Fehler: IT IODev device didn't answer is command correctly
Begonnen von micomat, 14 Juli 2014, 18:38:44
micomat
ab und zu habe ich bei IT (ELRO Baumarktsteckdosen) folgenden Fehler im Log:
2014.07.14 17:50:59 2: IT set HIVOTel on
2014.07.14 17:51:08 2: IT set HIVOTel off
2014.07.14 17:51:08 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => is00F00F0F0FF0
Ich hab leider keine Ahnung was mir das sagen soll. Den Fehler hab ich frueher nie bei IT gehabt.
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
Olly
ich muss gestehen, dass ich das auch ab und zu habe. Stört mich aber nicht, da die Funktion bei mir trotzdem gegeben ist.
      Olly
BananaPi 1GB;NetCSM 868MHz, miniCUL 433MHz, LaCrosseGateway, 2x SignalESP; FHEM 6.2
frank
hallo micomat,
du hast ja 2 cul. hast du attr iodev gesetzt?
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
micomat
frank
wenn ich deinen code in notepad-editor eingebe, sehe ich 2 leerzeichen vor iodev. eventuell macht das den ärger.
gruss frank
Puschel74
das ist kein Fehler.
Diese Meldung habe ich auch seit ich die Somfy-Rollläden mit meinem Cul433 ansteuer.
Hast du Somfy oder die Cul.hex mit Somfy auf deinem Cul?
Olly
Ich definitiv nicht.
     Olly
micomat
dito... keine somfy hier. nur standard CULFW.
allerdings habe ich seit kurzem TX3TH im Einsatz. Kann das irgendwie zusammen haengen?
