Buderus KM200 Kommunikationsmodul
Begonnen von Sailor, 21 Juli 2014, 12:39:47
Sailor
#765
An alle:
Version 0046 ist raus.
Mit dieser Version ist der Fehler des verfrühten "Readback" der Werte behoben.
Diese wurde durch Einführung eines neuen Attributs "ReadBackDelay" bewerkstelligt.
Ggf. muss der Wert noch durch Euch angepasst werden, da er sehr stark von der Geschwindigkeit des fhem-Basissystems abhängt.
An dem Schreiben der Wochenwerte beiße ich mir seit Tagen die Zähne aus: Obwohl der JSON String richtig übergeben und fehlerfrei gesendet wird, kommen die Änderungen nicht an...  >:(
Schau mer mal...
Status
Update
Lister der mir bekannten und offenen Punkte die ich zur Zeit als Problem innerhalb des Moduls sehe:
BSxxxx: Bug-Symptom
BFxxxx: BugFix (Möglichkeit und way-forward)
BS0001) IMPLEMENTIERT in 0046: Manche Werte insbesondere Zahlen lassen sich nicht schreiben.
BF0001) IMPLEMENTIERT in 0046: Einführung des Attributs "ReadBackDelay" in Verbindung mit "usleep" - Befehl
BS0002) Sporadisches Verschlucken beim get/set Befehl
BF0002) Setzen eines Flag im Geräte-hash, sobald "individiual get" oder "-set" durchläuft und pausieren der dynamischen und statischen Abfrage.
BS0003) Keine Einheiten im DbLog
BF0003) X_DbLog_splitFn verwenden. Allerdings rätsel ich noch, wie ich an den Geräte - hash komme da dieser nicht übermittelt wird. Forum
BS0004) Keine Fehlerberichte als Reading verfügbar.
BF0004) Ich hoffe meine Heizung spuckt bald mal einen Fehler aus, damit ich einen testen kann. In dieser Beziehung läuft sie leider sehr zuverlässig. :-)
BS0005) Keine Recordings als Reading verfügbar.
BF0005) Der Service "Recordings" ist bisher noch von keinem User (mit Daten gefüllt) entdeckt worden. Aus diesem Grunde sehe ich zur Zeit hierbei die Prio ganz unten.
BS0006) Kein Schreiben der Wochenprograme möglich
BF0006) set Befehl entsprechend umschreiben...
BS0007) IMPLEMENTIERT in 0045: Vielzahl der möglichen Services zu hoch. Teilweise sind Namen der Services auch vom User im RC-Modul änderbar. Statische Liste daher unsinnig.
BF0007) IMPLEMENTIERT in 0045: Über den Datentyp "eRefnum" durch die Verzeichnisse suchen und alles in ein Reading konvertieren was Werte liefert.
Liste der Prioritäten
1) BF0006
2) BF0002
3) BF0004
4) BF0003
5) BF0005
    Sailor
Man wird immer besser...
DLindner
#766
Warte geduldig auf das Schreiben der Wochenprogrammdaten  :P
@Sailor, du weißt aber, dass du nur in 10er-Minutentaktung schreiben kannst (07:00, 07:10, 07:20, etc). Zumindest kann ich dies nur so am RC30 eingeben. Eine Zeit wie 10:25 nimmt er nicht.
Hinkommen soll noch das Kopieren vertikal (Montag -> Dienstag bis Sonntag), Ausblenden von nicht benutzten Zeitspannen, dynamische Drop-Downlisten für Heizkreis und Heizprogramme.
Jorge3711
ich lese hier schon sehr gespannt mit und kann es gar nicht abwarten, bis der Heizungsbauer endlich den Termin rausrückt und meine neue Buderus Heizung einbauen wird. Natürlich habe ich ein KM200 mitbestellt :)
Das lesen hier im Thread macht einem wirklich den Mund wässrig. Danke an Sailor für die aktive Unterstützung der Buderus Heizer :)
Jorge
Starkstrombastler
#768
In meinem System (RC30) kann ich nur das eigene Programm (wird in RC30 als EIGENPROG angezeigt) editieren.
