Neues Modul für Geräte mit Modbus Schnittstelle über RS232 bzw. RS485
Begonnen von StefanStrobel, 12 Juli 2014, 14:50:22
pejonp
Hallo Stefan,
ich habe heute ein Fhem-Update  gemacht und aus der DevIO.pm war das 'even' raus.
So jetzt bekomme ich für ein Register auch Zahlen.
Fhem.cfg Eintrag:
attr DRT IODev DRT710M
attr DRT dev-h-combine 6
attr DRT dev-h-defPoll 1
attr DRT dev-timing-timeout 1
attr DRT obj-h16-len 4
attr DRT obj-h16-unpack c
attr DRT obj-h16-reading VoltageL1.1
Im Log steht folgendens.
mismatch! expect 3 from 1 for module DRT
2015.06.05 22:54:41 5: DRT710M: ParseFrames got wrong crc and returns (maybe data is still incomplete)
2015.06.05 22:54:41 5: DRT710M: raw read: e6
2015.06.05 22:54:41 5: DRT710M: ParseFrames got: 010308000000e8000000e6
2015.06.05 22:54:41 4: DRT710M: ParseFrames: fcode 3 from 1, data 08000000e80000 calc crc = 33102, read = 58880 -> mismatch! expect 3 from 1 for module DRT
2015.06.05 22:54:41 5: DRT710M: raw read: 74
2015.06.05 22:54:41 5: DRT710M: ParseFrames got: 010308000000e8000000e674
2015.06.05 22:54:41 4: DRT710M: ParseFrames: fcode 3 from 1, data 08000000e8000000 calc crc = 13313, read = 29926 -> mismatch! expect 3 from 1 for module DRT
2015.06.05 22:54:41 5: DRT710M: raw read: 4a
2015.06.05 22:54:41 5: DRT710M: ParseFrames got: 010308000000e8000000e6744a
2015.06.05 22:54:41 4: DRT710M: ParseFrames: fcode 3 from 1, data 08000000e8000000e6 calc crc = 19060, read = 19060  expect 3 from 1 for module DRT
2015.06.05 22:54:41 5: DRT: ParseObj called with 000000e8000000e6 and start 16
2015.06.05 22:54:41 5: DRT: ParseObj ObjInfo: reading=VoltageL1.1, unpack=c, expr=, format=, map=
2015.06.05 22:54:41 4: DRT: ParseObj for VoltageL1.1 assigns 0
2015.06.05 22:54:41 5: DRT710M: ParseFrames done, reply to fCode 3, 1 readings
2015.06.05 22:54:44 5: DRT: UpdateGetSetList full object list: h16
2015.06.05 22:54:44 5: DRT: UpdateSetList: setList=
2015.06.05 22:54:44 5: DRT: UpdateSetList: getList=
Dieser Eintrag :
Die die richtige Antwort ist: e8 = 232 und e6 = 230 (Volt). Leider bekomme ich nur ein 0 zurück. Wie komme ich an die richtigen Daten.
Danke Jörg
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
StefanStrobel
Hallo Jörg,
Das sieht doch schon gut aus.
Jetzt sind es nur noch zwei kleine Fehler.
1) der Unpack-Code c nimmt nur ein Byte. du möchtest aber vermutlich einen unsigned short Wert mit 16 Bits im big endian Format. Das wäre ein n.
2) len wird als Anzahl der Register interpretiert und sollte daher 2 sein für 2 Register bzw. 4 Bytes und nicht 4.
Damit sollte es dann funktionieren.
     Stefan
davipet
Also der Vollständigkeit halber hier meine Erkenntnisse:
Ich habe den UMG96U mit der Bestellnummer 52.13.029.
