleitung) . dann sollte fhem die kontakte auch anlegen
MartinZ
Hallo Chris, hallo Puschel
define cm CUL_MAX 123456 und anschliessend
set cm/ml pairmode
hat geholfen.
Danke und viele Grüße
Martin
5 THGR122NX
MartinZ
wunderbar; aber warum interessiert sich der CUL jetzt nicht mehr für meine IT Steckdosen, die vorgestern noch funktioniert hatten?
5 THGR122NX
chris1284
#5
cul im max mode kann nichts anderes mehr weiter empfangen ausser max.
ob das sendenauf 433im maxmode geht weiss ich nicht
MartinZ
Hallo Chris,
danke für die Antwort.
Aber selbst wenn ich dencul wieder auf 433 zurückstelle
Switched CUL0 rfmode to SlowRF
werden meine IT nicht mehr geschaltet.
Ich werde also um einen 2.Cul nicht herumkommen.
Oder doch besser einen RFXtrx?
Martin
5 THGR122NX
Puschel74
slowRF ist aber auch noch 868MHz und hat mit IT (433MHz) noch nichts zu tun.
Wenn du mal ein verbose 5 machst und dann eine IT schaltest würdest du im Logfile mehr sehen.
MartinZ
hallo
ähem, das log gibt dann folgendes zurück:
2014.07.08 19:08:49 5: Cmd: >set Schaltdose1 off<
2014.07.08 19:08:49 2: IT set Schaltdose1 off
2014.07.08 19:08:49 5: SW: isFFF00FFF0FF0
2014.07.08 19:08:49 5: CUL/RAW (ReadAnswer): isFFF00FFF0FF0
2014.07.08 19:08:49 4: Answer from CUL0:   raw => isFFF00FFF0FF0
2014.07.08 19:08:49 5: Triggering Schaltdose1 (1 changes)
2014.07.08 19:08:49 5: Notify loop for Schaltdose1 off
2014.07.08 19:08:49 4: eventTypes: IT Schaltdose1 off -> off
2014.07.08 19:08:49 4: /fhem?XHR=1&cmd.Schaltdose1=set%20Schaltdose1%20off&room=Unsorted / RL:20 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
die entsprechende Konfig dafür lautet:
define Schaltdose1 IT FFF00FFF0F FF F0
attr Schaltdose1 IODev CUL0
attr Schaltdose1 fm_type offbutton,onbutton,socket
attr Schaltdose1 room Unsorted,Favourites, Wohnzimmer
#Hauscode 4, Schalter 1
Ich kanns leider noch nicht interpretieren  :-[
Danke schon im Voraus
Martin
5 THGR122NX
Puschel74
ZitatIch kanns leider noch nicht interpretieren
Verlangt auch niemand von dir  ;)
Aber es hilft evtl. jemandem der es interpretieren kann und dir damit dann helfen kann.
Daher sind diese Logfileauszüge immer recht hilfreich.
P.S.: Mir sagt das auch nichts da ich keine IT-Geräte habe und nicht weiß wie der CUL switchen muss.
John
Hi MartinZ,
ich habe dieselbe Konstellation, wie du und es funktionierte bei mir von Anfang an problemlos.
Definition CUL
define CUL CUL /dev/ttyACM0@38400 0000
attr CUL rfmode MAX
attr CUL room System
Definition IT-Steckdose
define FAN IT 000000000F FF F0
attr FAN IODev CUL
Logausgabe mit Versbose=5 auf CUL
Zitat2014.07.08 19:44:38 2: IT set FAN off
2014.07.08 19:44:38 5: SW: is000000000FF0
2014.07.08 19:44:38 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is000000000FF0
John
CubieTruck Docker Node-Red Tasmota Shelly Homematic-IP
MartinZ
ok, würdet ihr dann empfehlen, dass ich den CUL neu flashe?
M.
5 THGR122NX
Matthias Gehre
Die aktuelle CUL firmware schaltet automatisch von MaxRf in the 434 IT Modus und wieder zurück,
sobald man IT Kommandos sendet. Also würde ich die Firmware aktualisieren.
MartinZ
Hallo Matthias,
ich hab den cul jetzt auf firmware 1.61 gebracht.
shutdown restart
Leider gehen die IT Dosen immer noch nicht.
5 THGR122NX
Puschel74
dann sollte das ganze wohl eher nach Intertechno.
