FHEM Update listet Dateien nur noch im Log
Begonnen von PeterS, 17 Juli 2014, 22:00:15
PeterS
Hallo Zusammen
Meine FHEM Update Funktion listet die ersetzten Dateien in noch im Logfile auf.
Eine Auflistung im Frontend erscheint nicht mehr. Die Funktion Update force löste das Problem auch nicht.
Hat jemand einen Tipp für mich ?
Gruss Peter
PeterS
Hi
Läuft bei euch das Update und die ersetzten Dateien noch komplett im Frontend ab ?
Gruss Peter
UliM
Ja, beides: Liste in fhemweb und im log.
=8-)
justme1968
hast du updateInBackground gesetzt?
  andre
PeterS
Das global attribut "updateInBackground" wurde nicht gesetzt.
Bisher erschien immer "Events:" und dann die Backupmeldung und anschliessend die ersetzten Module.
Diese Info erscheint nun nur noch im Log und beim Update kommt das irgendwann ein "Fehler: Netzwerk-Zeitüberschreitung".
Gruss Peter
schaufma
hi !
das gleiche hier ...
nach einem Update (updates sind definitiv vorhanden) tut sich augenscheinlich lange nichts ... dann erscheint nur "EVENT" ...
frage ich danach mit update check den Status ab... sind die updates scheinbar "installiert" ...
bei mir ist auch nicht updateInBackground gesetzt ...
PeterS
Hi
Muss in der aktuellen Version updateInBackground gesetzt werden?
Gruss Peter
PeterS
Hallo Zusammen
Die Ursache scheint die Backup-Funktion zu sein.
Wenn ich mittels "attr global backup_before_update 0" die Backupfunktion ausschalte, läuft wieder alles im Frontend :-)
Also werde ich meine Logs mal ausmisten !!
Gruss Peter