Dieser hat keine RS485 Schnittstelle! Aber per RJ11 über Sub-D auf den RS232 - USB Wandler am Raspberry habe ich mit folgendem Code nun auch die Werte im FHEM!
define Power ModbusAttr 4 5
attr Power userattr IODev dev-h-combine dev-h-defPoll dev-i-defFormat obj-h100-reading obj-h101-reading obj-h102-reading obj-h106-reading obj-h107-reading obj-h108-reading obj-h109-reading obj-h110-reading obj-h111-reading obj-h200-expr obj-h200-len obj-h200-reading obj-h201-expr obj-h201-len obj-h201-reading obj-h202-expr obj-h202-len obj-h202-reading obj-h206-expr obj-h206-reading obj-h207-expr obj-h207-reading obj-h208-expr obj-h208-reading obj-h209-expr obj-h209-reading obj-h21-expr obj-h210-expr obj-h210-reading obj-h211-expr obj-h211-reading obj-h279-expr obj-h279-reading obj-h280-expr obj-h280-reading obj-h281-expr obj-h281-reading obj-h40101-reading verbose
attr Power IODev ModbusRS485
attr Power dev-h-combine 20
attr Power dev-h-defPoll 5
attr Power obj-h206-expr ($val/100)*4
attr Power obj-h206-reading Strom_L1
attr Power obj-h207-expr ($val/100)*4
attr Power obj-h207-reading Strom_L2
attr Power obj-h208-expr ($val * 4) /1000
attr Power obj-h208-reading Strom_L3
attr Power obj-h209-expr ($val * 4) / 1000
attr Power obj-h209-reading W_Leistung_L1
attr Power obj-h210-expr ($val * 4) / 1000
attr Power obj-h210-reading W_Leistung_L2
attr Power obj-h211-expr ($val * 4) / 1000
attr Power obj-h211-reading W_Leistung_L3
attr Power obj-h279-expr ($val * 4) / 100
attr Power obj-h279-reading Wirkleistung_gesamt
attr Power room System,Verbräuche
attr Power verbose 0
Zu Beachten ist, dass ich Adresse 4 verwende! (Weil andere Teilnehmer auf dem Profibus sind - welcher ebenfalls an dem Gerät arbeitet!)
Und ich habe die Speed aufgrund fliegender Verdrahtung noch auf 9600 Baud stehen.
Danke an Marie für die Unterstützung!
David
pejonp
Hallo Stefan,
jetzt bekomme ich schon mehr Werte angezeigt. Aber die Registern liegen sehr weit auseinander, so das nicht immer alle Werte ausgelesen werden oder richtig angezeigt werden. z.Z. habe ich dev-h-combine = 3 , da geht es jetzt einigermaßen. Hoffe ich.
Es wäre noch schön wenn du den Parameter parity noch einbauen könntest, da man ansonsten bei jedem Update daran denken muß im DevIo.pm wieder auf  $po->parity('even');  umzustellen.
Ich hänge mal meine Def. für den DRT710M mit an, vieleicht braucht es ja mal einer. Die dev-timing-timeout habe ich auf 5 angepaßt, ab da wurden dann erst Daten richtig eingelesen, vorher stand im Log das nicht alles gelesen werden konnte.
Vielen Dank.
Tschüss Jörg
ChrisD
Es ist nicht nötig DevIO zu ändern, die Schnittstellenparameter können direkt vom Modul geändert werden wenn eine Callback-Funktion beim Aufruf von 'DevIo_OpenDev' mit übergeben wird und diese die Parameter wie gewünscht setzt.
Grüße,
ChrisD
pejonp
Hallo ChrisD,
kannst bitte ein kurzes Beispiel geben oder auf ein vorhandenes Perlscript verweisen. Ich habe schon etwas gesucht. Da ich aber nicht so richtig weiss wonach ich suchen muss, ist es schwer.  Vielen Dank.
Tschüss Jörg
ChrisD
Ich habe dies vor einiger Zeit in verschiedenen Modulen eingebaut, u.a. auch für ModbusRTU. Hier findest du ein Beispiel.
Anbei findest du auch ein Diff für 98_Modbus mit einer Möglichkeit das Ganze zu implementieren (ungetestet). Du kannst damit bei der Definition das Zeichenformat angeben:
define mb Modbus /dev/ttyUSB0@19200 8 even 1
Grüße,
ChrisD
pejonp
Hallo ChrisD,
vielen Dank für die Erweiterung. Ich habe sie eingespielt und es funktioniert. Vielen Dank.
