Buderus KM200 Kommunikationsmodul
Begonnen von Sailor, 21 Juli 2014, 12:39:47
Sailor
Hallo RaspII
Zitat von: RaspII am 17 Januar 2015, 16:46:56
habe jetzt alles (fast) richtig gut am Laufen (stabil...).
Das hoert man gerne!
Ich wollte jetzt noch die Warmwassertemperatur im Speicher für Solarkreis 1 abfragen. Der Sensor ist angeschlossen, ich finde den Wert in der Log nicht.
Habe dann Festgestellt, dass 73_km200.pm folgenden Wert nicht pollt:
/solarCircuits/sc1/dhwTankTemperature
Wo hast Du den Service-Namen denn her?
Diese muss genaustens so im KM200/KM100/KM50 Modul auch angelegt bzw. abrufbar sein.
Ist das Solarmodul SMxxx auch per ems bus am KM Modul verbunden, bzw. duchgeschliffen?
Gruss
   Sailor
Man wird immer besser...
Newbee
Zitat von: Sailor am 18 Januar 2015, 11:18:28
Hallo Newbee
war mein Fehler.  :o
Danke!
Habe ich ab Version 0039 korrigiert.  8)
Gruss
    Sailor
Hallo Sailor,
Hatte ja keine Auswirkung auf die Funktion.
Danke und Gruß
Newbee
1x Pi5, 2x Pi4 auf PiOS Trixie; FHEM 6.4
HM, Dect, Netatmo, Hue, etc.
Newbee
Hallo Leute,
Modul läuft ohne Probleme. Ab und Zu mal ein com Fehler zum KM200.
Über readingsGroup die wesentlichen Werte zusammengefasst inkl. Health Status System. Error oder ok.
Jetzt würde mich interessieren ob die Buderus Fehlercodes irgendwo abgefragt werden können. z.B. Low System Pressure oder ähnliches.
Ziel wäre dann über ein Reset wie am Button des Brennwertgerät die Anlage wieder zu laufen zu bringen.
oder den Systemdruck Remote zu erhöhen, zweiteres ist aktuell noch etwas Spinnerei.
Ich Glaube aber das nur die Services abgefragt und einige über FHEM geändert werden können, die bei IP-Symcon abgebildet sind.
Ausser einer von euch hat etwas mehr wissen darüber.
Gruß Newbee
RaspII
#438
Mit Nachtrag:
Hallo Sailor,
den Service Namen hatte ich über den Link aus dem Internet (nicht von meiner Anlage)
http://www.ip-symcon.de/wiki/Buderus_KM200
und dan einfach ausprobiert.
Ja, die Module sind korrekt verdrahtet, als Regler habe ich den RC30, als Solar Modul das SM10.
Am Solarmodul ist neben dem Temperaturfühler für die
"Warmwassertemperatur im Speicher für Solarkreis 1" = "Warmwassertemperatur unten"
noch der Kollektorfühler (/solarCircuits/sc1/collectorTemperature) angeschlossen, diese Temperatur kann ich problemlos lesen (siehe Anhang).
Ziehe ich diesen Temperaturen Sensor (Warmwasser SK1) ab, blinkt an der SM10 eine LED, schalte ich die komplette SM10 am meckert der Regler (RC30).
(soll heißen, die Verdrahtung des EMS Busses funkioniert)
anbei noch ein Auszug meiner Readings (habe ich etwas aufgearbeitet, Kommentare angefügt etc., das mit der Formatierung hat leider nicht so gut geklappt):
Sounding and importing of services started
Polling Message                                                               Pfad        Wert (Beispiel Read)   Bedeutung
The following Service can be read and is writeable:          /gateway/DateTime                                                    2015-01-17T01:20:57     Datum und Uhrzeit des Moduls
The following Service can be read and is writeable:          /gateway/instAccess                                            on
The following Service can be read and is writeable:          /gateway/instWriteAccess                                    on
The following Service can be read                 :                   /gateway/uuid                                                            109010219                   UUID des Moduls
The following Service can be read                 :                   /gateway/versionFirmware                                    01.09.2004                   Firmwareversion des Moduls
The following Service can be read                 :                   /gateway/versionHardware                                    iCom_Low_v1                   Hardwareversion des Moduls
The following Service can be read and is writeable:          /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram            Eigen1                           aktives Heizprogramm (A oder B) für HK1
The following Service can be read and is writeable:          /heatingCircuits/hc1/operationMode                    auto                           Betriebsmodus (auto/man)
The following Service can be read                 :                   /heatingCircuits/hc1/roomtemperature                    3200                           Raumtemperatur im Referenzraum für HK1
The following Service can be read                 :                   /heatingCircuits/hc1/status                                    ACTIVE                           Betriebsanzeige HK1
The following Service can be read and is writeable:          /heatingCircuits/hc1/temperatureRoomSetpoint    16
The following Service can be read and is writeable:          /heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram            Familie                            aktives Heizprogramm (A oder B) für HK2
The following Service can be read and is writeable:          /heatingCircuits/hc2/operationMode                    auto                           Betriebsmodus (auto/man)
The following Service can be read                 :                   /heatingCircuits/hc2/pumpModulation                    0                                   Modulation der Heizpumpe für HK2
The following Service can be read                 :                   /heatingCircuits/hc2/roomtemperature                    0                                   Raumtemperatur im Referenzraum für HK2
The following Service can be read                 :                   /heatingCircuits/hc2/status                                    INACTIVE                           Betriebsanzeige HK2
The following Service can be read and is writeable:          /heatingCircuits/hc2/temperatureRoomSetpoint    0
The following Service can be read                 :                   /heatSources/actualCHPower                                    34                                   aktuelle genutzte Leistung des Heizsystems
The following Service can be read                 :                   /heatSources/actualDHWPower                            34                                   aktuell genutzte Leistung des Warmwassersyst.
