Buderus KM200 Kommunikationsmodul
Begonnen von Sailor, 21 Juli 2014, 12:39:47
J0EK3R
#1935
Zitat von: guehoe am 11 Dezember 2022, 19:35:20
Can't use string ("1") as a HASH ref while "strict refs" in use at fhem.pl line 4842.
Habe mir mal den Code angeschaut:
Besagte Stelle in fhem.pl - aktuelle Version:
4838: sub
4839: readingsBeginUpdate($)
4840: {
4841:   my ($hash)= @_;
4842:   my $name = $hash->{NAME};
Also: es handelt sich um die Sub "readingsBeginUpdate", die zu Beginn der Aktualisierung von Readings aufgerufen wird bzw. auch intern in "readingsSingleUpdate".
Als Parameter wird ein HASH erwartet - im Prinzip ist das die Datenstruktur, die alle Informationen zur KM200-Instanz enthält.
In besagter Zeile 4842 wird der Name aus dem HASH geholt - so wie ich das interpretiere, ist an dieser Stelle $hash nicht vom Typ HASH, sondern ein String.
Folglich wurde "readingsBeginUpdate" mit dem falschen Typ aufgerufen...?!
Bin zwar kein Perl-Experte, aber: wenn ich mir den Code so anschaue, fällt mir folgendes auf:
298: ###START###### Initialize km200 after fhem Initialization is done #############################################START####
299: sub km200_FirstInit($) {
300: my $hash = @_;
301: my $name = "73_km200";
So wie ich das interpretiere, wird in Zeile 300 $hash die Anzahl der Einträge zugewiesen, also 1 (passt zur Fehlermeldung) und nicht das erste Element.
Vielleicht würde folgender Änderung - das Klammern von $hash - in Zeile 300 helfen:
300: my ( $hash ) = @_;
Möchte das vielleicht mal jemand patchen und testen?
Frohes Schaffen und beste Grüße
J0EK3R
guehoe
Danke J0EK3R,
das ist die Lösung. Jetzt rennts.
Stellt sich noch die Frage warum sich das $hash ohne Klammer nicht bei Allen auswirkt. Eigentlich kann das so nirgends funktionieren.
Gruß Günter
Raspi 5, CUL868, CCU2, MAX!, Shellys, FS20, Husqvarna Automower,Weatherman ...
Sailor
Tja, das ist die Frage!
An welcher Stelle steht es denn noch in der Form ohne Klammern?
    Sailor
Man wird immer besser...
guehoe
Moin Sailor,
die Initialisierung ist in Version
# $Id: 73_km200.pm 26822 2022-12-09 17:24:51Z Sailor $
in Zeile 301 ohne Klammer.
In Version
# $Id: 73_km200.pm 25200 2021-11-07 16:31:04Z Sailor $
in Zeile 58 mit Klammer.
Gruß Günter
Sailor
Hallo Guenther
OK, habe ich entsprechend in Zeile 301 entsprechend angepasst.
Werde ich 2-3 Tage testen und abermals einpflegen.
Wie gesagt - in meinem System tauchen die Probleme nicht auf.
    Sailor
marboj
Danke J0EK3R,
Gruß Günter
Bei mir rennts endlich auch .... Danke
meine FHEM-Konfiguration: Raspberry Pi4, BT-Dongle, CUL868, CeeBee II
enno
Moin Sailor,
bei mir lief es vor dem Vorschlag schon, ich habe die Änderung in 301 aber auch eingebaut und es läuft immer noch ohne Fehlermeldungen. Also keine Verschlechterung und wenn es bei den anderen hilft :)
Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
cortmen
#1942
 :)Hallo zusammen, eventuell hat jemand einen Tipp zur Fehlersuche.
Alles sollte wie im Wiki beschreiben auf einen aktuellen SW Stand sein.
Eventuell liegt es ja am MBLani Modul. :(
Obwohl einige schreiben, das es wohl läuft, ist aber schon Jahre her.
direkt nach einen
define MBLani km200 192.168.x.x aaaa-bbbb-cccc-dddd   Pers.Passwort
Verabschiedet sich FHEM in einem reboot.
Kann mich sehr selten über die Jahre erinnern, dass ein Modul unter Unbuntu so "hart" reagiert  :o
In den Logs ist nichts zu lesen, attr ConsoleMessage  1 kann ich nicht mal setzen.
thx für den einen oder anderen Tipp.
J0EK3R
Hallo cortmen,
warte doch Mal bis morgen, dann wird der Bugfix im km200-Modul über den Update-Mechanismus von FHEM verfügbar sein.
In der Update-Vorschau sollte dann das zu finden sein: "73_km200: bugfix - hash{1} - error fixed".
Oder mach den Patch selbst.
Siehe:
https://svn.fhem.de/trac/changeset?reponame=&old=26850%40%2F&new=26850%40%2F
Und falls Du dann immer noch Probleme hast, dann solltest Du irgendwie mehr Infos liefern...
Beste Grüße
J0EK3R
thburkhart
Ich habe nun wieder meine Defines für Buderus
define Buderus_dhwCircuits readingsGroup Buderus:<%sani_supply_temp>,<akt-Temp>,/dhwCircuits/dhw1/actualTemp \
Buderus:<%sani_supply_temp>,<ChargeDur>,/dhwCircuits/dhw1/chargeDuration\
Buderus:<%sani_return_temp>,<LevelH-Temp>,/dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/high\
und zig readings groups in die fhem.cfg wieder eingefügt.