Sobald ich Änderungen an einem anderen Programm (z.B. ABENDPROG) vornehme, wird dieses Programm nach EIGENPROG kopiert und die Änderungen eben wieder im EIGENPROG berücksichtigt.
Ich sehe diese Programme als Standard-Vorschläge seitens Buderus, die nicht beschrieben werden können.  Wenn das noch von anderen KM200-Heizern hier bestätigt werden kann, schlage ich vor, die Beiserchen doch etwas zu schonen  :)
Ich habe im Übrigen meine Readings in die Konfigurationstabelle neben die Readings von Stefan M. gestellt. Es zeigt sich, dass Stefan M. einige Readings mehr hat.
Im Wesentlichen sind dies Readings .../hc1...4 /switchProgramm/Eigen2 /...
IPC\Ubuntu + Fhem, 1wire, Shellies, Siemens Logo!, Z-Wave, PhilipsTV, Vu+duo2, KM200
Sailor
Hallo DLindner
Ich fürchte da brauchst Du gehörig Sitzfleisch!  ;)
Das ist nicht ganz korrekt. Der Service liefert beim auslesen folgenden Header:
"id":"/heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B",
"type":"switchProgram",
"setpointProperty":
"id":"/heatingCircuits/hc1/temperatureLevels",
"uri":"http://192.168.178.77/heatingCircuits/hc1/temperatureLevels"
"maxNbOfSwitchPoints":42,
"maxNbOfSwitchPointsPerDay":6,
"switchPointTimeRaster":15,
"writeable":1,
"switchPoints":
{"dayOfWeek":"Mo","setpoint":"comfort2","time":360},
{"dayOfWeek":"Mo","setpoint":"eco",     "time":480},
{"dayOfWeek":"Mo","setpoint":"comfort2","time":960},
{"dayOfWeek":"Mo","setpoint":"eco",     "time":1380},
{"dayOfWeek":"Tu","setpoint":"comfort2","time":360},
{"dayOfWeek":"Tu","setpoint":"eco",     "time":480},
{"dayOfWeek":"Tu","setpoint":"comfort2","time":960},
{"dayOfWeek":"Tu","setpoint":"eco",     "time":1380},
{"dayOfWeek":"We","setpoint":"comfort2","time":360},
{"dayOfWeek":"We","setpoint":"eco",     "time":480},
{"dayOfWeek":"We","setpoint":"comfort2","time":960},
{"dayOfWeek":"We","setpoint":"eco",     "time":1380},
{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"comfort2","time":360},
{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"eco",     "time":480},
{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"comfort2","time":960},
{"dayOfWeek":"Th","setpoint":"eco",     "time":1380},
{"dayOfWeek":"Fr","setpoint":"comfort2","time":360},
{"dayOfWeek":"Fr","setpoint":"eco",     "time":480},
{"dayOfWeek":"Fr","setpoint":"comfort2","time":960},
{"dayOfWeek":"Fr","setpoint":"eco",     "time":1380},
{"dayOfWeek":"Sa","setpoint":"comfort2","time":480},
{"dayOfWeek":"Sa","setpoint":"eco",     "time":1380},
{"dayOfWeek":"Su","setpoint":"comfort2","time":480},
{"dayOfWeek":"Su","setpoint":"eco",     "time":1380}
Anmerkung: Die Werte für "time" müssen allesamt noch durch 0,6 geteilt werden um auf den richtigen Zeitwert zu kommen.
In dem Hash "switchPointTimeRaster" ist das Zeit-Raster in Minuten vorgegeben. Das berücksichtigt das Module 0046 auch bereits.