The following Service can be read                 :                   /heatSources/actualPower                                    34                                   aktuelle Brennerleistung
The following Service can be read                 :                   /heatSources/CHpumpModulation                            100                                   Modulation der Heizpumpe
The following Service can be read                 :                   /heatSources/flameCurrent                                    6.5
The following Service can be read                 :                   /heatSources/flameStatus                                    off                                   Brennerstatus (Flamme oder nicht)
The following Service can be read                 :                   /heatSources/gasAirPressure                                    0                                   anliegender Gasdruck
The following Service can be read                 :                   /heatSources/nominalCHPower                            24                                   Nominale Leistung des Heizsystems
The following Service can be read                 :                   /heatSources/nominalDHWPower                            0                                   Nominale Leistung des Warmwassersystems
The following Service can be read                 :                   /heatSources/numberOfStarts                                    167763                           Anzahl der Brennerstarts
The following Service can be read                 :                   /heatSources/powerSetpoint                                    123
The following Service can be read                 :                   /heatSources/returnTemperature                            79.5                           Rücklauftemperatur
The following Service can be read                 :                   /heatSources/systemPressure                                    1                                   Druck im Heizsystem
The following Service can be read                 :                   /solarCircuits/sc1/collectorTemperature                    2.8                                   Kollektortemperatur im SC1
The following Service can be read                 :                   /solarCircuits/sc1/pumpModulation                            0                                     Modulation der Solarpumpe im SC1
The following Service can be read                 :                   /solarCircuits/sc1/solarYield                                    0                                   Solarertrag im SC1
The following Service can be read                 :                   /solarCircuits/sc1/status                                            ACTIVE                            Betriebsanzeige SC1
The following Service can be read                 :                   /system/appliance/actualPower                            34                                   aktuelle Systemleistung
The following Service can be read                 :                   /system/appliance/CHpumpModulation                    100                                   Modulation der Heizpumpe
The following Service can be read                 :                   /system/appliance/flameCurrent                            6.5
The following Service can be read                 :                   /system/appliance/gasAirPressure                            0                                   anliegender Gasdruck
The following Service can be read                 :                   /system/appliance/nominalBurnerLoad                    2.4                                   Nominale Brennerlast
The following Service can be read                 :                   /system/appliance/numberOfStarts                       167763                           Brennerstarts
The following Service can be read                 :                   /system/appliance/powerSetpoint                           123
The following Service can be read                 :                   /system/appliance/systemPressure                           1                                   Druck im Heizkreislauf
The following Service can be read                 :                   /system/brand                                                           Buderus                           Herstellerbezeichnung
The following Service can be read                 :                   /system/bus                                                           EMS1_0                           Bustyp im System
The following Service can be read                 :                   /system/healthStatus                                           ok                                   Gesamtzustand des Systems
The following Service can be read                 :                   /system/sensors/temperatures/chimney                   -3276.8                           Abgastemperatur
The following Service can be read                 :                   /system/sensors/temperatures/hotWater_t1           -3276.8
