Dect200 zeigt in fhem keine Temperatur an
Begonnen von Invers, 15 Juli 2014, 22:31:07
Mitch
Es liegt wohl an der Fritte. Der AHA Server hat die Temp Funktion in 6.04 noch nicht..sehr schade, hätte ich gut gebrauchen können.
FHEM im Proxmox Container
Zitatvielleicht ab morgen
Ausnahmsweise schon ab heute, 12:30.
Mitch
Ich hatte mir direkt die neue pm geholt  ;D
Ich hab zwar kein Temperatur, dafür ist mein Fehler mit dem INACTIVE weg..noch besser  8)
http://forum.fhem.de/index.php/topic,25241.0.html
Invers
Update heute ist cool, danke, aber schlechte Nachrichten: Keine Temperaturen. Dump im Anhang.
Mitch
So, habe mal ein bisschen umgebaut und die DECT Autoren an meine alte 7390 mit neuster Labor angebunden.
Leider habe ich auch keine Temperatur in FHEM.
dieda
Das scheint bei mir an der Box zu liegen. Ich habe die KD-Box.
Da hilft bei mir also nur hoffen und warten auf die neue FW, wenn KD die freigibt.
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
Invers
Ist schon ein Plan vorhanden, wie und ob es mit der Anzeige weitergeht? Oder ist die Integration geplatzt? Ein Drama wäre es nicht, da ich den Nutzen sowieso anzweifle. Man muss es halt nur wissen.
Naechste Woche habe ich wieder einen "ordentlichen" Rechner, und dann muss ich langsam den Stapel arbeiten. ETA ist ca 2 Wochen.
Invers
Habs bei mir nachgestellt, und ich kriege auch keine Temperaturdaten. Habe AVM wieder um Rat gebeten.
Invers
Das kann dauern, die haben wohl gerade Sommerpause. :-)
Dank dem uenermuedlichen Einsatz der AVM Techniker (von wegen Sommerpause) und mein beharrliches: nein, es geht immer noch nicht :) funktioniert jetzt die Temperatur-Uebernahme. Die eigentliche Ursache war, dass FHEM sich mit Client Version 1.1 beim AHA Server registriert hat, und nicht mit 2.8197 (hex 00022005).
Der Patch steht ab sofort per update zur Verfuegung.
Fritzi
Funktioniert.
Der gemessene Wert weicht auch "nur" um ein halbes Grad von den Homematic-Thermostaten ab. Sieht also m.E. gut aus.
FHEM 5.6 auf RaspberryPi2 mit Busware CUL culfw V1.61
CUL_HM     : HM-CC-RT-DN,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-SEC-SC,HM-Sen-MDIR-O-2,HM-TC-IT-WM-W-EU
FBDECT      : Dect200
HUEDevice  : LCT001,LCT003
Mitch
Funktioniert, Danke.
Allerdings habe ich bei einem get device nun ganz merkwürdige Sachen:
NAME:Barlicht, ID:16, active, TYPE:AVM FRITZ!Dect 200 PROP:powerMeter,switch
NAME:#%@, ID:0, removed, TYPE:unknown(12582912) PROP:0,0
NAME:� �Kamera, ID:21, removed, TYPE:unknown(0) PROP:0,0
NAME:006716903.36�#, ID:0, removed, TYPE:unknown(192163896) PROP:0,0
Invers