Kannst ja mal versuchen indem Du die Konsolenausgabe einschaltest und einen Tageswert neu schreiben willst - z.b.:
set myKm200 /heatingCircuits/hc1/switchPrograms/B/1-Mo 616 comfort2 2255 eco
Ja dann leg mal los und schreibe einen schönen WIKI-Artikel! Es steht ja sowieso noch einer von Dir aus!  ;D
    Sailor
Sailor
#770
Hallo Starkstrombastler
Dem spricht allerdings dagegen, dass der Service explizit als "writeable":1 - markiert ist. (Siehe Beitrag von 06:00:12)
Bisher habe ich alles writeable auch beschrieben bekommen.
Kommt mir nicht in die Tüte! Außerdem: Wozu bezahle ich einen teuren Zahnarzt  ;)
Aus meiner Sicht habt Ihr identische Readings.
Wenn Stefan M. mehr Programme anlegt, werden auch mehr ausgelesen...   8)
    Sailor
Sailor
An alle KMler
Bitte die Tabellen-Spalten mit Euren Problemen, nach Update des Moduls (gegenwärtig 0046) auf den neusten Stand bringen.
Ziel ist es die Liste der Probleme leer zu haben.
Link zur EXCEL-Liste
Danke!
   Sailor
Starkstrombastler
Ich denke, dass die Umrechnung mit 0.6 noch nicht korrekt ist, da ja eine Stunde nur 60 Minuten (und nicht 100) hat.
Alternativ liefert diese Notation
$Zeitwert=int($time/60).sprintf("%02d",$time%60)
die folgenden Werte:
time      Zeitwert
720      1200
750      1230
751      1231
Newbee
ich Glaube die unterstellte Logik für Minuten ist wie folgt:
3 = 5; 6 = 10; 9 = 15; .......; 60 = 100. Das meint Sailor bei der Umrechnung mit Multiplikation von 0.6 von XX50 als ausgelesenen Wert und 30 min. als Zeitwert.
Die Stunden sind ja immer voll angegeben 0xx - 23xx.
Grüsse Newbee
1x Pi5, 2x Pi4 auf PiOS Trixie; FHEM 6.4
HM, Dect, Netatmo, Hue, etc.
DLindner
#774
@Sailor
ZitatDas ist nicht ganz korrekt. Der Service liefert beim auslesen folgenden Header
Bei mir ist TimeRaster = 10, womit wir wieder ein neues Problem haben. Du lieferst derzeit mit 1-Mo bis 7-Su die richtig umgerechneten Zeiten, aber woher soll der Erbauer eines Readings für die switchprogramme den Wert für Timeraster herbekommen. Dies ist wichtig für die dummy setList-Einträge (DropDown-Listen). Nur als Beispiel hänge ich jetzt mal eine solche setList hier ein:
Heizkreis:hc1,hc2,dhw1 Heizprogramm:Eigen1,Eigen2 Def1:kopieren,löschen Def2:inaktiv,aktiv Def3:inaktiv,aktiv Def4:inaktiv,aktiv Def5:inaktiv,aktiv 1-Mo1_start:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
1-Mo1_stop:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
2-Tu1_start:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
2-Tu1_stop:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
3-We1_start:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
3-We1_stop:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
4-Th1_start:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
4-Th1_stop:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
5-Fr1_start:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
5-Fr1_stop:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
6-Sa1_start:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
6-Sa1_stop:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
7-Su1_start:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
7-Su1_stop:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
1-Mo2_start:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
1-Mo2_stop:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
2-Tu2_start:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
2-Tu2_stop:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
3-We2_start:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
3-We2_stop:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
4-Th2_start:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
4-Th2_stop:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
5-Fr2_start:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
5-Fr2_stop:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
6-Sa2_start:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
6-Sa2_stop:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
7-Su2_start:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
7-Su2_stop:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
1-Mo3_start:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
1-Mo3_stop:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
2-Tu3_start:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
2-Tu3_stop:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
3-We3_start:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
3-We3_stop:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
4-Th3_start:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
