notify Code in 99_myUtils auslagern?
Begonnen von franky08, 18 Juli 2014, 09:40:48
franky08
Hallo, ich versuche gerade folgenden Code aus der DEF vom notify in die 99_myUtils auszulagern. Leider will das nicht so richtig funktionieren, hat jemand einen Tipp was ich falsch mache?
in der fhem.cfg:
define speech_Rec_TV_an notify .*voiceRecognitionLastResult.*Fernseher.*Wohnzimmer.*(ein|an).* set Dreambox on;; set pifhem {system("irsend SEND_START TV KEY_POWER")};; sleep 2;; set pifhem {system("irsend SEND_STOP TV KEY_POWER")}
baue ich das ganze in die 99_myUtils bekomme ich jedesmal einen Fehler für "set pifhem". pifhem ist ein dummy der die Befehle über fhem2fhem an den Raspi überträgt und dort über IR diverse Device´s steuert.
Auf dem Raspi wird das ganze über:
define n_pifhem notify pifhem.* {Log 3, "$NAME: $EVENT";;fhem("$EVENT")}
ausgewertet.
Wie gesagt, in der DEF des notify´s funktioniert das ganze ausgezeichnet nur mit der 99_myUtils komme ich nicht weiter.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
frank
in der utils-datei sind doppelte semikolon verkehrt.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
franky08
#2
Das ist klar  ;)
Desshalb hab ich ja geschrieben, dass der gepostete Code aus der fhem.cfg ist. So wie von mir gepostet funktioniert ja auch alles.
In der Utils (wie in Perl üblich, einfache ; )
Die Fehlermeldung im Log:
speech_Rec_TV_an return value: Can't locate object method "set" via package "pifhem" (perhaps you forgot to load "pifhem"?) at ./FHEM/99_myUtils.pm line 89.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
frank
ZitatSo wie von mir gepostet funktioniert ja auch alles.
Zitatat ./FHEM/99_myUtils.pm line 89.
da du nur den funktionierenden code postest, kann man über den fehlerverursachenden code nur spekulieren.  :)
gruss frank
falscher Ansatz ;)
sub notify_01 {
  fhem('set Dreambox on');
  my $result = system("irsend SEND_START TV KEY_POWER");
  fhem("set pifhem $result");
  fhem('sleep 2');
  $result =  system("irsend SEND_STOP TV KEY_POWER");
  return;
Und im notify steht dann einfach:
define speech_Rec_TV_an notify .*voiceRecognitionLastResult.*Fernseher.*Wohnzimmer.*(ein|an).* { notify_01 }
Sind sie nicht.
franky08
DANKE betateilchen, ich wuste nicht wie ich das set pifhem in der Utils einbauen muss! Gut das du wieder aus dem Urlaub zurück bist  :)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
franky08
Leider funktioniert damit nur der Receiver. Der Befehl set pifhem .... scheint nicht am Raspi anzukommen. Habe erstmal alles wieder ins notify gepackt, wenn mal mehr Zeit ist werde ich nochmal probieren.
P.S. Ist auch nicht so toll wenn der Fernseher dauernd an und ausgeschaltet wird  ;)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Simon74
Zitat von: betateilchen am 18 Juli 2014, 10:59:13
falscher Ansatz ;)
sub notify_01 {
  fhem('sleep 2');
  return;
Sind sie nicht.
Ich frage mich ob es bei mehreren Spracherkennungs-Notifys nicht möglich ist auch den Erkennungstext mit in myUtils zu bauen ?
(Um alle Abfragewörter untereinander sehen zu können und ev. überschneidende Abfragen auf einen Blick zu erkennen..)
rami
Zwischenfrage: welche IR-Hardware verwendest du am Raspberry ? (Habe ähnliches geplant aber noch nichts vernünftiges gefunden)