FHEM startete problemlos;
jedoch wird in den reading groups nichts angezeigt:
Buderus x Warmwasser all
Buderus_all_DHW
visibility
toggle
Internals
DEF
Buderus:/dhwCircuits.*
FUUID
608c5157-f33f-21fb-5423-94c29fb9367779b1
NAME
Buderus_all_DHW
NR
251
NTFY_ORDER
50-Buderus_all_DHW
STATE
Initialized
TYPE
readingsGroup
changed
0
mayBeVisible
1
Buderus_all_DHW
room
BUDERUS
Attributes
alias
deleteattr
room
BUDERUS
deleteattr
valueStyle
style="text-align:right"
deleteattr
Warten auf die Fehlerbehebung oder sitzt der Fehler vor meinem Pc?
lg
Thomas
1 RASPI4B, 1 RASPI3B, 2 CUL, 2 Jeelink, 60 Tuya-Devices (Schalter, Dimmer, Sensoren, Cameras), 30 HUE-Lampen, 5 MAX! WTs, 16 MAX! HTs, 12 MAX! FKs, 1 Bresser 5in1, 1 OilFox, 8 ALEXA Echos und Dots, FHEM, 5 Tasmota-Devices, SonOff -Bridge, PowerFox, Buderus KM200
cortmen
#1945
ok, die fehlende Klammerung war wohl verantwortlich.
Jedenfalls ist das define jetzt durchgelaufen. thx für den Tipp @J0EK3R
Habt ihr Eurer Modul auf dem Internet genommen ?
Oder wie reagieren die Bosch - Cloud Server auf das "polling" von 300sek ?
marboj
Die geklammerte Version aus dem Update rennt jetzt. Danke an alle
thburkhart
ich habe immer noch Probleme beim Schreiben meiner Readings in DbLog
in den ReadingsGroups werden die aktuellen Werte sauber angezeigt; jedoch wird nichts in die dblog geschrieben.
Das ist meine dblog-DEF:
[code]define dblog_THB DbLog ./configDB.conf .*:(temperature|power|humidity|va_temperature|va_humidity|humidity_value|desiredTemperature|valveposition|\/heatSources\/systemPressure|CHpumpModulation|actualDHWPower|actualCHPower|flameStatus|applianceSupplyTemperature|actualSupplyTemperature|supplyTemperatureSetpoint|outdoor_t1|supply_t1|supply_t1_setpoint|actualTemp|currentSetpoint|charge|chargeDuration|setpoint|singleChargeSetpoint|workingTime|oilfox_metering_liters).*
attr dblog_THB DbLogType Current/History
attr dblog_THB alias dblog_THB
attr dblog_THB asyncMode 1
attr dblog_THB bulkInsert 1
attr dblog_THB cacheLimit 5000
attr dblog_THB commitMode ac:on_ta:off
attr dblog_THB room DBLog
attr dblog_THB syncInterval 30
attr dblog_THB useCharfilter 1
attr dblog_THB verbose 2
#   COLUMNS    field length used for Device: 64, Type: 64, Event: 512, Reading: 64, Value: 128, Unit: 32
#   CONFIGURATION ./configDB.conf
#   DEF        ./configDB.conf .*:(temperature|power|humidity|va_temperature|va_humidity|humidity_value|desiredTemperature|valveposition|\/heatSources\/systemPressure|CHpumpModulation|actualDHWPower|actualCHPower|flameStatus|applianceSupplyTemperature|actualSupplyTemperature|supplyTemperatureSetpoint|outdoor_t1|supply_t1|supply_t1_setpoint|actualTemp|currentSetpoint|charge|chargeDuration|setpoint|singleChargeSetpoint|workingTime|oilfox_metering_liters).*
#   FD         5
#   FUUID      63a33b3f-f33f-fd5f-7f81-5787629cdd49cde5
#   FVERSION   93_DbLog.pm:v5.5.3-s26750/2022-12-10
#   MODE       asynchronous
#   MODEL      MYSQL
#   NAME       dblog_THB
#   NR         2
#   NTFY_ORDER 50-dblog_THB
#   PID        11998
#   REGEXP     .*:(temperature|power|humidity|va_temperature|va_humidity|humidity_value|desiredTemperature|valveposition|\/heatSources\/systemPressure|CHpumpModulation|actualDHWPower|actualCHPower|flameStatus|applianceSupplyTemperature|actualSupplyTemperature|supplyTemperatureSetpoint|outdoor_t1|supply_t1|supply_t1_setpoint|actualTemp|currentSetpoint|charge|chargeDuration|setpoint|singleChargeSetpoint|workingTime|oilfox_metering_liters).*
#   SBP_PID    13162
#   SBP_STATE  running
#   STATE      connected
#   TYPE       DbLog
#   UTF8       0
#   dbconn     mysql:database=fhem;host=localhost;port=3306
#   dbuser     fhemuser
#   eventCount 41
#   HELPER:
#     COLSET     1
#     DEVICECOL  64
#     EVENTCOL   512
#     OLDSTATE   connected
#     PACKAGE    main
#     READINGCOL 64
#     TC         current
#     TH         history
#     TYPECOL    64
#     UNITCOL    32
#     VALUECOL   128
#     VERSION    5.5.3
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2022-12-21 21:54:54   CacheOverflowLastNum 0
#     2022-12-20 10:17:18   CacheOverflowLastState normal
#     2022-12-21 21:55:04   CacheUsage      4
#     2022-12-21 21:54:54   NextSync        2022-12-21 21:55:24 or when CacheUsage 5000 is reached
#     2022-12-21 21:54:54   state           connected
setstate dblog_THB connected
setstate dblog_THB 2022-12-21 21:54:54 CacheOverflowLastNum 0
setstate dblog_THB 2022-12-20 10:17:18 CacheOverflowLastState normal
setstate dblog_THB 2022-12-21 21:55:04 CacheUsage 4
setstate dblog_THB 2022-12-21 21:54:54 NextSync 2022-12-21 21:55:24 or when CacheUsage 5000 is reached
setstate dblog_THB 2022-12-21 21:54:54 state connected
[/code]
Alle anderen Devices LACrosse, Tuya, MAx schreiben einwandfrei in die dblog.
