(Gelöst) fhem.pl - warum gibt es eigentlich zwei Prozesse?
Begonnen von P.A.Trick, 20 Juli 2014, 21:53:45
P.A.Trick
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen warum ich eigentlich zwei fhem.pl Prozesse habe? Hat das etwas mit dem FHEM2FHEM zu tun oder
läuft bei mir irgendetwas schief?
fhem       779     1 22 21:49 ?        00:00:30 perl fhem.pl fhem.cfg
fhem      1781   779  0 21:50 ?        00:00:00 perl fhem.pl fhem.cfg
Vielen Dank im Voraus!
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
justme1968
das kann alle möglichen gründe haben. jedes modul das forkt. egal ob plotfork,xbmc,owserver,presence,...
normalerweise ist das erst mal kein grund zur sorge.
  andre
P.A.Trick
Ah ok dann wird es mein xbmc sein! Danke Andre fuer die Erklaerung!
Deudi
Ein Grund zur Sorge wird es dann, wenn die weiteren Prozesse kein "Kinder" des ersten sind. Das erkennt man hier an der Ausgabe (ps -ef) an der 779.
Spalte 2 = Prozess ID
Spalte 3 = Prozess ID des Vaterprozesses
Den Fall von zweifach laufendem FHEM hatte ich nämlich unlängst.
Gigabyte Brix, Ubuntu 16.04.3 LTS, Homematic, Z-Wave, EnOcean, Shelly@MQTT, SIGNALduino, JeeLink DAVIS-Sketch
P.A.Trick
