Pushover wenn Wert kleiner als
Begonnen von ostseehuepfer, 20 Juli 2014, 16:24:34
justme1968
STATE ist ein internal und erzeugt keine events.
du musst weiter untern bei den readings schauen.
ostseehuepfer
Ahhhhh ok.. Danke hab ich geändert dann müsste es nun laufen oder nicht? Habe jetzt folgendes drin:
Watt_WAMA:state:.* {
if ($EVTPART1 <= 2,00 && ReadingsVal("Watt_WAMA","msg_send","0") eq "0"){
fhem("set pushmsg msg \"Keller\" \"Waschmaschine FERTIG!!!\"");
fhem("setreading Watt_WAMA msg_send 1");}
elsif ($EVTPART1 > 100 && ReadingsVal("Watt_WAMA","msg_send","0") eq "1"){
fhem("setreading Watt_WAMA msg_send 0");}}
Puschel74
hört doch hier mit der Rumraterei auf.
Welches Gerät liefert dir den Wert?
Mach einen Screenshot von den Readings und häng den mal hier an.
Ich hab dir mal ein Beispiel angehangen damit du siehst was ich meine.
ostseehuepfer
Puschel74
du siehst das ich meinen Screenshot eingebunden habe um ihn ansehen zu können?
Dann mach das doch bitte genauso.
Ich lade mir keine Dateien runter um sie ansehen zu können.
Danke.
ostseehuepfer
wenn du mir erzählst wie klar!
Puschel74
Screenshot anfertigen und anhängen  ???
Edith: Oder vielleicht ist es ja einfach einfacher wenn du uns schreibst wie das Gerät heisst das dir die Watt liefert.
ostseehuepfer
#22
genau das mache ich könnte dran liegen das meins kein jpg ist
Hab den Inhalt von Watt Wama abgelichtet
http://www.elv.de/homematic-funk-schaltaktor-1fach-mit-leistungsmessung-zwischenstecker.html
Puschel74
und schon kann sich der Beitrtag auf eine Seite verkürzen  ::)
Du schaust im falschen Kanal.
Der HM-ES-PMSw1-Pl hat mehrere Kanäle und die Leistung (sowie Strom, Spannung, Frequenz ...) werden auf Kanal 2 geliefert.
Wenn du dir den Kanal 2 anschaust wirst du das Reading power finden auf das du triggern musst.
Guckst du mal im HM-Wiki: http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-ES-PMSw1-Pl_Funk-Schaltaktor_1-fach_mit_Leistungsmessung
ostseehuepfer
Okay ja aber wo fände ich dies in Fhem?
Und heißt das nun ich muss state durch power ersetzen?
Puschel74
#25
Wenn du noch nichts geändert hast kannst du im Raum CUL_HM die Geräte.
Dort auf das Device klicken und dann kannst du direkt auf den Kanal klicken und kommst zum richtigen Gerät.
Du musst das Device und das Reading anpassen.
ostseehuepfer
habe es gerade gefunden das müsste es sein siehe Anhang dann müsste das die richtige Config sein?!
Verbrauch_WAMA_Wh:power:.* {
Puschel74
ostseehuepfer
müssten die
ZitatReadingsVal("Watt_WAMA","
nicht auch durch  ReadingsVal("Watt_WAMA_Wh ersetzt werden?
Puschel74
Klar musst du im Code noch alles anpassen.
