@Sailor: Super Job. Danke !!!
Die Sache mit den Abstürzen scheint bei mir mit dem Abspeichern der fhem.cfg zusammen zu hängen. Nach mehrmals speichern kommt dann auch mit der neusten Version so was:
2015.01.12 18:14:47 1: Including ./log/fhem.save
2015.01.12 18:14:50 2: 303071178 : ERROR: Service: /heatSources/actualDHWPower: No proper Communication with Gateway: read from
http://192.168.0.107:80 timed out
2015.01.12 18:14:55 2: 303071178 : ERROR: Service: /gateway/DateTime: No proper Communication with Gateway:
http://192.168.0.107/gateway/DateTime: empty answer received
2015.01.12 18:14:56 2: 303071178 : ERROR: Service: /gateway/instWriteAccess: No proper Communication with Gateway:
http://192.168.0.107/gateway/instWriteAccess: empty answer received
2015.01.12 18:14:56 2: 303071178 : ERROR: Service: /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram: No proper Communication with Gateway:
http://192.168.0.107/heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram: empty answer received
2015.01.12 18:14:57 2: 303071178 : ERROR: Service: /heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature: No proper Communication with Gateway:
http://192.168.0.107/heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature: empty answer received
Ein "Shutdown Restart" im Fhem oder der Raspberry Console löst das Problem.
Es scheint auch schlimmer zu werden, wenn man Fehler in der config hat.
Evtl. hilft dir das ja bei der Suche nach den sporadischen Abstürzen.
Zur Vollständigkeit:
Raspberry and GB-Switch, KM200 am gleichen, Einzige wirkliche Anwendung auf dem Raspberry, Auslastung <15%
define 303071178 km200 192.168.x.xxx ...
attr 303071178 ConsoleMessage 0
attr 303071178 IntervalDynVal 60
attr 303071178 IntervalStatVal 3600
attr 303071178 PollingTimeout 200
