Befehl bei jedem Start von FHEM ausführen
Begonnen von Mitch, 17 Juli 2014, 15:42:44
Mitch
Hallo Zusammen,
ich würde gerne einen Befehl bei jedem Start von FHEM einmalig ausführen.
Geht so etwas?
kein fhem mehr
justme1968
leg dir ein notify auf global:INITIALIZED an.
  andre
Sailor
Danke justme anno 68!
Den habe ich gebraucht aber nie wirklich gesucht geschweige denn gefunden!  ::)
Gruss
    Sailor
Man wird immer besser...
Mitch
Danke, damit ist mein erstes "Problem" gelöst, allerdings brauche ich nach dem Start von fhem einen weiteren Neustart.
Mache ich das mit einem notify auf GLOBAL, würde ich mir ja eine Endlosschleife bauen.
Ich brauche noch eine Funktion, damit fhem nach einem Start nochmal einen shutdown restart macht.
kein fhem mehr
frank
ZitatIch brauche noch eine Funktion, damit fhem nach einem Start nochmal einen shutdown restart macht.
du musst dir eine variable "my_start" anlegen (dummy oder reading), die du bei start auswertest, nach eigenem neustart zurücksetzt und vor eigenem shutdown setzt. natürlich vor shutdown noch das statefile speichern.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
justme1968
ich behaupte mal das in mindestens 99.99% aller fälle ein solcher neustart nicht der saubere weg ist und das problem 'richtig' gelöst werden sollte.
was soll denn der neustart tun?
  andre
Mitch
Ein sauberer Weg ist es wirklich nicht, eher ein Workaround.
Ploblem ist, dass beim Start meines Ububtu Rechners fhem die FHZ am USB nicht erkennt. Ich muss dann immer einen shutdown restart machen, dann ist sie da.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Gruss
Markus
kein fhem mehr
hast Du mal probiert, ob ein "rereadcfg" nicht ausreichen würde?
Mitch
noch nicht getestet, aber müsste ausreichen.
Wäre auch eine Idee, dies beim Start ausführen zu lassen.
kein fhem mehr