Ich bitte dringend um Hilfe
Thomas
ergerd
Hallo Thomas,
ein List vom km200 Device wäre vielleicht hilfreich.
ergerd
FHEM auf RasPi 4, ZigBee, 1Wire2WLAN, DS2423, Button+, LaCrosseGateway, PCA301, ConBee III, LuftdatenInfo, OneWireGW, Vaillant WP, eBUS Adapter, Div. ESPs u. Shellys
thburkhart
das ist so riesig ...
[code][code]define Buderus km200 192.168.9.114 ZZSc-d8QP-fRVU-BWZc thbbkt25
attr Buderus IntervalDynVal 90
attr Buderus PollingTimeout 200
attr Buderus event-min-interval /heatSources/systemPressure:7200,/heatSources/CHpumpModulation:7200,/system/sensors/temperatures/supply_t1:6000,/system/sensors/temperatures/supply_t1_setpoint:6000,/system/sensors/temperatures/outdoor_t1:6000
attr Buderus event-on-update-reading /heatSources/systemPressure,/system/sensors/temperatures/supply_t1
attr Buderus loglevel 1
attr Buderus room BUDERUS
#   DEF        192.168.9.114 ZZSc-d8QP-fRVU-BWZc thbbkt25
#   DELAYDYNVAL 60
#   FUUID      639ae079-f33f-fd5f-4a91-e3b53e540fc2b780
#   INTERVALDYNVAL 90
#   NAME       Buderus
#   NR         361
#   POLLINGTIMEOUT 200
#   READBACKDELAY 100
#   READTEXTLEN 0
#   STATE      Standby
#   TYPE       km200
#   URL        192.168.9.114
#   eventCount 2
#   Helper:
#     DBLOG:
#       /heatSources/systemPressure:
#         dblog_THB:
#           TIME       1671656832.14128
#           VALUE      25.5
#   READINGS:
#     2022-12-21 22:38:55   /dhwCircuits/dhw1/actualTemp 46.4
#     2022-12-21 22:38:55   /dhwCircuits/dhw1/charge stop
#     2022-12-21 22:38:55   /dhwCircuits/dhw1/chargeDuration 30
#     2022-12-21 22:38:55   /dhwCircuits/dhw1/currentSetpoint 10
#     2022-12-21 22:38:56   /dhwCircuits/dhw1/holidayMode/activated
#     2022-12-21 22:38:56   /dhwCircuits/dhw1/operationMode ownprogram
#     2022-12-21 22:38:56   /dhwCircuits/dhw1/singleChargeSetpoint 47
#     2022-12-21 22:38:56   /dhwCircuits/dhw1/status ACTIVE
#     2022-12-21 22:38:56   /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/1-Mo 0700 high     2200 off
#     2022-12-21 22:38:56   /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/2-Tu 0700 high     2200 off
#     2022-12-21 22:38:56   /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/3-We 0700 high     2200 off
#     2022-12-21 22:38:56   /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/4-Th 0700 high     2200 off
#     2022-12-21 22:38:56   /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/5-Fr 0700 high     2200 off
#     2022-12-21 22:38:56   /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/6-Sa 0700 high     2300 off
#     2022-12-21 22:38:56   /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/7-Su 0700 high     2300 off
#     2022-12-21 22:38:56   /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp/1-Mo 0630 on       2200 off
#     2022-12-21 22:38:56   /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp/2-Tu 0630 on       2200 off
#     2022-12-21 22:38:56   /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp/3-We 0630 on       2200 off
#     2022-12-21 22:38:56   /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp/4-Th 0630 on       2200 off
#     2022-12-21 22:38:56   /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp/5-Fr 0630 on       2200 off
#     2022-12-21 22:38:56   /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp/6-Sa 0700 on       2300 off
#     2022-12-21 22:38:56   /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp/7-Su 0700 on       2300 off
#     2022-12-21 22:38:56   /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/high 47
#     2022-12-21 22:38:57   /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/off 0
#     2022-12-21 22:38:57   /dhwCircuits/dhw1/waterFlow 0
#     2022-12-21 22:38:57   /dhwCircuits/dhw1/workingTime 162462
#     2022-12-21 22:38:57   /gateway/DateTime 2022-12-21T22:38:14
#     2022-12-21 22:38:57   /gateway/instAccess off
#     2022-12-21 22:38:57   /gateway/instWriteAccess off
#     2022-12-21 22:38:58   /gateway/logging/userAcceptance false
#     2022-12-21 22:38:58   /gateway/update/status completed
#     2022-12-21 22:38:58   /gateway/uuid   077210828
#     2022-12-21 22:38:58   /gateway/versionFirmware 04.08.02
#     2022-12-21 22:38:58   /gateway/versionHardware iCom_Low_NSC_v1
#     2022-12-21 22:38:58   /heatSources/CHpumpModulation 100
#     2022-12-21 22:38:58   /heatSources/ChimneySweeper off
#     2022-12-21 22:38:59   /heatSources/actualCHPower 0
#     2022-12-21 22:38:59   /heatSources/actualDHWPower 0
#     2022-12-21 22:38:59   /heatSources/actualModulation 0
#     2022-12-21 22:38:59   /heatSources/actualPower 0
#     2022-12-21 22:38:59   /heatSources/actualSupplyTemperature 46.1
#     2022-12-21 22:38:59   /heatSources/applianceSupplyTemperature 46.1
#     2022-12-21 22:38:59   /heatSources/burnerModulationSetpoint 100
#     2022-12-21 22:39:00   /heatSources/burnerPowerSetpoint 0
#     2022-12-21 22:39:00   /heatSources/chimneyTemperature -3276.8
#     2022-12-21 22:39:00   /heatSources/energyMonitoring/consumption 0
#     2022-12-21 22:39:00   /heatSources/energyMonitoring/correctionFactor 1
#     2022-12-21 22:39:01   /heatSources/energyMonitoring/maxTankLevel 0
#     2022-12-21 22:39:01   /heatSources/energyMonitoring/minTankLevel 0
#     2022-12-21 22:39:02   /heatSources/energyMonitoring/startDateTime 2022-12-21T14:34:51
#     2022-12-21 22:39:02   /heatSources/energyMonitoring/tankLevel 0
#     2022-12-21 22:39:02   /heatSources/fanSpeed_setpoint -10
#     2022-12-21 22:39:02   /heatSources/flameStatus off
#     2022-12-21 22:39:02   /heatSources/gasAirPressure -0.1
#     2022-12-21 22:39:02   /heatSources/hs1/actualModulation 0
#     2022-12-21 22:39:02   /heatSources/hs1/actualPower 0
#     2022-12-21 22:39:03   /heatSources/hs1/flameStatus off
#     2022-12-21 22:39:03   /heatSources/hs1/info/01/Id 7000
#     2022-12-21 22:39:03   /heatSources/hs1/info/01/No 000000000000000000000000000000000000000000000000000000
#     2022-12-21 22:39:03   /heatSources/hs1/info/01/Tok 8
#     2022-12-21 22:39:03   /heatSources/hs1/info/01/Ver 01
#     2022-12-21 22:39:03   /heatSources/hs1/type unknownBoiler
#     2022-12-21 22:39:03   /heatSources/info/01/Id 7000
#     2022-12-21 22:39:03   /heatSources/info/01/No 000000000000000000000000000000000000000000000000000000
#     2022-12-21 22:39:03   /heatSources/info/01/Tok 8
#     2022-12-21 22:39:03   /heatSources/info/01/Ver 01
#     2022-12-21 22:39:03   /heatSources/nominalCHPower 0
#     2022-12-21 22:39:03   /heatSources/nominalDHWPower 0
#     2022-12-21 22:39:03   /heatSources/numberOfStarts 61228
#     2022-12-21 22:39:04   /heatSources/powerSetpoint 100
#     2022-12-21 22:39:04   /heatSources/returnTemperature -3200
#     2022-12-21 22:39:04   /heatSources/supplyTemperatureSetpoint 48
#     2022-12-21 22:39:04   /heatSources/systemPressure 25.5
#     2022-12-21 22:39:04   /heatSources/workingTime/centralHeating 395584
#     2022-12-21 22:39:04   /heatSources/workingTime/secondBurner 0
#     2022-12-21 22:39:04   /heatSources/workingTime/totalSystem 466374
#     2022-12-21 22:39:05   /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram A
#     2022-12-21 22:39:05   /heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature 46.1
#     2022-12-21 22:39:05   /heatingCircuits/hc1/currentRoomSetpoint 21
#     2022-12-21 22:39:05   /heatingCircuits/hc1/currentSuWiMode forced
#     2022-12-21 22:39:05   /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor 0
#     2022-12-21 22:39:05   /heatingCircuits/hc1/holidayMode/activated
#     2022-12-21 22:39:05   /heatingCircuits/hc1/operationMode auto
#     2022-12-21 22:39:06   /heatingCircuits/hc1/pumpModulation 100
#     2022-12-21 22:39:06   /heatingCircuits/hc1/roomtemperature -3276.8
#     2022-12-21 22:39:06   /heatingCircuits/hc1/status ACTIVE
#     2022-12-21 22:39:06   /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode automatic
#     2022-12-21 22:39:06   /heatingCircuits/hc1/suWiThreshold 16
#     2022-12-21 22:39:06   /heatingCircuits/hc1/supplyTemperatureSetpoint 48
#     2022-12-21 22:39:07   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/1-Mo 0700 comfort2 2300 eco
#     2022-12-21 22:39:07   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/2-Tu 0800 comfort2 2300 eco
#     2022-12-21 22:39:07   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/3-We 0800 comfort2 2300 eco
#     2022-12-21 22:39:07   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/4-Th 0800 comfort2 2300 eco
#     2022-12-21 22:39:07   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/5-Fr 0800 comfort2 2300 eco
#     2022-12-21 22:39:07   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/6-Sa 0800 comfort2 2300 eco
#     2022-12-21 22:39:07   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/7-Su 0800 comfort2 2300 eco
#     2022-12-21 22:39:07   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/1-Mo 0600 comfort2 0800 eco      1600 comfort2 2300 eco
#     2022-12-21 22:39:07   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/2-Tu 0600 comfort2 0800 eco      1600 comfort2 2300 eco
#     2022-12-21 22:39:07   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/3-We 0600 comfort2 0800 eco      1600 comfort2 2300 eco
#     2022-12-21 22:39:07   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/4-Th 0600 comfort2 0800 eco      1600 comfort2 2300 eco
#     2022-12-21 22:39:07   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/5-Fr 0600 comfort2 0800 eco      1600 comfort2 2300 eco
#     2022-12-21 22:39:07   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/6-Sa 0800 comfort2 2300 eco
#     2022-12-21 22:39:07   /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/7-Su 0800 comfort2 2300 eco
#     2022-12-21 22:39:07   /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/comfort2 21
#     2022-12-21 22:39:07   /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/eco 17
#     2022-12-21 22:39:07   /heatingCircuits/hc1/temporaryRoomSetpoint -1
#     2022-12-21 22:39:18   /recordings/dhwCircuits/dhw1/actualTemp_ThisMonth_kWh 21611.41
#     2022-12-21 22:39:18   /recordings/dhwCircuits/dhw1/actualTemp_ThisYear_kWh 361638.52
#     2022-12-21 22:39:18   /recordings/dhwCircuits/dhw1/actualTemp_Today_kWh 957.10
#     2022-12-21 22:39:19   /recordings/heatSources/actualCHPower_ThisMonth_kWh 423564.70
#     2022-12-21 22:39:21   /recordings/heatSources/actualCHPower_ThisYear_kWh 1122459.71
#     2022-12-21 22:39:19   /recordings/heatSources/actualCHPower_Today_kWh 9073.68
#     2022-12-21 22:39:21   /recordings/heatSources/actualDHWPower_ThisMonth_kWh 31750.50
#     2022-12-21 22:39:21   /recordings/heatSources/actualDHWPower_ThisYear_kWh 589492.58
#     2022-12-21 22:39:21   /recordings/heatSources/actualDHWPower_Today_kWh 1069.13
#     2022-12-21 22:39:24   /recordings/heatSources/actualPower_ThisMonth_kWh 455246.61
#     2022-12-21 22:39:24   /recordings/heatSources/actualPower_ThisYear_kWh 1711823.60
#     2022-12-21 22:39:24   /recordings/heatSources/actualPower_Today_kWh 10142.81
#     2022-12-21 22:39:23   /recordings/heatSources/hs1/actualPower_ThisMonth_kWh 455246.61
#     2022-12-21 22:39:23   /recordings/heatSources/hs1/actualPower_ThisYear_kWh 1711823.60
#     2022-12-21 22:39:22   /recordings/heatSources/hs1/actualPower_Today_kWh 10142.81
#     2022-12-21 22:39:23   /recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature_ThisMonth_kWh -1651045.10
#     2022-12-21 22:39:24   /recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature_ThisYear_kWh -7075907.29
#     2022-12-21 22:39:23   /recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature_Today_kWh -72069.42
#     2022-12-21 22:39:25   /recordings/system/sensors/temperatures/outdoor_t1_ThisMonth_kWh 1183.08
#     2022-12-21 22:39:25   /recordings/system/sensors/temperatures/outdoor_t1_ThisYear_kWh 112600.29
#     2022-12-21 22:39:25   /recordings/system/sensors/temperatures/outdoor_t1_Today_kWh 136.26
#     2022-12-21 22:39:08   /system/appliance/actualSupplyTemperature 46.1
#     2022-12-21 22:39:08   /system/brand   unknown
#     2022-12-21 22:39:08   /system/bus     EMS2_0
#     2022-12-21 22:39:08   /system/healthStatus ok
#     2022-12-21 22:39:08   /system/holidayModes/hm1/dhwMode OFF
#     2022-12-21 22:39:08   /system/holidayModes/hm1/hcMode ECO
#     2022-12-21 22:39:09   /system/holidayModes/hm1/startStop 2009-01-01/2009-01-01
#     2022-12-21 22:39:09   /system/holidayModes/hm2/dhwMode OFF
#     2022-12-21 22:39:09   /system/holidayModes/hm2/hcMode ECO
#     2022-12-21 22:39:09   /system/holidayModes/hm2/startStop 2009-01-01/2009-01-01
#     2022-12-21 