4-Th3_stop:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
5-Fr3_start:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
5-Fr3_stop:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
6-Sa3_start:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
6-Sa3_stop:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
7-Su3_start:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
7-Su3_stop:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
1-Mo4_start:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
1-Mo4_stop:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
2-Tu4_start:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
2-Tu4_stop:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
3-We4_start:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
3-We4_stop:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
4-Th4_start:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
4-Th4_stop:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
5-Fr4_start:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
5-Fr4_stop:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
6-Sa4_start:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
6-Sa4_stop:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
7-Su4_start:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
7-Su4_stop:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
1-Mo5_start:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
1-Mo5_stop:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
2-Tu5_start:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
2-Tu5_stop:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
3-We5_start:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
3-We5_stop:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
4-Th5_start:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
4-Th5_stop:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
5-Fr5_start:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
5-Fr5_stop:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
6-Sa5_start:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
6-Sa5_stop:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
7-Su5_start:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
7-Su5_stop:00:00,00:10,00:20,00:30,00:40,00:50,01:00,01:10,01:20,01:30,01:40,01:50,02:00,02:10,02:20,02:30,02:40,02:50,03:00,03:10,03:20,03:30,03:40,03:50,04:00,04:10,04:20,04:30,04:40,04:50,05:00,05:10,05:20,05:30,05:40,05:50,06:00,06:10,06:20,06:30,06:40,06:50,07:00,07:10,07:20,07:30,07:40,07:50,08:00,08:10,08:20,08:30,08:40,08:50,09:00,09:10,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:10,10:20,10:30,10:40,10:50,11:00,11:10,11:20,11:30,11:40,11:50,12:00,12:10,12:20,12:30,12:40,12:50,13:00,13:10,13:20,13:30,13:40,13:50,14:00,14:10,14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:10,15:20,15:30,15:40,15:50,16:00,16:10,16:20,16:30,16:40,16:50,17:00,17:10,17:20,17:30,17:40,17:50,18:00,18:10,18:20,18:30,18:40,18:50,19:00,19:10,19:20,19:30,19:40,19:50,20:00,20:10,20:20,20:30,20:40,20:50,21:00,21:10,21:20,21:30,21:40,21:50,22:00,22:10,22:20,22:30,22:40,22:50,23:00,23:10,23:20,23:30,23:40,23:50,24:00
Da Fhem sehr beschränkt in den Möglichkeiten von Gui-Elementen ist, wird die Umsetzung eines solchen Switch-Programms immer komplizierter. Fhem kennt keine Eingabefelder, sondern nur DropDown-Listen. Nur Werte die in dieses Raster fallen werden in den setList-Elementen angezeigt. Ein Wert 20:45 wird mit der obigen setList-Definition in einem Reading nicht angezeigt, da es ein 10er-Raster wiedergibt. Man müsste also für jeden evtl. Fall andere SetListen aufbauen.
Ferner gibt es ein weiteres Problem: Da ReadingsGroups keine Interaktion mit Benutzern bietet, muss man in die ReadingGroups dummy-Definitionen mit den besagten setListen einbauen, die über notify und trigger mit der ReadingsGroup kommuniziert. Wie wir alle mitbekommen haben gibt es jetzt schon Performance-Probleme mit den kleinen Raspis. Wie wird das erst, wenn ein solches Element zum verändern der Schaltzeiten hinzukommt.Ich bin mittlerweile davon überzeugt, dass es unter der Haube von Fhem nicht umsetzbar ist. On/Off-Schalter sind eine Sache, Editierfunktionen für unterschiedlichste Anwendungen eine andere.
Und überhaupt, wer will schon ständig seine Heizprogramme verändern? Dies macht man einmal und nicht jeder Woche.
Für mich war wichtig, das Verhalten meiner Heizung anhand von Werten und Graphen kennen zu lernen und in bestimmten Situationen darauf reagieren zu können. Dass ich nun auch noch zusätzlich alles was die Buderus-App bietet mit Fhem umsetzen konnte war das Sahnehäubchen.
