Fhem Oberfläche nicht mehr erreichbar...
Begonnen von Gerber, 20 Juli 2014, 11:52:46
Gerber
Hi Community,
Ich habe nach langer Fhem Pause endlich mal wieder Zeit mit Fhem und HomeMatic zu experimentieren...
Heute habe ich mein Raspberry Pi mit dem CUL Stick gestartet und wollte ihn wie üblich über die Oberfläche aufrufen.
Aber die Oberfläche ist nicht mehr erreichbar...
Anbei ein kleiner Ausschnitt was noch angezeigt wird...
Für jede Hilfe Dankbar...
MFG Gerber
franky08
#1
Hallo, lade dir mal eine minimal fhem.cfg und starte fhem damit. Dann mache ein update force und spiele deine (vorher gesicherte ! ) fhem.cfg zurück.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
moonsorrox
schau doch erst mal mit putty drauf ob fhem läuft..!! falls du damit drauf kommst, läuft es nicht starte es manuell erst einmal...
Gerber
Danke für die schnellen Antworten...
Habe es mit Putty versucht, kein Verbindung.
Habe dann ein Bildschirm an den Raspberry angehängt, der Rpi fährt garnicht hoch, er meldet fehler im dateisystem...
Muss wohl den Raspberry Pi nochmal komplett neu aufsetzen...
MFG
moonsorrox
an Hand deiner obigen Liste kennt er aber einige deiner Geräte, nur er kann nicht drauf zugreifen.. OK sieht aber so aus als wenn das System defekt ist, oder die SD Karte..!
Gerber
So ok habe die SD Karte usw gecheckt, sind ok.
habe per fcsk den fehlerhaften Pfad repariert -> die minimal fhem.cfg eingespielt -> backup entpackt und meine fhem.cfg wieder eingespielt...7
läuft wieder top
Danke für die Hilfe.
MFG GErber