22:39:09   /system/holidayModes/hm3/dhwMode OFF
#     2022-12-21 22:39:09   /system/holidayModes/hm3/hcMode ECO
#     2022-12-21 22:39:10   /system/holidayModes/hm3/startStop 2009-01-01/2009-01-01
#     2022-12-21 22:39:10   /system/holidayModes/hm4/dhwMode OFF
#     2022-12-21 22:39:15   /system/holidayModes/hm4/hcMode ECO
#     2022-12-21 22:39:15   /system/holidayModes/hm4/startStop 2009-01-01/2009-01-01
#     2022-12-21 22:39:15   /system/holidayModes/hm5/dhwMode OFF
#     2022-12-21 22:39:16   /system/holidayModes/hm5/hcMode ECO
#     2022-12-21 22:39:16   /system/holidayModes/hm5/startStop 2009-01-01/2009-01-01
#     2022-12-21 22:39:16   /system/info/01/Id 72
#     2022-12-21 22:39:16   /system/info/01/No AA25304553066068718589055AAA06000000000000000000000000
#     2022-12-21 22:39:16   /system/info/01/Tok 8
#     2022-12-21 22:39:16   /system/info/01/Ver 03.03
#     2022-12-21 22:39:16   /system/info/02/Id 158
#     2022-12-21 22:39:16   /system/info/02/No 323533303435353937383539353737333831313030373100FFFFFF
#     2022-12-21 22:39:16   /system/info/02/Tok 16
#     2022-12-21 22:39:16   /system/info/02/Ver NF11.07
#     2022-12-21 22:39:16   /system/info/03/Id 68
#     2022-12-21 22:39:16   /system/info/03/No
#     2022-12-21 22:39:16   /system/info/03/Tok 9
#     2022-12-21 22:39:16   /system/info/03/Ver NF02.03
#     2022-12-21 22:39:16   /system/minOutdoorTemp -10
#     2022-12-21 22:39:16   /system/sensors/temperatures/chimney -3276.8
#     2022-12-21 22:39:17   /system/sensors/temperatures/hotWater_t2 3200
#     2022-12-21 22:39:17   /system/sensors/temperatures/outdoor_t1 7.5
#     2022-12-21 22:39:17   /system/sensors/temperatures/return -3200
#     2022-12-21 22:39:17   /system/sensors/temperatures/supply_t1 46
#     2022-12-21 22:39:17   /system/sensors/temperatures/supply_t1_setpoint 48
#     2022-12-21 22:39:17   /system/sensors/temperatures/switch 3200
#     2022-12-21 22:39:18   /system/systemType NSC_ICOM_GATEWAY
#     2022-12-21 22:39:25   fullResponse    OK
#   Secret:
#     CRYPTKEYINITIAL ػ�:q���b��q�V���П�/��ȟ�;��+
#     CRYPTKEYPRIVATE ػ�:q���b��q�VV�h�����ƶ�����
#     KM200ALLSERVICES:
#       /application
#       /dhwCircuits
#       /dhwCircuits
#       /dhwCircuits/dhw1
#       /dhwCircuits/dhw1
#       /dhwCircuits/dhw1/actualTemp
#       /dhwCircuits/dhw1/charge
#       /dhwCircuits/dhw1/chargeDuration
#       /dhwCircuits/dhw1/cpStartph
#       /dhwCircuits/dhw1/cpoperationMode
#       /dhwCircuits/dhw1/currentSetpoint
#       /dhwCircuits/dhw1/holidayMode
#       /dhwCircuits/dhw1/holidayMode/activated
#       /dhwCircuits/dhw1/operationMode
#       /dhwCircuits/dhw1/singleChargeSetpoint
#       /dhwCircuits/dhw1/status
#       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms
#       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A
#       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp
#       /dhwCircuits/dhw1/tdMode
#       /dhwCircuits/dhw1/tdsetPoint
#       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels
#       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/high
#       /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/off
#       /dhwCircuits/dhw1/waterFlow
#       /dhwCircuits/dhw1/workingTime
#       /gateway
#       /gateway/DateTime
#       /gateway/boschSHPassword
#       /gateway/firmware
#       /gateway/haiPassword
#       /gateway/instAccess
#       /gateway/instPassword
#       /gateway/instWriteAccess
#       /gateway/knxPassword
#       /gateway/logging
#       /gateway/logging/reqBusVar
#       /gateway/logging/switch
#       /gateway/logging/userAcceptance
#       /gateway/portalPassword
#       /gateway/update
#       /gateway/update/request
#       /gateway/update/status
#       /gateway/update/strategy
#       /gateway/update/version
#       /gateway/userpassword
#       /gateway/uuid
#       /gateway/version
#       /gateway/versionFirmware
#       /gateway/versionHardware
#       /gservice-tariff
#       /heatSources
#       /heatSources/CHpumpModulation
#       /heatSources/ChimneySweeper
#       /heatSources/actualCHPower
#       /heatSources/actualDHWPower
#       /heatSources/actualModulation
#       /heatSources/actualPower
#       /heatSources/actualSupplyTemperature
#       /heatSources/applianceSupplyTemperature
#       /heatSources/burnerModulationSetpoint
#       /heatSources/burnerPowerSetpoint
#       /heatSources/ch
#       /heatSources/ch/energyMonitoring
#       /heatSources/chimneyTemperature
#       /heatSources/dhw
#       /heatSources/dhw/energyMonitoring
#       /heatSources/electricGrid
#       /heatSources/energyMonitoring
#       /heatSources/energyMonitoring/consumption
#       /heatSources/energyMonitoring/correctionFactor
#       /heatSources/energyMonitoring/maxTankLevel
#       /heatSources/energyMonitoring/minTankLevel
#       /heatSources/energyMonitoring/startDateTime
#       /heatSources/energyMonitoring/tankLevel
#       /heatSources/fanSpeed_setpoint
#       /heatSources/flameStatus
#       /heatSources/fuelCell
#       /heatSources/gasAirPressure
#       /heatSources/hs1
#       /heatSources/hs1/actualModulation
#       /heatSources/hs1/actualPower
#       /heatSources/hs1/flameStatus
#       /heatSources/hs1/info
#       /heatSources/hs1/type
#       /heatSources/info
#       /heatSources/nominalCHPower
#       /heatSources/nominalDHWPower
#       /heatSources/numberOfStarts
#       /heatSources/pool
#       /heatSources/pool/energyMonitoring
#       /heatSources/powerSetpoint
#       /heatSources/returnTemperature
#       /heatSources/sensors
#       /heatSources/supplyTemperatureSetpoint
#       /heatSources/total
#       /heatSources/total/energyMonitoring
#       /heatSources/workingTime
#       /heatSources/workingTime/centralHeating
#       /heatSources/workingTime/secondBurner
#       /heatSources/workingTime/totalSystem
#       /heatingCircuits
#       /heatingCircuits/hc1
#       /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram
#       /heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature
#       /heatingCircuits/hc1/controlType
#       /heatingCircuits/hc1/cooling
#       /heatingCircuits/hc1/currentOpModeInfo
#       /heatingCircuits/hc1/currentRoomSetpoint
#       /heatingCircuits/hc1/currentSuWiMode
#       /heatingCircuits/hc1/designTemp
#       /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor
#       /heatingCircuits/hc1/heatCurveMax
#       /heatingCircuits/hc1/holidayMode
#       /heatingCircuits/hc1/holidayMode/activated
#       /heatingCircuits/hc1/nextSetpoint
#       /heatingCircuits/hc1/operationMode
#       /heatingCircuits/hc1/pumpModulation
#       /heatingCircuits/hc1/roomInfluence
#       /heatingCircuits/hc1/roomTempOffset
#       /heatingCircuits/hc1/roomtemperature
#       /heatingCircuits/hc1/status
#       /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode
#       /heatingCircuits/hc1/suWiThreshold
#       /heatingCircuits/hc1/supplyTemperatureSetpoint
#       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms
#       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A
#       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B
#       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels
#       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/comfort2
#       /heatingCircuits/hc1/temperatureLevels/eco
#       /heatingCircuits/hc1/temporaryRoomSetpoint
#       /heatingCircuits/hc1/timeToNextSetpoint
#       /notifications
#       /recordings
#       /recordings/dhwCircuits
#       /recordings/dhwCircuits/dhw1
#       /recordings/dhwCircuits/dhw1/actualTemp
#       /recordings/heatSources
#       /recordings/heatSources/actualCHPower
#       /recordings/heatSources/actualDHWPower
#       /recordings/heatSources/actualPower
#       /recordings/heatSources/hs1
#       /recordings/heatSources/hs1/actualPower
#       /recordings/heatSources/total
#       /recordings/heatSources/total/energyMonitoring
#       /recordings/heatingCircuits
#       /recordings/heatingCircuits/hc1
#       /recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature
#       /recordings/system
#       /recordings/system/heatSources
#       /recordings/system/heatSources/hs1
#       /recordings/system/heatSources/hs1/actualPower
#       /recordings/system/sensors
#       /recordings/system/sensors/temperatures
#       /recordings/system/sensors/temperatures/outdoor_t1
#       /solarCircuits
#       /system
#       /system/appliance
#       /system/appliance/actualSupplyTemperature
#       /system/brand
#       /system/bus
#       /system/busReq
#       /system/healthStatus
#       /system/holidayModes
#       /system/holidayModes/hm1
#       /system/holidayModes/hm1/assignedTo
#       /system/holidayModes/hm1/delete
#       /system/holidayModes/hm1/dhwMode
#       /system/holidayModes/hm1/hcMode
#       /system/holidayModes/hm1/startStop
#       /system/holidayModes/hm2
#       /system/holidayModes/hm2/assignedTo
#       /system/holidayModes/hm2/delete
#       /system/holidayModes/hm2/dhwMode
#       /system/holidayModes/hm2/hcMode
#       /system/holidayModes/hm2/startStop
#       /system/holidayModes/hm3
#       /system/holidayModes/hm3/assignedTo
#       /system/holidayModes/hm3/delete
#       /system/holidayModes/hm3/dhwMode
#       /system/holidayModes/hm3/hcMode
#       /system/holidayModes/hm3/startStop
#       /system/holidayModes/hm4
#       /system/holidayModes/hm4/assignedTo
#       /system/holidayModes/hm4/delete
#       /system/holidayModes/hm4/dhwMode
#       /system/holidayModes/hm4/hcMode
#       /system/holidayModes/hm4/startStop
#       /system/holidayModes/hm5
#       /system/holidayModes/hm5/assignedTo
#       /system/holidayModes/hm5/delete
#       /system/holidayModes/hm5/dhwMode
#       /system/holidayModes/hm5/hcMode
#       /system/holidayModes/hm5/startStop
#       /system/info
#       /system/minOutdoorTemp
#       /system/sensors
#       /system/sensors/temperatures
#       /system/sensors/temperatures/chimney
#       /system/sensors/temperatures/hotWater_t2
#       /system/sensors/temperatures/outdoor_t1
#       /system/sensors/temperatures/return
#       /system/sensors/temperatures/supply_t1
#       /system/sensors/temperatures/supply_t1_setpoint
#       /system/sensors/temperatures/switch
#       /system/systemType
#     KM200ALLSERVICESBACKUP:
#       /application
#       /dhwCircuits
#       /dhwCircuits
#       /gateway
#       /gservice-tariff
#       /heatSources
#       /heatingCircuits
#       /notifications
#       /recordings
#       /solarCircuits
#       /system
#     KM200DONOTPOLL:
#     KM200DYNSERVICES:
#       /gateway/DateTime
#       /gateway/uuid
#       /heatSources/info
#       /notifications
#       /system/brand
#       /system/bus
#       /system/info
#       /recordings/dhwCircuits/dhw1/actualTemp?interval=2022-12-21
#       /recordings/heatSources/actualCHPower?interval=2022-12-21
#       /recordings/heatSources/actualDHWPower?interval=2022-12-21
#       /recordings/heatSources/actualPower?interval=2022-12-21
#       /recordings/heatSources/hs1/actualPower?interval=2022-12-21
#       /recordings/heatingCircuits/hc1/roomtemperature?interval=2022-12-21
#       /recordings/system/heatSources/hs1/actualPower?interval=2022-12-21
#       /recordings/system/sensors/temperatures/outdoor_t1?interval=2022-12-21
#     KM200RESPONDINGSERVICES:
#       /gateway/DateTime
#       /gateway/uuid
#       /heatSources/info
#       /notifications
#       /system/brand
#       /system/bus
#       /system/info
#     KM200WRITEABLESERVICES:
#       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/1-Mo
#       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/2-Tu
#       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/3-We
#       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/4-Th
#       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/5-Fr
#       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/6-Sa
#       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/7-Su
#       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp/1-Mo
#       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp/2-Tu
#       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp/3-We
#       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp/4-Th
#       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp/5-Fr
#       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp/6-Sa
#       /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp/7-Su
#       /gateway/DateTime
#       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/1-Mo
