Buderus KM200 Kommunikationsmodul
Begonnen von Sailor, 21 Juli 2014, 12:39:47
Olli.R
Hi Ruckzuck,
danke für deine schnelle Antwort.  :)
Ich habe die Passwörter nochmal über die Apps gegengeprüft.
Die sollten alle richtig sein, die Apps (MyBuderus und MyDevice) funktionieren jedenfalls korrekt.
Ich mache gleich mal das KM100 stromlos, vielleicht hilft ja ein Neustart.  ;)
Ruckzuck
Vielleicht wäre an der Stelle eher das Fhem Modul zu löschen und neu anzulegen, damit der SALT mit den aktuellen Passwörtern wirklich neu berechnet wird. Der Salt wird aus deinem persönlichen und dem festen Anlagenpasswort gebildet. Der muss zwingend stimmen, damit die Entschlüsselung funktioniert.
Die Payload die das Fhem Modul vom KM 100 erhält, sieht von der Struktur her erstmal nicht verkehrt aus:
36:07 5: Heizkessel : km200 - GetSingleService - data               :
fSsAqFccTxy26VL3sNHjrncYiCDSO96l/4wf2V6iP3j/gj+4woUv/M3IXBtMOibT6IZNIPcJIBcnOY+kPy7SKJlpPF+mZLdLz4AX+lWjWRZ04gBFeNqRARNX+tkELkk/hZmF/Z1+iR/rYjhPkHCFvkkAwDTdFwbk1/PLx7O7TCVllBenLQ00FAHySqfpz67Q
Die verschlüsselte Payload sollte dann in der Funktion sub km200_Decrypt($) entschlüsselt werden. Dafür muss der SALT korrekt sein. Das passiert bei dir nicht:
2021.10.07 11:36:07 5: Heizkessel : km200 - decryptData1 - deciphertext                : 3=�<;��`�pW '0sיC��(�0L
PZנ��<���>7�B�ѯ R�f�"��x�a��Tv�\˭��cH�q�Υx?��~Z�<��u�W���J�7���)� ���K�fC̦�:Z�Gv}n��]��� ��
�ˋ{���
...nach meinem Verständnis sollte hier dann die entschlüsselte Payload in Klartext vorliegen/stehen. Entsprechend können die Daten von der nachgelagerten Funktion auch nicht geparst werden (also ein Folgefehler):
2021.10.07 11:36:07 5: Heizkessel : km200_GetSingleService - Data cannot be parsed by JSON on km200 for http://http://192.168.x.x/heatingCircuits
Sailor
Hi Ruckzuck,
Ist sichergestellt, dass sich in den Passwörtern keinerlei Sonderzeichen befinden?
Damit hatten andere User auch schon Probleme.
Gruss
    Sailor
Man wird immer besser...
Olli.R
Danke für eure Hilfe.
@Ruckzuck
Ich werde am Wochenende mal die Heizung komplett in fhem löschen und neu anlegen. Warscheinlich hast du recht, ich hatte ja vorher gar keine Verbindung aufbauen können und wahrscheinlich wurde da schon der Hashwert erstellt.
@Sailor
In den Passwörtern sind keine Sonderzeichen außer das "Minus"-Zeichen, der Rest ist Alphanumerisch. Das hatte ich in den vorangegangenen Threats gelesen und daher schon beachtet.  ;)
Ich berichte dann, ob eine Neueinrichtung in fhem geholfen hat.
Bis dahin.
Gruß Olli
Olli.R
danke noch einmal für eure Tipps.  :)
Der Tipp von Ruckzuck war treffend, nachdem ich das bereits in FHEM installierte KM200 komplett gelöscht hatte und dann nach einem sauberen Reboot des Systems das KM200 noch einmal neu installiert hatte, funktioniert es nun einwandfrei.  :D
Ich bekomme endlich Werte!  ;D
Scheinbar war durch das viele Testen und Rumprobieren das ganze Teil vorher irgendwie verfrickelt.
Olli
Rahmi
Habe mein KM200 am Laufen und bin begeistert, nun möchte ich bei einer neuen Störung, dass ich eine Aktion starte. Hoffe das mir einer Helfen könnte
Habe  Fhem  mit meiner SPS ( Siemens S7 connected to PLC ) verbunden und bei einer neuen Fehler am Heizung, einen Bit an die SPS schicke. Zb. Adresse db 31 0.0
Somit hätte ich die Möglichkeit bei einer Störung eine Meldeleuchte anzusteuern
Unser Buderus geht öfter auf Störung und keiner kriegt es mit :-(
Habe Raum "Heizung" zwei Gruppen namens "Heizung" und "Temperaturen" angelegt und die Services mit entsprechenden Symbolen versehen und siehe unter Error
Buderus:<%sani_boiler_temp>,<letzte>Störung>,/notifications/Error-01
Time: 2021-10-24T21:12:00 -ErrorCode: 3C -AddCode: 217 -Category: L
ergerd
Hallo Rahmi,
meine Lösung:
ich habe mir einen Dummy mit Namen "BuderusFehlerZaehler" erstellt.