The following Service can be read                 :                   /system/sensors/temperatures/hotWater_t2           63.2                                   Warmwassertemperatur an der Entnahme
The following Service can be read                 :                   /system/sensors/temperatures/outdoor_t1           4.1                                   Außentemperatur
The following Service can be read                 :                   /system/sensors/temperatures/return                   79.5                                   Rücklauftemperatur
The following Service can be read                 :                   /system/sensors/temperatures/supply_t1           80.8                                   Vorlauftemperatur
The following Service can be read                 :                   /system/sensors/temperatures/supply_t1_setpoint 85                                   Temperaturschwelle für Heizsystem (wird im System selbst als "Kessel-Solltemperatur" angegeben)
The following Service can be read                 :                   /system/sensors/temperatures/switch                   0
The following Service can be read                 :                   /system/systemType                                           CoreIcomGw                   Bezeichnung des Gateways
The following Service CANNOT be read              :            /
The following Service CANNOT be read              :                /heatingCircuits/hc1/actualSupplyTemperature
The following Service CANNOT be read              :            /heatingCircuits/hc1/controlType
The following Service CANNOT be read              :            /heatingCircuits/hc1/currentOpModeInfo
The following Service CANNOT be read              :            /heatingCircuits/hc1/currentRoomSetpoint
The following Service CANNOT be read              :            /heatingCircuits/hc1/designTemp
The following Service CANNOT be read              :            /heatingCircuits/hc1/fastHeatupFactor
The following Service CANNOT be read              :            /heatingCircuits/hc1/heatCurveMax
The following Service CANNOT be read              :            /heatingCircuits/hc1/heatCurveMin
The following Service CANNOT be read              :            /heatingCircuits/hc1/manualRoomSetpoint
The following Service CANNOT be read              :            /heatingCircuits/hc1/pumpModulation
The following Service CANNOT be read              :            /heatingCircuits/hc1/roomInfluence
The following Service CANNOT be read              :            /heatingCircuits/hc1/roomTempOffset
The following Service CANNOT be read              :            /heatingCircuits/hc1/setpointOptimization
The following Service CANNOT be read              :            /heatingCircuits/hc1/solarInfluence
The following Service CANNOT be read              :            /heatingCircuits/hc1/suWiSwitchMode
The following Service CANNOT be read              :            /heatingCircuits/hc1/suWiThreshold
The following Service CANNOT be read              :            /heatingCircuits/hc1/temporaryRoomSetpoint
The following Service CANNOT be read              :            /heatingCircuits/hc2/actualSupplyTemperature
The following Service CANNOT be read              :            /heatingCircuits/hc2/controlType
The following Service CANNOT be read              :            /heatingCircuits/hc2/currentOpModeInfo
The following Service CANNOT be read              :            /heatingCircuits/hc2/currentRoomSetpoint
The following Service CANNOT be read              :            /heatingCircuits/hc2/designTemp
The following Service CANNOT be read              :            /heatingCircuits/hc2/fastHeatupFactor
The following Service CANNOT be read              :            /heatingCircuits/hc2/heatCurveMax
The following Service CANNOT be read              :            /heatingCircuits/hc2/heatCurveMin
The following Service CANNOT be read              :            /heatingCircuits/hc2/manualRoomSetpoint
The following Service CANNOT be read              :            /heatingCircuits/hc2/roomInfluence
The following Service CANNOT be read              :            /heatingCircuits/hc2/roomTempOffset
The following Service CANNOT be read              :            /heatingCircuits/hc2/setpointOptimization
The following Service CANNOT be read              :            /heatingCircuits/hc2/solarInfluence
The following Service CANNOT be read              :            /heatingCircuits/hc2/suWiSwitchMode
The following Service CANNOT be read              :             /heatingCircuits/hc2/suWiThreshold
The following Service CANNOT be read              :            /heatingCircuits/hc2/temporaryRoomSetpoint
The following Service CANNOT be read              :            /heatSources/actualsupplytemperature
The following Service CANNOT be read              :            /heatSources/ChimneySweeper
The following Service CANNOT be read              :            /heatSources/hs1/actualModulation
The following Service CANNOT be read              :            /heatSources/hs1/actualPower