@Stefan: Hallo Stefan, damit hat sich das Problem mir der parity gelöst. Mit dem oben genannten Patch und dem Eintrag geht es. Es müßte nur diese Änderung im 98_Modbus.pm eingespielt werden.
Gruß Jörg
StefanStrobel
Hallo Chris,
vielen Dank für Deine Unterstützung!
Das mit der Callback-Funktion ist eine gute Lösung. Inzwischen hat jedoch Rudi eine Erweiterung in DevIO eingebaut, die für alle Module funktionieren sollte, die DevIO verwenden. Damit muss dieses Feature nicht mehr in die Module sondern wird zentral bereitgestellt.
Eine neue Version von Modbus.pm werde ich dennoch demnächst hier zum Testen posten. Ich habe ein paar Funktionen zum Überwachen der Bus-Nutzung bzw. zum Profiling eingebaut.
    Stefan
StefanStrobel
#144
anbei eine neue Version des Basismoduls Modbus.pm.
Neu ist eine Bus-Profiling / Statistik-Funktion. Wenn man das neue Attribut profileInterval auf z.B. 300 setzt, dann wird für alle 300 Sekunden summiert, wie viel Zeit mit Senden, Warten auf Antwort, Lesen etc. verbraucht wird.
Das Ergebnis wird nach Ablauf des ersten Intervalls in Readings abgelegt (siehe angehängtes Bild).
Der Wert für profileInterval sollte deutlich größer gewählt werden als das Intervall zum Abfragen der Readings.
Profiler_Delay ist die Zeit, die das Modul wartet dass konfigurierte Delays abgelaufen sind (commDelay, sendDelay bei ModbusAttr).
Profiler_Fhem ist die interne Verarbeitung
Profiler_Idle ist die ungenutzte Zeit
Profiler_Read ist die Zeit zum Lesen einer Antwort
Profiler_Send die Zeit zum vorbereiten und senden von Requests
Profiler_Wait die Zeit, in der das Modul auf eine Antwort "wartet" (Fhem wartet ja nicht wirklich sondern kümmert sich in der Zeit um andere Module)
Zudem hat in der bisherigen Version ein Attribut zum Setzen von Defaults für obj-x-Expr per dev-x-defExpr gefehlt. Das ist jetzt drin und wird ModbusAttr bereit gestellt.
Zum setzten der Kommunikationsparameter (Datenbits, Parität und Stopbits) muss man diese einfach nur durch Kommas getrennt hinter die Baudrate setzen. (siehe http://forum.fhem.de/index.php/topic,38242.0.html)
Es wäre hilfreich wenn ein paar Leute die neue Version testen könnten bevor ich sie einchecke.
Gruss / Thanx
    Stefan
Roger
Lieber Stefan,
vielen Dank für die Erweiterung. Darauf habe ja u.a. ich gewartet  :).
Habe das neue Modul am Testen. Bisher läuft alles.
Wie ich vermute, zeigt Profiler_Idle_sum wie viel Luft ich noch auf dem BUS habe, oder?
Ich möchte gern sehen, ob ich Modbus-Geräte noch öfter abfragen kann oder ob der BUS schon dicht ist.
Bisher werden Sekunden angezeigt. Vielleicht ist ein %-Wert von profileInterval sinnvoll?
Roger
Zotac & RPIs mit 10*FHEM
2*HM-LAN, 2*JeeLink, 2*RS485, SignalESP
HomeMatic, PCA301 Komponenten, ModBus: Stromzähler, Fronius WR, Shelly, Victron
StefanStrobel
Hallo Roger,
ja, bei Idle siehst Du wie viel "Luft" noch auf dem Bus ist ;-)
das mit den Prozenten habe ich mir auch überlegt, aber ich wollte die Liste der Readings nicht zumüllen.
Evt. wäre ein weiteres Attribut eine Möglichkeit, mit dem man von Sekunden auf Prozente umschalten kann.
    Stefan
pejonp
Hallo Stefan,
ich habe mir heute die neue Version von 98_Modbus.. raufgespielt. Läuft ganz gut. Werde mal einige Tage testen. Gute Arbeit.
