Sammelbestellung PanStamps (mir fehlen noch Adressen!)
Begonnen von Rince, 08 Juli 2014, 20:48:32
ext23
Wobei ich sagen muss mit diesen Antennen mhhh also ich habe das Gefühl das Draht bald besser ist. Ich hab etliche Antennen hier (aus dem Shop) aber irgendwie sind die alle Grütze.
Aber heute kam meine Bestellung von panstamp an, da hatte ich mir noch eine Ladung von allem bestellt zum spielen. Da muss ich mal eine kleine Messreihe aufmachen ;-)
Ich hab hier eine Antenne die kam 35 Euro, sieht von außen genauso aus, aber ein Unterschied wie Tag und Nacht.
/Daniel
Tobias
Genau die meine ich.  Habe maximal 6cm Platz. Oder Draht oder externe Antenne.
Aber wie kann man als Hobby Bastler die Qualität messen?
Gesendet von meinem ALCATEL ONE TOUCH 997D mit Tapatalk
ext23
Naja ich vertraue da mal auf die RSSI Werte. Bei meinem RGB Board merke ich dann ganz schnell wenn die Signale nicht mehr ankommen.
Messen ist da vielleicht etwas übertrieben ja. Ich hab hier z.B. "PanStick_RSSI -68.5" und das obwohl beides 2m nebeneinander liegt. Verlasse ich den Raum geht da nichts mehr. Und das sind die beiden Antennen mit dem Gelenk. Naja aber sind ja beides auch nur nen viertel Lambda, also eh nichts dolles.
/Daniel
Bennemannc
dafür muss man die 1/4 Lambda nicht abstimmen. 1/2 Lambda sind besser, aber wie soll man die Stehwelle messen. Gibt es da einen Trick ?
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Tobias
#109
klar ist 1/2 Lambda besser, aber gib mir nen Link  für 1/2 Lambda Antenne mit max 6cm länge... Die professionellen Anwendungen verwenden Spiralen, nehm ich auch wenn es welche gibt
@Rince,
da die Antenne passt, jetzt die letzte Änderung:
5x panstamp Atmega
8x SMA Edge Connector
3x SMA Antenne mit 3m Kabel
1x SMA articulated antenna
4x SMA 5cm gerade Antenne
1x Enclosure for battery-board
ext23
Stehwelle? Pack doch den Stehwellenmesser aus CB Funk Zeiten aus ;-) Ja ne aber bei den Dingern brauchste keine Stehwelle messen, da passiert nichts (Im wahrsten Sinne des Wortes) selbst bei kompletter Reflexion. Da nimmste ein Draht der ein µ länger als 1/2 lambda lang ist und knipst ab bis das Signal passt. So habe ich es gemacht.
Ich bin da im Moment echt zum Drah übergegangen. Diese SMA Buchsen lassen sich eh beschissen löten. Die leiten die Hitze zu sehr ab, bis man die sauber löten kann fallen schon die Widerstände von der Platine.
Daniel
PeMue
Zitat von: PeMue am 09 Juli 2014, 08:59:20
- 2x panStamp AVR
- 1x panStick
- 2x SMA edge connector
- 1x SMA 5cm antenna
- 1x SMA articulated antenna
- 1x battery-board
- 1x enclosure for battery-board (wer weiß, wann man mal wieder ein Gehäuse braucht)
Hallo Rince,
da ich mittlerweile (Beta-?  ;)) Tester bei Tobias' Platine bin, würde ich gerne um
- 1x panStamp AVR
aufstocken.
Hast Du schon einen "Löttermin" ins Auge gefaßt? Oder fällt das Deinem Umzug zum Opfer?
Danke + Gruß
PeMue
Rince
Sorry für die späte Rückmeldung, ich steh noch ohne Rechner da. Mein Büro gleicht noch einem Schlachtfeld. Ich werde erst Mitte/Ende nächster Woche dazu kommen die Tabelle zu aktualisieren :(
Bitte um etwas Geduld.
Tut mir echt leid :(
Puschel74
Ich hab damit kein Problem.
Räum mal dein Schalchtfeld auf  ;D
Rince
Sodala.
Umzug ist fertig. Muss nur noch meine Peripherie in einer der Kartons wieder finden.
Da aber mein neuer DSL Anschluss aber eh noch gestört ist, habe ich noch Zeit zum suchen :)
Da aber in der Arbeit der Rechner wieder geht, habe ich die Liste aktualisiert.
Bitte prüfen bis Sonntag?
dennis87
Hi Rince,
bis Sonntag finde ich gut :), ich habe meine Bestellung gerade kontrolliert, bei mir passt alles.
Hier nochmals der Link zur Liste für alle, die es noch kontrollieren müssen, dann müsst ihr nicht noch groß suchen:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cuGNiKNNBP7Bf1dqqtwK3uVKnCMlvxYyruEOcIqo4hg/edit?usp=sharing
JoWiemann
Jörg Wiemann
StefanP
Meine Liste passt. Vielen Dank nochmal für die Arbeit, die du dir da machst!
Gruß StefanP
Puschel74
bei mir passt es soweit auch.
Zitat von: StefanP am 16 September 2014, 17:53:41
... Vielen Dank nochmal für die Arbeit, die du dir da machst!
Gruß StefanP
Da häng ich mich dran
Rince
Ist lieb von euch, aber ihr braucht euch echt nicht zu bedanken. Zum einen mache ich das gerne, ich bekomme ja auch genug im Forum in Form von Support zurück, zum anderen hat es sich ja quasi um 4 Wochen verzögert :( (da bin ich ja schon froh, wenn nicht die Hälft sagt: hab mir das Zeug mittlerweile selbst besorgt)
