TV Panasonic mit FHEM steuern!
Begonnen von jogi89, 20 Juli 2014, 17:27:18
jogi89
Hallo =)
da ich ein kompltter Frischling mit fhem bin habe ich mal eine Frage dazu:
Ich habe mir gerade Fhem auf meinen Raspberry Pi installiert und würde jetz gerne meinen Panasonic Viera TV damit steuern.
Wie ist das möglich? Ich würde den TV später über eine Webvisu auf meinem Ipad anschalten können und parallel mit meiner Logitech Harmony steuern können.
Zudem würde ich gerne ein kleines Marko erstellen(TV an, richtiger HDMI Eingang auswählen, AV Receiver an, Sky Receiver an)
Kann mir jemand helfen? =)
MfG
Jogi89
franky08
Hallo, sieh dir mal das Viera Modul an. Ich habe bei mir zusätzlich ein IR Modul laufen, damit lassen sich sämtliche auf IR basierende Geräte bedienen. Mein Panasonic unterstützt nämlich das einschalen über Netzwerk nicht, deshalb über IR.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
jogi89
Hallo =)
vielen Dank für die Antwort, von diesem Viera Modul habe ich schon gehört.
Meine Frage dazu wäre, wie bindet man das Modul in fhem ein? Wie funktionert sowas, ich finde niergends eine dataillierte Beschreibung.
MfG
Jogi9
franky08
Sieh mal in die commandref von fhem, da ist alles erklärt. Sonst noch im fhemwiki. Und remotecontrol: http://www.fhemwiki.de/wiki/Remotecontrol
http://www.fhemwiki.de/wiki/Hauptseite
ZitatVIERA
Define
define <name> VIERA <host> [<interval>]
This module controls Panasonic TV device over ethernet. It's possible to power down the tv, change volume or mute/unmute the TV. Also this modul is simulating the remote control and you are able to send different command buttons actions of remote control. The module is tested with Panasonic plasma TV tx-p50vt30e
Defining a VIERA device will schedule an internal task (interval can be set with optional parameter <interval> in seconds, if not set, the value is 30 seconds), which periodically reads the status of volume and mute status and triggers notify/filelog commands.
Example:
define myTV1 VIERA 192.168.178.20
define myTV1 VIERA 192.168.178.20 60 #with custom interval of 60 seconds
mit FHEM aktuell
jogi89
Super, vielen Danke =)
und wo schreibe ich meinen Code rein, alles einfach in den fhem.cfg ?
MfG
Jogi89
franky08
#5
definiere dein TV oben in der Kommandozeile, vermeide es die fhem.cfg direkt zu bearbeiten, dass bringt dir sonst mit ziemlicher Sicherheit Fehler.
VG
Frank
P.S. Also oben in der Kommandozeile:
define <Dein device> VIERA <IP vom TV>
Save config nicht vergessen ! (Der Button, links ganz oben)
mit FHEM aktuell
franky08
Und unbedingt hier mal lesen:
http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
Damit lösen sich viele Fragen, die du irgendwann garantiert haben wirst !
mit FHEM aktuell
jogi89
okay, super.. velen lieben Dank =)
die pdf kenne ich schon =)
ich versuche es mal =)
MfG
Jogi89
jogi89
Juhu =)
Ich habe noch eine kleine Frage zu floorplan:
Ich habe mein Hintergrundbild "Grundriss"(png.datei)  im Ordner www/images/default auf dem Raspberry Pi abgespeichert.
Leider wird aber das Hintergrundbild nicht auf dem Webserver angezeigt.
Was mache ich falsch? =)
MfG
Jogi89
franky08
#9
Dateiberechtigung auf 666 und Besitzer/Gruppe muss fhem/root sein
Mit Linux Befehl chown -c Besitzer/Gruppe und mit cmod -c kannst du die Dateiatribute ändern.
PS. Die Datei muss fp_Grundriss.png heißen
VG
Frank
mit FHEM aktuell
jogi89
Vielen Dank wieder für deine Hilfe =)
Leider bin ich ein bisschen zu blöd, um das von dir Geschriebene zu verstehen  :-[
Wo stelle ich die Dateiberechtigung ein und was versteh ich unter Besitzer/gruppe?
Ich habe einen Windows Rechner und programmiere über putty meinen raspberry pi.
Vielen Dank
MfG
Jogi89
franky08
#11
Hallo, ich empfehle dir dringend sich etwas mit Linux vertraut zu machen. Das OS auf dem Raspi ist nun mal Linux und ohne etwas Kenntnis über die grundlegendsten Linux Befehle wirst du irgendwann nicht mehr weiterkommen.
http://www.selflinux.org/selflinux/html/userverwaltung02.html
Kannst du alles über putty machen, ich benutze zwar kein putty sondern logge mich über ssh auf meine rechner ein aber mit putty geht das, glaub ich genauso.
Sieh mal nach, welchem Benutzer und Gruppe deine fp_Grundriss.png gehört und welche Berechtigungen die Datei hat, sollten die anders sein wie oben von mir beschrieben, dann passe sie an.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