The following Service CANNOT be read              :              /heatSources/hs1/energyReservoir
The following Service CANNOT be read              :            /heatSources/hs1/fuel
The following Service CANNOT be read              :            /heatSources/hs1/fuelConsmptCorrFactor
The following Service CANNOT be read              :            /heatSources/hs1/nominalFuelConsumption
The following Service CANNOT be read              :            /heatSources/hs1/reservoirAlert
The following Service CANNOT be read              :            /recordings/system/heatSources
The following Service CANNOT be read              :             /recordings/system/heatSources/hs1
The following Service CANNOT be read              :            /recordings/system/heatSources/hs1/actualPower
The following Service CANNOT be read              :            /solarCircuits/sc1/
The following Service CANNOT be read              :            /system/appliance/actualSupplyTemperature
The following Service CANNOT be read              :            /system/appliance/ChimneySweeper
The following Service CANNOT be read              :            /system/appliance/flameStatus
The following Service CANNOT be read              :              /system/heatSources/
The following Service CANNOT be read              :             /system/heatSources/hs1
The following Service CANNOT be read              :            /system/heatSources/hs1/actualModulation
The following Service CANNOT be read              :            /system/heatSources/hs1/actualPower
The following Service CANNOT be read              :            /system/heatSources/hs1/energyReservoir
The following Service CANNOT be read              :             /system/heatSources/hs1/fuel
The following Service CANNOT be read              :            /system/heatSources/hs1/fuel/density
The following Service CANNOT be read              :            /system/heatSources/hs1/fuelConsmptCorrFactor
The following Service CANNOT be read              :            /system/heatSources/hs1/nominalFuelConsumption
The following Service CANNOT be read              :            /system/heatSources/hs1/reservoirAlert
The following Service CANNOT be read              :            /system/info
The following Service CANNOT be read              :            /system/minOutdoorTemp
Sounding and importing of services is completed
The following Service CANNOT be read              :           /solarCircuits/sc1/dhwTankTemperature         Warmwassertemperatur im Speicher (unten) für SC1
        Wird derzeit nicht gepollt, laut Internetdoku aber vorhanden,
        habs mal getestet, geht aber bei mir nicht, wo ist bloss meine
        untere Kesseltemperatur ??
RaspII
RaspII
Sailor
Hallo NewBee
Von dem Ziel rate ich dringend ab!
Wenn der Systemdruck gesunken ist, dann ist die Ursache eine Leckage.
Das heisst es laeuft irgendwo im Haus eine ziemlich eklige Bruehe aus.
Diese laeuft aber nur so lange, wie Ausdehnungsvolumen der Blase im Ausdehnungsgefaess vorhanden ist (Etwas mehr die Haelfte der Nenn-Groesse des Ausdehnungsgefaess).
Wenn Du also remote den Druck wieder auffuellst, schaffst Du einen imennsen Wasser- und Heizungsschlamm - Schaden, den keine Versicherung ersetzt.
Aber einer Warnung aufs Handy ist gut, dann kannst Du den Nachbarn vorbeischicken der u.U. den Sanitaerfachmann zur Fehlersuche alamiert.
Gruss
   Sailor
Sailor
Zitat von: RaspII am 18 Januar 2015, 15:20:23
Mit Nachtrag:
Hallo Sailor,
Hallo RaspII
Danke für den Hinweis.
Das kommt davon, wenn man an dem Modul programmiert und frickelt... Man vergisst mal auf die Webseite mit den Ursprungs-Info zu schauen, ob inzwischen neue Parameter entdeckt wurden.
Habe in der Version 0039 insgesamt 18 neue Parameter mit aufgenommen!
Danke für den Hinweis!!!!  ;)
Gruss
    Sailor
furban
Zitat von: RaspII am 14 Januar 2015, 22:56:36
Da hast Du recht  ;)
ich kann's nicht fassen wie gut das läuft, Ihr habt hier echt gute Arbeit gemacht.
Ich hoffe mal ich bekomme mein Kopp Modul in ähnlicher Qualität hin.
RaspII
Möchte mich auch mal wieder melden und mich für die super Arbeit bedanken.
Leider bin ich auch in FHEM nicht besonders fit und suche noch Beispiele wie ich da so nette Dinge wie die RaspII inzwischen eingebaut hat erzeugen kann.
Die Anzeige der Außentemperatur habe ich zwar hinbekommen aber auch nur weil ich es hier aus dem Beitrag von RaspII kopieren konnte.
Wie man da zusätzliche Werte schön formatiert, oder sogar Grafiken eingebaut bekommt ist mir noch rätselhaft  und wenn ich mir die Doku anschaue wird mir schwarz vor Augen.
Das passt dann zwar vielleicht nicht so ganz hier zu Thema aber vielleicht kann der Ein- oder Andere ja mal ein paar Codebeispiele posten.
Frank
RaspII
Hi Frank,
Falls du heute Abend Zeit hast könnten wir eine Skype Session machen.
Ich kann Dir dann gerne das bißchen vermitteln, was ich bisher im Blog gelernt habe.
Melde Dich hier im Blog falls Du Zeit hast, ich schicke Dir dann meine Skype nummer.
Ich hab zwar kein Video, das macht aber nichts.
