Dynamic Range in einem Plot
Begonnen von flurin, 23 Juli 2014, 20:01:29
flurin
Ich möchte bei meinem Temperatur-Diagramm den Temperatur-Bereich dynamisch definieren.
Statisch sieht es so aus:
attr SVG_FileLog_tmp_office_1 label "[20:26]"
Dynamisch:
attr SVG_FileLog_tmp_office_1 label "[$data{min1}-1:$data{max1}+1]"
Also unten und oben ein 1 Grad Abstand vom Rand.
Leider geht es  nicht, wie könnte ich sonst ein Dynamic Range definieren?
justme1968
label ist nur für die Überschrift über dem plot zuständig und hat nichts mit dem wertebereich der achsen zu tun.
den wertebereich gibst du für die y achsen mit range im plotfile an. wenn du keinen range setzt wird automatisch ein passender wertebereich bestimmt.
  andre
flurin
#2
Danke für die Antwort.
Bist Du sicher? Ich kann doch mehrere Labels definieren <L1>, <L2> ... für den Titel benutze ich <TL>
mein .gplot sieht so aus:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2014-07-23 19:00:15
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title '<TL>'
set ytics
set y2tics
set grid y2tics
set ylabel ""
set y2label "Temperature"
set y2range <L1>
#FileLog 4:tmp_office.temperature\x3a::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Temperature' ls l0 lw 2 with lines
und mit:
funktioniert es einwandfrei.
Puschel74
label habe ich z.B. so
label "Super E10 Gehring $data{currval2} € Shell $data{currval5} €"
oder so
label "DG_Badezimmer Min: $data{min1}, Max: $data{max1}, Aktuell: $data{currval1}"
Wozu das noch "dynamischer" sein soll weiß ich jetzt nicht.
Ich denke mal andre hat schon recht und meinst nicht die Überschrift des weblink (wenn doch häng mal einen Screenshot an - wir sehen ja nicht was du siehst oder sehen möchtest  ;) ) sondern du meinst den Range des weblink - und der "dynamisiert" sich automatisch wenn du KEINEN range angibst.
justme1968
die title und label attribute arbeiten im prinzip über reines tex ersetzen.
du hast in deinem plotfile set y2range <L1>stehen. hier wird dann tatsächlich das was du als label angibst als y2range verwendet. das das geht ist ein netter nebeneffekt. vielleicht sogar zufall.
damit das rechnen in diesem perl ausdruck geht dürfen die rechenoperationen nicht im string selber enthalten sein sondern du musst den string aus den werten zusammen bauen. etwa in dieser art:attr SVG_FileLog_tmp_office_1 label "[".$data{min1}-1.":".$data{max1}+1."]"
wenn du die set y2range ... zeile komplett weg lässt sind die achsen aber automatisch dynamisch skaliert.
  andre
flurin
@andre
Vielen Dank für Deine Antwort.
Ich habe vor ein paar Tagen mit fhem angefangen und mal neugierig einiges ausprobiert.
Ohne die Range-Definition ist die Skalierung dynamisch, das finde ich gut. Jedoch geht die Kurve bis zum Rand.
Ich wollte versuchen, zum Max und Min einen Abstand zu definieren, damit es schöner aussieht.
Sobald ich herausgefunden habe, wie man Bilder hochladen kann, poste ich zwei Bilder zur Klärung.
Gruss,
flurin
justme1968
ich weiss was du meinst.
schau dir mal an ob die version die ich oben gepostet habe geht.
  andre
flurin
@andre
Nein es geht nicht aber so geht es:
.plog
set y2range [<L1>:<L2>]
fhem.cfg
attr SVG_FileLog_tmp_office_1 label $data{min1}-1::$data{max1}+1
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Gruss,
flurin
flurin
#8
vorher:
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=25618.0;attach=17452;image)
nachher:
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=25618.0;attach=17454;image)
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
frank
wenn man 4 Kurven in einem plot hat, hilft das hier:
attr SVG_FileLog_tmp_office_1 label min($data{min1},$data{min2},$data{min3},$data{min4})-1::max($data{max1},$data{max2},$data{max3},$data{max4})+1
gruss frank
flurin
#11
@frank
Zuzeit habe ich nur eine Temperaturkurve aber später kommt noch die Feuchtigkeitskurve dazu, gut zu wissen. Danke.
Meine letzte Version:
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2014-07-23 23:39:31
set xdata time
set xlabel " "
set title '<TL>'
set ytics
set y2tics
set grid y2tics
set ylabel ""
set yrange [<L1>:<L2>]
attr SVG_FileLog_tmp_office_1 label int($data{min1}-0.3)::$data{max1}+0.5
Damit a) ist die Skalierung rechts und links gleich und b) sind die Skalazahlen gerundet.
Gruss,
flurin
Jojo11
gruss frank
Hallo Frank,
ich verwende diese Lösung auch. Allerdings habe ich alle paar Wochen mal den Fall, dass
min($data{min1},$data{min2})
anscheinend falsch ausgewertet wird. Es wird nur der Minimalwert von einem Sensor genommen. Leider kann ich kein Muster erkennen, so dass ich vollkommen ahnungslos bin, woran das liegen könnte. Nehme ich nur den einen oder nur den anderen Min-Wert, funktioniert alles. Ist Dir das auch schon mal aufgefallen?
schöne Grüße
Jo
frank
ZitatIst Dir das auch schon mal aufgefallen?
nein. wie macht sich das bemerkbar? gibt es eine fehlermeldung?
gruss frank
Jojo11
Habe zwei Aussentemperatur-Sensoren in einem log file und plot. Beide liegen  manchmal 1-2°C auseinander. Der eine definiert meist der Minimalwert und der andere den maximalen. Wenn die Berechnung klappt, sind die Kurven  vollständig sichtbar und die Extremwerte im Titel stimmen mit denen überein, die man aus dem plot ablesen kann. Nutze die Formel sowohl für den Titel als auch für die Achsenskalierung mit label. Wenn es mal nicht geht, stimmen die Werte nicht und eine Kurve ragt aus dem plot heraus. Fehlermeldungen gibt es keine.
schöne Grüße
Jo