Auf das Feld "/notifications/Error-01" habe ich ein Notify das den Dummy versorgt:
defmod error_heizung_changed notify buderus_kessel {my $wert = ReadingsVal("buderus_kessel","/notifications/Error-01","");;;;my $zaehler = ReadingsNum("BuderusFehlerZaehler","state",0);;;; \
if (($wert ne "") && ($zaehler < 1)) {\
$zaehler = $zaehler + 1;;;;\
fhem ("set BuderusFehlerZaehler $zaehler");;;;}}
attr error_heizung_changed DbLogExclude .*
attr error_heizung_changed room 40_keller
Auf dem Dummy habe ich ein Notify welches mir einen Fehler meldet:
defmod BuderusFehlerZaehler_nf notify BuderusFehlerZaehler {my $zaehler = ReadingsNum("BuderusFehlerZaehler","state",0);; if ($zaehler eq 1) {$zaehler = $zaehler + 1;; fhem ("set castdevice speak 'Die Heizung meldet ein Problem'");; fhem ("set myPushover msg title='FHEM' 'Die Heizung meldet ein Problem'");; fhem ("set BuderusFehlerZaehler $zaehler");;}}
attr BuderusFehlerZaehler_nf DbLogExclude .*
attr BuderusFehlerZaehler_nf room 40_keller
Den Zähler setze ich jede Nacht zurück.
ergerd
FHEM auf RasPi 4, ZigBee, 1Wire2WLAN, DS2423, Button+, LaCrosseGateway, PCA301, ConBee III, LuftdatenInfo, OneWireGW, Vaillant WP, eBUS Adapter, Div. ESPs u. Shellys
Sailor
Hallo Rahmi
Also da hätte ich dem GW-Installateur schon was geflüstert!
Was sagt denn die Übersetzung des Fehlers?
Gruss
    Sailor
marboj
Hab mal nachgesehen und habe diese notification readings gar nicht. Waran kann das liegen?
meine FHEM-Konfiguration: Raspberry Pi4, BT-Dongle, CUL868, CeeBee II
ergerd
Bei mir zumindest erscheint das Reading erst wenn es zu einem Fehler gekommen ist
FHEMAN
Zitat von: ergerd am 29 Oktober 2021, 11:07:06
Hallo Rahmi,
meine Lösung:
Ich habe bei mir folgendes Notify im Einsatz, das Fehler meldet und auch, wenn die Heizung an war (und wie lange):
Buderus.KM200.*(heatSources.flameStatus.*|notifications.Error-01.*) {
if ($EVENT =~ m/Error-01/) {
SendMessage("Heizung meldet Fehler", "$EVENT", "Pushover,Mail,Log,Notif", "normal");
} elsif ($EVENT =~ m/on$/) {
fhem("setreading Buderus.KM200 flameStatusChanged " . ReadingsTimestamp($NAME,"flameStatusChanged","0"));
} else {
my $duration = formatSec(ReadingsAge($NAME, "flameStatusChanged", "0"));
fhem("setreading Buderus.KM200 flameStatusChanged " . Value($NAME));
SendMessage("Heizung war an", "$duration", "Pushover", "silent");
außerdem
attr Buderus.KM200 event-on-update-reading .*notifications.*
NUC7i5 | PROXMOX | FHEM 6.2 | 1 HMLAND | 2 UART | HM | LMS | HIFIBERRY | DOORBIRD | BLINK | BUDERUS | HUE | ALEXA | MILIGHT | LUFTDATENINFO | MQTT| ZIGBEE2MQTT | INDEGO | ROBOROCK | SMA | APC | OPENWB
Rahmi
Hallo Sailor
ZitatWas sagt denn die Übersetzung des Fehlers?
Habe eine Seite gefunden mit Fehlererläuterung https://www.ersatzteile-koeln.de/buderus-fehlermeldung-ems-steuerung/index.php
3C 217 = Kein Lufttransport nach x-Minuten
ZitatIch habe bei mir folgendes Notify im Einsatz
Bitte um ein Schritt für Schritt Anleitung, habe Fhem seit kurzem am Laufen und bin noch am Lernen wie es programmiert wird.
Sailor
Hallo Rahmi
Normalerweise solltest du Readings mit dem Ende
_Class-Description
_Class-Workaround
_Error-Reason
_Error-Checklist
_Error-Correction
Bei dir haben.
Zeige mir mal ein List deines km300 - Devices.
    Sailor
FHEMAN
Falls Du meinen kleinen Codeschnipsel meinst, so musst Du nur SendMessage(...) ersetzen durch Deine Art der Benachrichtigung. Und Buderus.KM200 durch Deinen Gerätenamen.
Sailor
Hallo Rahmi
Diesen Fehler sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Entweder ist der Differenzdruckschalter (Druckdose) fehlerhaft oder die Brennkammer ist nicht richtig verschlossen, so dass sich kein Unterdruck aufbauen kann.
Auf alle Fälle den Heizungs-Fachbetrieb anrufen und dies ggf. gleich im Rahmen einer Wartung/Reinigung überprüfen lassen.
    Sailor