Ein Paar Frage habe ich aber noch:
Wenn ich beim DRT710M dev-h-combine = 3 einstelle werden alle Daten gezogen. Wenn ich aber einen höheren Wert (10) nehme, werden einige Werte nicht gezogen. Die Werte für Frequenz(h78) + PowerL3(h148) sind immer identisch. Wenn ich weniger Werte bzw. nur einen Wert Abfrage kommen die richtigen Werte. :-(. Vielleicht hast du ja eine Idee wo ich suchen kann.
Die Auslastung sieht zur Zeit auf meinem RaspBerry Pi V1 so aus.
Tschüss Jörg
StefanStrobel
Hallo Jörg,
ich vermute dass das an dem Limit Deines Geräts liegt. Für jedes Gerät sollte in der Doku stehen, wie viele Register auf einmal gelesen werden können. Manchmal sind das nur 3, manchmal 10, manchmal auch deutlich mehr ...
Wenn man zu viel abfragt, kommt nichts oder ein Fehler zurück.
Schau doch mal was in der Doku von Deinem Gerät steht.
   Stefan
holle75
Hallo, ich habe die Tage meine beiden Stromzähler eastron sdm220m in fhem mit der 98_ModbusSDM220M.pm aus http://forum.fhem.de/index.php/topic,25315.msg274011.html#msg274011 eingebunden. Die beiden Zähler sind mit:
define Xtender_AC_in ModbusSDM220M 1 30
attr Xtender_AC_in userattr IODev event-on-update-reading
attr Xtender_AC_in IODev Eastron
attr Xtender_AC_in event-on-update-reading Power_.*.W,Voltage__V,Energy_total__kWh,statEnergy_total__kWh,statEnergy_total__kWhDay,Verbrauch_Enel:Energy_total__kWh
attr Xtender_AC_in group Xtender
attr Xtender_AC_in userReadings Verbrauch_Enel:Energy_total__kWh { ReadingsNum("$name","Energy_total__kWh",0)-106.25 . " kWh";; },
define Xtender_AC_out ModbusSDM220M 2 30
attr Xtender_AC_out userattr IODev event-on-update-reading
attr Xtender_AC_out IODev Eastron
attr Xtender_AC_out event-on-update-reading Power_.*.W,Voltage__V,Energy_total__kWh,statEnergy_total__kWh,statEnergy_total__kWhDay,Verbrauch_Home:Energy_total__kWh
attr Xtender_AC_out group Xtender
attr Xtender_AC_out userReadings Verbrauch_Home:Energy_total__kWh { ReadingsNum("$name","Energy_total__kWh",0)-314.05 . " kWh";; },
definiert.
Das funktioniert vorzüglich inkl. Plots und statistics-Auswertungen.
Was mich stört sind ein paar Fehlermeldungen im fhem-log:
2015.09.14 14:33:12 1: PERL WARNING: Missing argument in sprintf at ./FHEM/98_Modbus.pm line 401.
2015.09.14 14:33:12 1: PERL WARNING: Invalid conversion in sprintf: end of string at ./FHEM/98_Modbus.pm line 401.
2015.09.14 14:33:13 1: PERL WARNING: Argument "export.active.energy" isn't numeric in sprintf at ./FHEM/98_Modbus.pm line 401.
2015.09.14 14:33:36 1: PERL WARNING: Argument "import+export.active.energy" isn't numeric in sprintf at ./FHEM/98_Modbus.pm line 401.
Ich kann die Fehler leider nicht nachvollziehen (könnte es etwas mit "export" zu tun haben? Ich speise nicht ein), würde mich aber freuen wenn einer von euch eine Idee hätte?!