RaspII
RaspII
Sailor
Mit Nachtrag:
Hallo RaspII
sobald die neue Version 0039 durch das update installiert ist, gebe mal folgenden Befehl ein:
get <device> /solarCircuits/sc1
also beispielsweise
get myKm200 /solarCircuits/sc1
in das System ein und poste mal den output in der fhem-Oberflaeche.
Gruss
    Sailor
RaspII
ich vermute mal nach dem Update hab ich die neueste Version.
Der Output ist dann:
Unknown argument /solarCircuits/sc1, choose one of /system/sensors/temperatures/hotWater_t2 /system/appliance/systemPressure /system/appliance/CHpumpModulation /heatSources/powerSetpoint /heatSources/actualDHWPower /heatingCircuits/hc2/pumpModulation /system/healthStatus /heatSources/actualPower /gateway/versionFirmware /heatingCircuits/hc1/roomtemperature /system/sensors/temperatures/hotWater_t1 /heatingCircuits/hc2/roomtemperature /heatingCircuits/hc1/operationMode /system/appliance/actualPower /solarCircuits/sc1/pumpModulation /system/bus /system/appliance/nominalBurnerLoad /system/sensors/temperatures/supply_t1_setpoint /solarCircuits/sc1/status /heatingCircuits/hc1/temperatureRoomSetpoint /heatSources/actualCHPower /system/appliance/flameCurrent /solarCircuits/sc1/solarYield /heatSources/flameCurrent /gateway/uuid /heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram /system/sensors/temperatures/return /heatSources/gasAirPressure /heatSources/CHpumpModulation /system/appliance/numberOfStarts /heatSources/systemPressure /heatingCircuits/hc2/operationMode /gateway/versionHardware /system/sensors/temperatures/supply_t1 /system/appliance/gasAirPressure /solarCircuits/sc1/collectorTemperature /heatSources/numberOfStarts /system/sensors/temperatures/switch /system/sensors/temperatures/outdoor_t1 /heatSources/returnTemperature /heatingCircuits/hc1/status /heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram /heatSources/nominalCHPower /gateway/instAccess /system/sensors/temperatures/chimney /gateway/DateTime /gateway/instWriteAccess /system/brand /heatSources/nominalDHWPower /heatingCircuits/hc2/status /heatingCircuits/hc2/temperatureRoomSetpoint /system/systemType /system/appliance/powerSetpoint
Was lernen wir daraus?
RaspII
RaspII
RaspII
Noch was,
hatte gerade einen private Korrespondens mit Frank.
Er meint, ich solle mal die Geschichte bzgl. "Wie kommt man zu Plots" irgendwo dokumentieren.
Ich mach das gerne (mit dem Risko, dass einiges nicht 100% passt). D.h. aber, ich müsste irgendwo beim km200 Modul auch den Ploteditor beschreiben.
Was meinst Du, wo gehört so eine Doku hin?
RaspII
RaspII
RaspII
#446
Nochmal nochwas:
das FHEM Update hat mir nur die "VERSION 0038" gebracht?
(danke Frank)
Nachtrag: noch eine Frage:
Gibt es irgend eine systematische Methode wie man dem KM200 Modul die angebotene Dienste entlocken kann.
Gehen Diese in Klartext über das Ethernet? (hat man evt. mit Wireshark eine Möglichkeit an die Dienste zu kommen?)
RapspII
RaspII
Sailor
Hallo RaspII
Ne hast nicht
Das Du noch Version 0038 hast.
Schau mal in fhem unter den Settings bei Version nach.
Version 0039 kann erst heute oder morgen kommen.
Gruss
    Sailor
Sailor
Hallo RaspII
Das ist die große Preisfrage! Wenn ich das mal wüsste!  ;)
Die Kombinationen der Hardware sind da shier zu groß.
Immerhin habe ich nur eine gaaanz bescheidene Anlage zu Hause GB172-19 mit RC300 und das wars!  ;D
Da bekomme ich nicht die SolarCircuit - Parameter raus. Da müsst Ihr mir helfen.
Ab Version 0039 könnt Ihr Euch alle an der Suche beteiligen, in dem Ihr die Top-Level Services mit dem get-Befehl abfragt und den fhem - Output ins Forum postet.
Aber bitte nur die Services die bis dato laut WIKI noch als Unbekannt gelten.  ;D
Gruss
    Sailor
Sailor
Hallo RaspII
Also, ein Beispiel-Plot ist sicher nicht verkehrt und ich habe auch schon eine DbLog-Variante in Arbeit.
Allerdings sollte man hierbei nicht abgleiten und den Plot-Editor an sich erklären, sondern schlicht den define-Eintrag abbilden sowie den Inhalt der entsprechenden gplot-Datei.
Gruss
    Sailor
