Fhem Verzeichniss auf Raspberry Pi!
Begonnen von jogi89, 21 Juli 2014, 23:08:50
jogi89
Hallo Zusammen =)
ich habe vor kurzem Fhem auf dem Raspberry Pi nach der Anleitung installiert.
Der Fhem Server funktioniert auch.
Jetz habe ich, wenn ich die SD-Karte in den Rechner stecke nur einige lose Dateien dort liegen, aber keine Ordner geschweigeden eine Ordnerstruktur.
Ist das so richtig? Weil, wenn ich jetz ja den Floorplan erstelle, muss ich ja das Hintergrundbild in www/images/default/fp_grundriss.png abspeichern.
Muss ich die Ordener selber manuell hinzufügen? Oder ist meine Installation noch nicht fertiggestellt?
Ich habe die Ordner selber mal zum Ausprobieren selber auf der SD-Karte manuell angelegt, aber das Hintergrundbild wird auf dem Server unter "Floorplan"nicht angezeigt, selbst nachdem ich den Befehl "rereadicons" verwendete.
Kann mir jemand bei meiner Anfängerfrage weiterhelfen?  :-[
MfG
Jogi89
franky08
#1
Normalerweise ist images/default unter /opt/fhem/www/images/default zu finden, dahin gehört auch deine fp_Grundriss.png
Das Verzeichniss wird bei der Installation von fhem angelegt, da musst du nichts selber anlegen.
Wenn du unsicher bist lad dir Filezilla aus dem Netz runter, damit kannst du einfach die Dateien auf den pi kopieren
P.S wie ich dir schon in deinem anderen Beitrag geantwortet habe, ließ dir die Grundlagen zu Linux mal durch, sonst kommst du nicht weiter
http://www.selflinux.org/selflinux/html/userverwaltung02.html
VG Frank
mit FHEM aktuell
Olly
wenn du die SD-Karte aus dem Pi in deinen PC steckst, siehst du unter Windows nur die paar Boot-Dateien. Die Linux-Partition kann Windows nicht lesen.
Übertrag die Dateien mit einem FTP-Programm auf den Pi und schieb sie dann da in das richtige Verzeichnis.
     Olly
BananaPi 1GB;NetCSM 868MHz, miniCUL 433MHz, LaCrosseGateway, 2x SignalESP; FHEM 6.2
Puschel74
um Dateien zwischen meinen Pi`s, dem Cubie und Windows hin und her zu kopieren verwende ich WinSCP.
Grüsse
jogi89
Halloo :) ... super, vielen Dank euch allen, mir Filezilla funktioniert es wunderbar :)
MfG
Jogi89
Invers
Das hatte ich auch gedacht, bis ich ein mp3 kopieren wollte. Geht nicht. Man stösst leider mit Filezilla schnell an die Grenzen. Ich verwende es zwar zusätzlich immernoch, aber nur, weil ich es sowieso brauche.