Das ist die 98_ModbusSDM220M.pm
# $Id: 98_ModbusSDM220M.pm
# fhem Modul für Stromzähler SDM220M von B+G E-Tech & EASTON
# verwendet Modbus.pm als Basismodul für die eigentliche Implementation des Protokolls.
# This file is part of fhem.
# Fhem is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
# Fhem is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with fhem.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
# Changelog:
# 2015-02-27 initial release
# 2015-03-14 Anpassungan an neues 98_Modbus.pm, defaultpoll --> poll, defaultpolldelay --> polldelay,
# attribute für timing umbenannt,
# parseInfo --> SDM220MparseInfo, deviceInfo --> SDM220MdeviceInfo
package main;
use strict;
use warnings;
use Time::HiRes qw( time );
sub ModbusSDM220M_Initialize($);
# deviceInfo defines properties of the device.
# some values can be overwritten in parseInfo, some defaults can even be overwritten by the user with attributes if a corresponding attribute is added to AttrList in _Initialize.
my %SDM220MdeviceInfo = (
"timing" => {
timeout => 2, # 2 seconds timeout when waiting for a response
commDelay => 0.7, # 0.7 seconds minimal delay between two communications e.g. a read a the next write,
# can be overwritten with attribute commDelay if added to AttrList in _Initialize below
sendDelay => 0.7, # 0.7 seconds minimal delay between two sends, can be overwritten with the attribute
# sendDelay if added to AttrList in _Initialize function below
"i" => { # details for "input registers" if the device offers them
read => 4, # use function code 4 to read discrete inputs. They can not be read by definition.
defLen => 2, # default length (number of registers) per value ((e.g. 2 for a float of 4 bytes that spans 2 registers)
# can be overwritten in parseInfo per reading by specifying the key "len"
combine => 40, # allow combined read of up to 10 adjacent registers during getUpdate
# combine => 1, # no combined read (read more than one registers with one read command) during getUpdate
defFormat => "%.1f", # default format string to use after reading a value in sprintf
# can be overwritten in parseInfo per reading by specifying the key "format"
defUnpack => "f>", # default pack / unpack code to convert raw values, e.g. "n" for a 16 bit integer oder
# "f>" for a big endian float IEEE 754 floating-point numbers
# can be overwritten in parseInfo per reading by specifying the key "unpack"
defPoll => 1, # All defined Input Registers should be polled by default unless specified otherwise in parseInfo or by attributes
defShowGet => 1, # default für showget Key in parseInfo
"h" => { # details for "holding registers" if the device offers them
read => 3, # use function code 3 to read holding registers.
write => 16, # use function code 6 to write holding registers (alternative could be 16)
defLen => 2, # default length (number of registers) per value (e.g. 2 for a float of 4 bytes that spans 2 registers)
combine => 10, # allow combined read of up to 10 adjacent registers during getUpdate
