freetz & eibd & FHEM auf FritzBox 7490
Begonnen von Epimenides, 22 Juli 2014, 17:40:29
Epimenides
habe auf meiner FritzBox 7490 das freetz-image (Trunk Rev 12269) inkl. (funktionierenden) eibd für meine KNX-Installation am laufen. Darauf habe ich das FHEM-Image fhem-5.5-fb7390.image über den Web-Zugang der Box aufgespielt ... soweit so gut.
Über ssh lässt sich fhem per fhemstartAsRoot-Script "anscheinend fehlerfrei" starten ... leider erhalte ich auf der Box unter Box-IP:8083/fhem keinerlei Rückmeldung ... insbesondere steht auch kein einziger Eintrag in den fhem-Log-Dateien (sehr komisch?), obwohl der perl-Prozess per "top" als laufend angezeigt wird ... habe ich hier generell was vergessen ... wo gibts noch debugging-Möglichkeiten?
Besten Dank,
Epi
Mani007
FHEM 5.5 auf Raspberry Pi B+
FB7390 Fritz!OS6.23
CUL 868  V1.61 / 1 x HM-SCI-3-FM / 1 x HM-SEC-SC / 3 x HM-LC-DIM1T-FM / 1 x HM-LC-DIM1TBU-FM /
4 x HM-CC-RT-DN / 3 x HM-LC-SW1-FM / 2 x HM-WDS30-T-O / 2 x FRITZ!DECT 200 / Openvpn /VU + DUO
Puschel74
Die Uhrzeit wäre noch relativ egal - das Datum ist interessanter.
Mani007
Hallo Puschel,
ich hätte gemeint das Datum und Uhrzeit stimmen muss ???
Ich bitte um Belehrung ich will nicht dumm sterben grins .
FB7390 Fritz!OS6.23
Epimenides
... besten Dank für den Hinweis ... es lag tatsächlich an ein Uhrzeit/Datums-Problem, bzw. an der Tatsache, dass die Box nicht per DSL gesynct war. Jetzt funktioniert es. Irgendwie ein blöder Fehler, da man mangels LOG-Einträge (und laufendem perl-Prozess) keine Ahnung erhält, wo der Fehler stecken könnte.
Frage: Wieso schafft es "perl fhem fhem.cfg" bei fehlender Uhrzeit nicht, auf Port 8083 was auszuwerfen?
Mani007
Da muss ich ehrlich gesagt passen .
Vielleicht kann rudi es beantworten .
FB7390 Fritz!OS6.23
Puschel74
FHEM prüft bei Start ob das Datum gültig ist (>1970).
Sollte das nicht der Fall sein wartet FHEM 2 Stunden (sind es glaube ich) und startet dann dennoch.
Vorteil: FHEM läuft
Nachteil: Alle Uhrzeitschaltungen laufen natürlich nicht korrekt und das Logfile hat den Datumsstempel 1970.
@Mani: Das soll keine Belehrung sein  ;D
FHEM prüft beim Start nicht die Uhrzeit sondern das Datum auf Plausibilität.
ZitatFrage: Wieso schafft es "perl fhem fhem.cfg" bei fehlender Uhrzeit nicht, auf Port 8083 was auszuwerfen?
perl fhem.pl fhem.cfg
Was soll Perl "auswerfen" ?
Es kann nicht prüfen welchen Tag wir heute haben wenn Datum und Uhrzeit auf dem Hostsystem fehlerhaft sind.
Für Perl (oder FHEM) kann es doch durchaus 1970 sein  ;) oder
Jedes andere Datum ist für FHEM genauso gültig solange der Host nichts anderes angibt.
Edith: Sollte ich immer noch Dreher drinnen haben und FHEM prüft nun anders dann bitte um Korrektur aber ich meine das das mal so war wie ich es oben beschrieben habe (>1970 und >2 Stunden).
Mani007
Ah gut zu wissen .
Ne passt schon hab ich auch nicht so aufgefasst bin ja froh wenn ich info kriege oder wir grins
FB7390 Fritz!OS6.23
Ich habe jetzt eine Logmeldung eingefuegt, falls FHEM auf das Setzen des Datums warten muss.