#       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/2-Tu
#       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/3-We
#       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/4-Th
#       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/5-Fr
#       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/6-Sa
#       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/7-Su
#       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/1-Mo
#       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/2-Tu
#       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/3-We
#       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/4-Th
#       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/5-Fr
#       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/6-Sa
#       /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/7-Su
#   status:
#     FlagDynRequest 0
#     FlagGetRequest 0
#     FlagInitRequest 0
#     FlagSetRequest 0
#     FlagStatRequest 0
#   temp:
#     JsonRaw    {"id":"/gateway/DateTime","type":"stringValue","writeable":1,"recordable":0,"value":"2022-12-21T22:05:04"}
#     ServiceCounterDyn 0
#     ServiceCounterInit 0
#     decodedcontent
#     service
#     ServiceDbLogSplitHash:
#       id         /system/systemType
#       recordable 0
#       type       stringValue
#       value      NSC_ICOM_GATEWAY
#       writeable  0
#       allowedValues:
#         NSC_ICOM_GATEWAY
setstate Buderus Standby
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:55 /dhwCircuits/dhw1/actualTemp 46.4
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:55 /dhwCircuits/dhw1/charge stop
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:55 /dhwCircuits/dhw1/chargeDuration 30
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:55 /dhwCircuits/dhw1/currentSetpoint 10
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:56 /dhwCircuits/dhw1/holidayMode/activated
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:56 /dhwCircuits/dhw1/operationMode ownprogram
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:56 /dhwCircuits/dhw1/singleChargeSetpoint 47
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:56 /dhwCircuits/dhw1/status ACTIVE
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:56 /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/1-Mo 0700 high     2200 off
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:56 /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/2-Tu 0700 high     2200 off
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:56 /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/3-We 0700 high     2200 off
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:56 /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/4-Th 0700 high     2200 off
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:56 /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/5-Fr 0700 high     2200 off
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:56 /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/6-Sa 0700 high     2300 off
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:56 /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/A/7-Su 0700 high     2300 off
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:56 /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp/1-Mo 0630 on       2200 off
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:56 /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp/2-Tu 0630 on       2200 off
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:56 /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp/3-We 0630 on       2200 off
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:56 /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp/4-Th 0630 on       2200 off
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:56 /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp/5-Fr 0630 on       2200 off
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:56 /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp/6-Sa 0700 on       2300 off
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:56 /dhwCircuits/dhw1/switchPrograms/cp/7-Su 0700 on       2300 off
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:56 /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/high 47
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:57 /dhwCircuits/dhw1/temperatureLevels/off 0
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:57 /dhwCircuits/dhw1/waterFlow 0
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:57 /dhwCircuits/dhw1/workingTime 162462
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:57 /gateway/DateTime 2022-12-21T22:38:14
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:57 /gateway/instAccess off
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:57 /gateway/instWriteAccess off
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:58 /gateway/logging/userAcceptance false
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:58 /gateway/update/status completed
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:58 /gateway/uuid 077210828
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:58 /gateway/versionFirmware 04.08.02
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:58 /gateway/versionHardware iCom_Low_NSC_v1
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:58 /heatSources/CHpumpModulation 100
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:58 /heatSources/ChimneySweeper off
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:59 /heatSources/actualCHPower 0
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:59 /heatSources/actualDHWPower 0
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:59 /heatSources/actualModulation 0
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:59 /heatSources/actualPower 0
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:59 /heatSources/actualSupplyTemperature 46.1
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:59 /heatSources/applianceSupplyTemperature 46.1
setstate Buderus 2022-12-21 22:38:59 /heatSources/burnerModulationSetpoint 100
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:00 /heatSources/burnerPowerSetpoint 0
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:00 /heatSources/chimneyTemperature -3276.8