# %parseInfo:
# r/c/i+adress => objHashRef (h = holding register, c = coil, i = input register, d = discrete input)
# the address is a decimal number without leading 0
# Explanation of the parseInfo hash sub-keys:
# name internal name of the value in the modbus documentation of the physical device
# reading name of the reading to be used in Fhem
# set can be set to 1 to allow writing this value with a Fhem set-command
# setmin min value for input validation in a set command
# setmax max value for input validation in a set command
# hint string for fhemweb to create a selection or slider
# expr perl expression to convert a string after it has bee read
# map a map string to convert an value from the device to a more readable output string
# or to convert a user input to the machine representation
# e.g. "0:mittig, 1:oberhalb, 2:unterhalb"
# setexpr per expression to convert an input string to the machine format before writing
# this is typically the reverse of the above expr
# format a format string for sprintf to format a value read
# len number of Registers this value spans
# poll defines if this value is included in the read that the module does every defined interval
# this can be changed by a user with an attribute
# unpack defines the translation between data in the module and in the communication frame
# see the documentation of the perl pack function for details.
# example: "n" for an unsigned 16 bit value or "f>" for a float that is stored in two registers
# showget can be set to 1 to allow a Fhem get command to read this value from the device
# polldelay if a value should not be read in each iteration after interval has passed,
# this value can be set to a multiple of interval
my %SDM220MparseInfo = (
# Spannung, nur bei jedem 5. Zyklus
"i0" => { # input register 0x0000
name => "Line to neutral volts", # internal name of this register in the hardware doc
reading => "Voltage__V", # name of the reading for this value
format => '%.1f V', # format string for sprintf
polldelay => "x5", # only poll this Value if last read is older than 5*Iteration, otherwiese getUpdate will skip it
# Strom
"i6" => { # input register 0x0006
name => "current", # internal name of this register in the hardware doc
reading => "Current__A", # name of the reading for this value
format => '%.2f A', # format string for sprintf
# Leistung in W
"i12" => { # input register 0x000C, Phase 1: Leistung
name => "Active power", # internal name of this register in the hardware doc
reading => "Power__W", # name of the reading for this value
format => '%.f W', # format string for sprintf
# Scheinleistung in VA
"i18" => { # input register 0x0012, Phase 1: Volt Ampere
name => "Apparent power", # internal name of this register in the hardware doc
reading => "Power__VA", # name of the reading for this value
format => '%.1f VA', # format string for sprintf
# Blindleistung in VAr
"i24" => { # input register 0x0018
name => "Reactive power", # internal name of this register in the hardware doc
reading => "Power__VAr", # name of the reading for this value
format => '%.1f VAr', # format string for sprintf
# Leistungsfaktor, nur jeden 10. Zyklus
"i30" => { # input register 0x001E
# The power factor has its sign adjusted to indicate the nature of the load.
# Positive for capacitive and negative for inductive
name => "Power factor", # internal name of this register in the hardware doc
reading => "PowerFactor", # name of the reading for this value
format => '%.1f', # format string for sprintf
polldelay => "x10", # only poll this Value if last read is older than 10*Iteration, otherwiese getUpdate will skip it
# Phasenverschiebung, nur jeden 3. Zyklus
"i36" => { # input register 0x0024
name => "Phase angle", # internal name of this register in the hardware doc
reading => "CosPhi", # name of the reading for this value
format => '%.1f %', # format string for sprintf
polldelay => "x3", # only poll this Value if last read is older than 3*Iteration, otherwiese getUpdate will skip it
# Frequenz, nur bei jedem 10. Zyklus
"i70" => { # input register 0x0046
name => "Frequency", # internal name of this register in the hardware doc
reading => "Frequency__Hz", # name of the reading for this value
format => '%.1f Hz', # format string for sprintf
# Arbeit, Zyklus: jede Minute
"i72" => { # input register 0x0048
name => "Import active energy", # internal name of this register in the hardware doc
reading => "Energy_import__kWh", # name of the reading for this value
format => '%.3f kWh', # format string for sprintf
polldelay => 60, # request only if last read is older than 60 seconds
"i74" => { # input register 0x004A
name => "Export active energy", # internal name of this register in the hardware doc
reading => "Energy_export__kWh", # name of the reading for this value
"i76" => { # input register 0x004C
name => "Import reactive energy",# internal name of this register in the hardware doc
reading => "Energy_import__kVArh", # name of the reading for this value
format => '%.3f kVArh', # format string for sprintf
"i78" => { # input register 0x004E
name => "Export reactive energy",# internal name of this register in the hardware doc
reading => "Energy_export__kVArh", # name of the reading for this value
# kWh Gesamtwerte, Zyklus: jede Minute
"i342" => { # input register 0x0156
name => "Total active energy", # internal name of this register in the hardware doc
reading => "Energy_total__kWh", # name of the reading for this value
"i344" => { # input register 0x0158
name => "Total reactive energy", # internal name of this register in the hardware doc
reading => "Energy_total__kVArh", # name of the reading for this value
# Holding Register
"h12" => { # holding register 0x000C
# Write relay on period in milliseconds: 60, 100 or 200, default 100
name => "Relay Pulse Width", # internal name of this register in the hardware doc
reading => "System_Pulse_Width__ms",# name of the reading for this value
format => '%.f ms', # format string for sprintf
hint => "60,100,200", # string for fhemweb to create a selection or slider
poll => "once", # only poll once after define (or after a set)