@Newbi, Starkstrombastler
Zitat1-Mo: 0600 day      0800 night    1600 day      2200 night
2-Tu: 0600 day      0800 night    1600 day      2200 night
3-We: 0600 day      0800 night    1600 day      2200 night
4-Th: 0600 day      0800 night    1600 day      2200 night
5-Fr: 0600 day      0800 night    1500 day      2300 night
6-Sa: 0700 day      2350 night
7-Su: 0800 day      2200 night
Die gelieferten Werte von Sailor passen auf die Minute.
Sailor
Hallo DLindner
Zitat von: DLindner am 08 April 2015, 09:31:13
@Sailor
Bei mir ist TimeRaster = 10, womit wir wieder ein neues Problem haben. Du lieferst derzeit mit 1-Mo bis 7-Su die richtig umgerechneten Zeiten, aber woher soll der Erbauer eines Readings für die switchprogramme den Wert für Timeraster herbekommen. Dies ist wichtig für die dummy setList-Einträge (DropDown-Listen). Nur als Beispiel hänge ich jetzt mal eine solche setList hier ein:
Gütiger Himmel, warum so kompliziert?
Warum machst Du nicht einfach zwei Schieberegler:
Stunden: Min:0; Max: 23; Step 1
Minuten: Min:0; Max: 59; Step 1
Mein Modul prüft doch schon das Raster und rundet die Werte entsprechend des vorgegebenen Rasters ab.
@Newbi, StarkstrombastlerDie gelieferten Werte von Sailor passen auf die Minute.
Aber so was von...!  ;D
    Sailor
Man wird immer besser...
DLindner
#776
Hallo Sailor,
ZitatWarum machst Du nicht einfach zwei Schieberegler:
Nach einem Test mit einem Schieberegler habe ich die Idee verworfen.
So ein Regler nimmt viel Platz weg. Da ich für einen Tag und einer Ein-/Auseinstellung 2 Regler benötige, bekomme ich max. 2 x an und aus in der horizontalen unter.
Zusätzlich müsste ich für jeden Slider ein dummy Device anlegen. Einfacher wird das damit auch nicht, man hat halt nicht die langen Listen.
Diese Listen werden bei mir mittlerweile per perl-Script in myUtils angelegt.
################################## Initialisierung dummy Definitionen ###############################
sub makefine{
  #d_climaControl definieren und Initialisiern
  my $climaControl = "d_climaControl";
  my $climaSelect = "d_climaSelect";
  if(!(defined($defs{$climaControl}))){
       fhem("define $climaControl dummy");
  if(!(defined($defs{$climaSelect}))){
       fhem("define $climaSelect dummy");
  fhem("deletereading $climaSelect [A-Za-z0-9].*");
  fhem("setreading $climaSelect Heizprogramm Eigen1");
  fhem("setreading $climaSelect Heizkreis hc1");
  fhem("setreading $climaSelect Def1 kopieren");
  fhem("setreading $climaSelect Def2 inaktiv");
  fhem("setreading $climaSelect Def3 inaktiv");
  fhem("setreading $climaSelect Def4 inaktiv");
  fhem("setreading $climaSelect Def5 inaktiv");
  my $Prog = getHzProgs("hc1","heatingCircuits");
  SetListSelect($climaSelect,$Prog);
  SetListControl($climaControl);
  if(!(defined($defs{"ntfy_setreading"}))){
      fhem('define ntfy_setreading notify { if( ($EVENT =~ / /) and ($EVENT !~ /: /) ) {fhem("setreading $NAME $EVENT")} };');
  if(!(defined($defs{"ntfy_rg"}))){
      fhem('define ntfy_rg notify { if( ($EVENT =~ /Heiz|update/) ) {rg($EVENT)} }');
  fhem("save");
sub SetListSelect($$) {