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:00 /heatSources/energyMonitoring/consumption 0
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:00 /heatSources/energyMonitoring/correctionFactor 1
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:01 /heatSources/energyMonitoring/maxTankLevel 0
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:01 /heatSources/energyMonitoring/minTankLevel 0
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:02 /heatSources/energyMonitoring/startDateTime 2022-12-21T14:34:51
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:02 /heatSources/energyMonitoring/tankLevel 0
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:02 /heatSources/fanSpeed_setpoint -10
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:02 /heatSources/flameStatus off
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:02 /heatSources/gasAirPressure -0.1
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:02 /heatSources/hs1/actualModulation 0
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:02 /heatSources/hs1/actualPower 0
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:03 /heatSources/hs1/flameStatus off
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:03 /heatSources/hs1/info/01/Id 7000
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:03 /heatSources/hs1/info/01/No 000000000000000000000000000000000000000000000000000000
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:03 /heatSources/hs1/info/01/Tok 8
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:03 /heatSources/hs1/info/01/Ver 01
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:03 /heatSources/hs1/type unknownBoiler
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:03 /heatSources/info/01/Id 7000
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:03 /heatSources/info/01/No 000000000000000000000000000000000000000000000000000000
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:03 /heatSources/info/01/Tok 8
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:03 /heatSources/info/01/Ver 01
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:03 /heatSources/nominalCHPower 0
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:03 /heatSources/nominalDHWPower 0
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:03 /heatSources/numberOfStarts 61228
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:04 /heatSources/powerSetpoint 100
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:04 /heatSources/returnTemperature -3200
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:04 /heatSources/supplyTemperatureSetpoint 48
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:04 /heatSources/systemPressure 25.5
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:04 /heatSources/workingTime/centralHeating 395584
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:04 /heatSources/workingTime/secondBurner 0
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:04 /heatSources/workingTime/totalSystem 466374
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:05 /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram A
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:05 /heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature 46.1
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:05 /heatingCircuits/hc1/currentRoomSetpoint 21
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:05 /heatingCircuits/hc1/currentSuWiMode forced
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:05 /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor 0
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:05 /heatingCircuits/hc1/holidayMode/activated
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:05 /heatingCircuits/hc1/operationMode auto
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:06 /heatingCircuits/hc1/pumpModulation 100
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:06 /heatingCircuits/hc1/roomtemperature -3276.8
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:06 /heatingCircuits/hc1/status ACTIVE
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:06 /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode automatic
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:06 /heatingCircuits/hc1/suWiThreshold 16
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:06 /heatingCircuits/hc1/supplyTemperatureSetpoint 48
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:07 /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/1-Mo 0700 comfort2 2300 eco
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:07 /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/2-Tu 0800 comfort2 2300 eco
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:07 /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/3-We 0800 comfort2 2300 eco
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:07 /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/4-Th 0800 comfort2 2300 eco
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:07 /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/5-Fr 0800 comfort2 2300 eco
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:07 /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/6-Sa 0800 comfort2 2300 eco
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:07 /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/A/7-Su 0800 comfort2 2300 eco
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:07 /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/1-Mo 0600 comfort2 0800 eco      1600 comfort2 2300 eco
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:07 /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/2-Tu 0600 comfort2 0800 eco      1600 comfort2 2300 eco
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:07 /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/3-We 0600 comfort2 0800 eco      1600 comfort2 2300 eco
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:07 /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/4-Th 0600 comfort2 0800 eco      1600 comfort2 2300 eco
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:07 /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/5-Fr 0600 comfort2 0800 eco      1600 comfort2 2300 eco
setstate Buderus 2022-12-21 22:39:07 /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/6-Sa 0800 comfort2 2300 eco