set => 1, # this value can be set
"h18" => { # holding register 0x0012
# Write the network port parity/stop bits for MODBUS Protocol, where:
# 0 = One stop bit and no parity, default.
# 1 = One stop bit and even parity.
# 2 = One stop bit and odd parity.
# 3 = Two stop bits and no parity.
# Requires a restart to become effective.
name => "Network Parity Stop", # internal name of this register in the hardware doc
reading => "Modbus_Parity_Stop", # name of the reading for this value
map => "0:1stop.bit_no.parity, 1:1stop.bit_even.parity, 2:1stop.bit_odd.parity, 3:2stop.bits_no.parity", # map to convert visible values to internal numbers (for reading and writing)
hint => "0,1,2,3", # string for fhemweb to create a selection or slider
"h20" => { # holding register 0x0014
# Write the network port node address: 1 to 247 for MODBUS Protocol, default 1.
name => "Network Node", # internal name of this register in the hardware doc
reading => "Modbus_Node_adr", # name of the reading for this value
min => 1, # input validation for set: min value
max => 247, # input validation for set: max value
"h28" => { # holding register 0x001C
# Write the network port baud rate for MODBUS Protocol, where:
# 0=2400; 1=4800; 2=9600; 5=1200
# Requires no restart, wird sofort active!
name => "Network Baud Rate", # internal name of this register in the hardware doc
reading => "Modbus_Speed__baud", # name of the reading for this value
map => "0:2400, 1:4800, 2:9600, 5:1200", # map to convert visible values to internal numbers (for reading and writing)
hint => "0,1,2,5", # string for fhemweb to create a selection or slider
"h86" => { # holding register 0x0056
# 0001: Import active energy
# 0002: Import + export active energy
# 0004: Export active energy, (default)
# 0005: Import reactive energy
# 0006: Import + export reactive energy
# 0008: Export reactive energy
name => "Pulse1 output", # internal name of this register in the hardware doc
reading => "Relay1_Energy_Type", # name of the reading for this value
unpack => "f>", # ??? pack / unpack code to convert raw values
map => "1:import.active.energy, 2:import+export.active.energy, 4:export.active.energy, 6:import+export.reactive.energy, 8:export.reactive.energy", # map to convert visible values to internal numbers (for reading and writing)
hint => "0,1,4,5,6,8", # string for fhemweb to create a selection or slider
format => '%.f', # format string for sprintf
"h62720" => { # holding register 0xF500
# Demand interval , slide time, automatic scroll display interval(scroll Time), Backlight time
# Data Format: BCD min-min-s-min 10-01 -00-60
# scroll time=0: the display does not scroll automatically.
# Backlight time=0 Backlight always on
name => "Demand interval", # internal name of this register in the hardware doc
reading => "system_demand_interval",# name of the reading for this value
unpack => "N", # BCD pack / unpack code to convert raw values
format => '', # format string for sprintf
"h63760" => { # holding register 0xF910
# Data Format: Hex
# 0000: 0.001kwh( kvarh) /imp( default)
# 0001: 0.01kwh( kvarh) /imp
# 0002: 0.1kwh( kvarh) /imp
# 0003: 1kwh( kvarh) /imp
name => "Pulse 1 constant", # internal name of this register in the hardware doc
reading => "System_Pulse_constant", # name of the reading for this value
unpack => "H*", # Hex pack / unpack code to convert raw values
map => "0:0.001/imp, 1:0.01/imp, 2:0.1/imp, 3:1/imp", # map to convert visible values to internal numbers (for reading and writing)
poll => "once", # only poll once after define after define (or after a set)
"h63776" => { # holding register 0xF920
# Data Format: Hex
# 0001:mode 1(total = import)
# 0002:mode 2(total = import + export) ( default)
# 0003:mode 3 (total = import - export)
name => "Measurement mode", # internal name of this register in the hardware doc
reading => "System_Measurement_mode", # name of the reading for this value
map => "1:import, 2:import+export, 3:import-export", # map to convert visible values to internal numbers (for reading and writing)
hint => "1,2,3", # string for fhemweb to create a selection or slider
# Ende parseInfo
sub
    my ($modHash) = @_;
require "$attr{global}{modpath}/FHEM/98_Modbus.pm";
$modHash->{parseInfo}  = \%SDM220MparseInfo; # defines registers, inputs, coils etc. for this Modbus Defive
$modHash->{deviceInfo} = \%SDM220MdeviceInfo; # defines properties of the device like
# defaults and supported function codes
ModbusLD_Initialize($modHash); # Generic function of the Modbus module does the rest
$modHash->{AttrList} = $modHash->{AttrList} . " " . # Standard Attributes like IODEv etc
$modHash->{ObjAttrList} . " " . # Attributes to add or overwrite parseInfo definitions
$modHash->{DevAttrList} . " " . # Attributes to add or overwrite devInfo definitions
"poll-.* " . # overwrite poll with poll-ReadingName
"polldelay-.* "; # overwrite polldelay with polldelay-ReadingName
1;
=pod
=begin html
<a name="ModbusSDM220M"></a>
<h3>ModbusSDM220M</h3>
<ul>
    ModbusSDM220M uses the low level Modbus module to provide a way to communicate with SDM220M smart electrical meter from B+G E-Tech & EASTON.