  my ($climaSelect,$Prog) = @_;
#  fhem("deleteattr $climaSelect setList");
  my $Liste = "Heizkreis:hc1,hc2,dhw1 Heizprogramm:$Prog Def1:inaktiv,aktiv Def2:inaktiv,aktiv Def3:inaktiv,aktiv Def4:inaktiv,aktiv Def5:inaktiv,aktiv";
  fhem("attr $climaSelect setList $Liste");
  fhem("save");
sub SetListControl($) {
  my ($climaControl) = @_;
  ####### Zeitraster in Minuten ####################
  my $TimeStep = 10;
  ####### Zeitwerte für setList ####################
  my $timeValues ="";
  for ( my $h = 0; $h <= 23 ; $h++) {
      for ( my $s = 0; $s <= 55; $s += $TimeStep) {
          $timeValues .= ($h < 10?"0" . $h:$h) . ":" . ($s < 10?"0" . $s:$s) . ",";
  $timeValues = left($timeValues, (length($timeValues) - 1));
  fhem("deletereading $climaControl [A-Za-z0-9].*");
  my $Reading = "";
  my $Liste = "";
  for (my $i=1; $i <= 5; $i++) {
      $Reading = "1-Mo" . $i . "_start";
      fhem("setreading $climaControl $Reading 00:00");
      $Reading = "1-Mo" . $i . "_stop";
      $Reading = "2-Tu" . $i . "_start";
      $Reading = "2-Tu" . $i . "_stop";
      $Reading = "3-We" . $i . "_start";
      $Reading = "3-We" . $i . "_stop";
      $Reading = "4-Th" . $i . "_start";
      $Reading = "4-Th" . $i . "_stop";
      $Reading = "5-Fr" . $i . "_start";
      $Reading = "5-Fr" . $i . "_stop";
      $Reading = "6-Sa" . $i . "_start";
      $Reading = "6-Sa" . $i . "_stop";
      $Reading = "7-Su" . $i . "_start";
      $Reading = "7-Su" . $i . "_stop";
      $Liste .= " 1-Mo" . $i . "_start:$timeValues 1-Mo" . $i . "_stop:$timeValues 2-Tu" . $i . "_start:$timeValues 2-Tu" . $i . "_stop:$timeValues 3-We" . $i . "_start:$timeValues 3-We" . $i . "_stop:$timeValues 4-Th" . $i . "_start:$timeValues 4-Th" . $i . "_stop:$timeValues 5-Fr" . $i . "_start:$timeValues 5-Fr" . $i . "_stop:$timeValues 6-Sa" . $i . "_start:$timeValues 6-Sa" . $i . "_stop:$timeValues 7-Su" . $i . "_start:$timeValues 7-Su" . $i . "_stop:$timeValues";
  fhem("attr $climaControl setList $Liste");
  fhem("save");
  return();
####################################### Ende Initialisierung dummy #############################################
Sailor
Hallo DLindner
Zitat von: DLindner am 08 April 2015, 19:33:50
Hallo Sailor,Nach einem Test mit einem Schieberegler habe ich die Idee verworfen.
Ich glaube ich habe da eine Lösung...
Warte mal auf die 0047
    Sailor
DLindner
Hallo Sailor,
ich hätte da noch ein kleines Anliegen. Könntest du vielleicht ein /dummy Reading aufnehmen? Klingt im ersten Moment merkwürdig, aber ich stelle einige Werte dar, die es als reading nicht gibt. Das Modul ReadingsGroup arbeitet aber nur mit Devices (km200) und Services (z.B. /notification) problemlos zusammen. Also habe ich bis jetzt für mich irrelevante Services benutzt um auf deren Basis z.B. die Differenztemperatur zw. Vorlauf- und Rücklauftemperatur darstellen zu können.
Könntest Du diesen Service vielleicht zulassen? Auf einen "get myKm200 (/)dummy" mit 0 antworten.
Sailor
Hallo DLindner
Du kannst doch jederzeit ein eigenes "Reading" hinzufügen : CustomReadings
   Sailor
