(gelöst) HM-LC-DIM1T-FM long press Aktion Einstellen
Begonnen von Roli1606, 16 Juli 2014, 11:00:37
Roli1606
Hallo Gemeinde,
Ich habe mir einen HM-LC-DIM1T-FM zugelegt. Ich habe an diesen Dimmer einen Normal Spannungsfesten Taster angeschlossen und würde gerne den Dimmer so einstellen das der 5%  rauf dimmt wenn ich länger auf den Taster drücke. Da ich eine LED Lampe angeschlossen habe kann ich die sonst nicht genau einstellen.
Ist das irgenwie möglich?
MFG Roland
Cubietruck mit Stefanius Image
FHEM 5.8
HMLAN
und CUL
Roli1606
Hab das Problem mit der ORIGINAL Homematic Komponente Konfigurieren Sopftware gelöst. Da kann man die Aktionen einstellen.
Gruß Roland
FHEM 5.8
HMLAN
und CUL
martinp876
Hi Roland,
die eingebauten peers (das sind auch die 'mechanisch angeschlossenen Taster') sind internal peers. Man kann sie sichtbar machen, wenn man
set <device> regSet intKeysVisib visib
setzt und dann ein getConfig macht. Per default setzt HM das auf unsichtbar.
dann kannst du programmieren wie bei jedem anderen peer auch.
Gruss Martin