It defines the modbus input and holding registers and reads them in a defined interval.
<br>
    <b>Prerequisites</b>
    <ul>
        <li>
          This module requires the basic Modbus module which itsef requires Device::SerialPort or Win32::SerialPort module.
        </li>
    </ul>
    <br>
    <a name="ModbusSDM220MDefine"></a>
    <b>Define</b>
    <ul>
        <code>define &lt;name&gt; ModbusSDM220M &lt;Id&gt; &lt;Interval&gt;</code>
        <br><br>
        The module connects to the smart electrical meter with Modbus Id &lt;Id&gt; through an already defined modbus device and actively requests data from the
        smart electrical meter every &lt;Interval&gt; seconds <br>
        <br>
        Example:<br>
        <br>
        <ul><code>define SDM220M ModbusSDM220M 1 60</code></ul>
    </ul>
    <br>
    <a name="ModbusSDM220MConfiguration"></a>
    <b>Configuration of the module</b><br><br>
    <ul>
        apart from the modbus id and the interval which both are specified in the define command there is nothing that needs to be defined.
However there are some attributes that can optionally be used to modify the behavior of the module. <br><br>
        The attributes that control which messages are sent / which data is requested every &lt;Interval&gt; seconds are:
        <pre>
poll-Energy_total__kWh
poll-Energy_import__kWh
</pre>
        if the attribute is set to 1, the corresponding data is requested every &lt;Interval&gt; seconds. If it is set to 0, then the data is not requested.
        by default the temperatures are requested if no attributes are set.
        <br><br>
        Example:
        <pre>
        attr SDM220M poll-Energy_total__kWh 0
        </pre>
    </ul>
    <b>Set-Commands</b><br>
    <ul>
        The following set options are available:
        <pre>
        </pre>
    </ul>
<br>
    <a name="ModbusSDM220MGet"></a>
    <b>Get-Commands</b><br>
    <ul>
        All readings are also available as Get commands. Internally a Get command triggers the corresponding
        request to the device and then interprets the data and returns the right field value. To avoid huge option lists in FHEMWEB, only the most important Get options
        are visible in FHEMWEB. However this can easily be changed since all the readings and protocol messages are internally defined in the modue in a data structure
        and to make a Reading visible as Get option only a little option (e.g. <code>showget => 1</code> has to be added to this data structure
    </ul>
<br>
    <a name="ModbusSDM220Mattr"></a>
    <b>Attributes</b><br><br>
    <ul>
<li><a href="#do_not_notify">do_not_notify</a></li>
        <li><a href="#readingFnAttributes">readingFnAttributes</a></li>
        <br>
<li><b>poll-Energy_total__kWh</b></li>
<li><b>poll-Energy_import__kWh</b></li>
            include a read request for the corresponding registers when sending requests every interval seconds <br>
        <li><b>timeout</b></li>
            set the timeout for reads, defaults to 2 seconds <br>
<li><b>minSendDelay</b></li>
minimal delay between two requests sent to this device
<li><b>minCommDelay</b></li>
minimal delay between requests or receptions to/from this device
    </ul>
    <br>
</ul>
=end html
=cut
H.
