Funkwandschalter 2 fach HM-PB-2-WM55-2 Einrichtung
Begonnen von Peterson, 25 Juli 2014, 08:02:43
pixelmacher
als Newbie muss ich mich nicht outen, wenn ich meineFrage stelle.
Ich hab einen funktionierenden FHEM-Server auf einem Raspberry laufen. Das erklärt sich von sebst !
Das Ansteuern der Intertechno-Steckdosen und Homematic-Steckdosen funktioniert problemlos.
Da ich von den Funkfernbedienungen der Intertechnosteckdosen weg möchte, habe ich mi eine 6-fach Wandtaster (Homematic) zugelegt. Soweit ich es erlesen konnte, muss man einen virtuellen Aktor anlegen. Das hat auch soweit funktioniert. Ich sehe jetzt nach dem Drücken von Taste 1 bzw 2, das der Status des virtuellen Aktors von 'on' auf 'off' bzw umgekehrt wechselt.
Jetzt finde ich einfach nicht den Punkt, an dem ich die Verbindun g zu einem bestehenden Aktor herstellen kann.
Vielleicht habe ich ja auch ein absolutes Verständnisproblem, aber ich zähle einfach mal auf Eure Ratschläge, aber bitte keine Schläge  ::)
Viele Grüsse Jan
Bennemannc
Homematic kannst Du direkt peeren ohne virtuelles Irgendetwas. Der Befehl ist immer "set Sensor peerChan 0 Actor ...."
Also " set Taster_Btn1 peerChan 0 Steckdose ..." Für das ... kannst Du wählen:
1) dual set - dann wird der Kanal 2 des Tasters automatisch mit gepeert. Ein Taster für ein und einer für aus.
2) single set - dann wird nur der Kanal 1 gepeert und die Steckdose schaltet im "toggle" Modus. Immer im Wechsel ein,aus,ein,...
Bei Zwei könntest Du also 6 Steckdosen schalten.
Wie das mit IT funktionier, kann ich Dir leider nicht sagen - die habe ich nicht.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
justme1968
#17
wenn du mit dem HM taster die IT steckdosen schalten willst brauchst du den virtuellen aktor (oder eventuell besser einen virtuelen channel der vccu) damit der taster grün leuchtet nach dem betätigen und musst du über ein notify in fhem gehen.
im einsteiger pdf findest du mehr dazu. zum virtuellen aktor und der vccu auch im wiki.
  andre
pixelmacher
das geht ja fix mit den Antworten.
Ich wollte mal langsam anfangen und habe die IT Steckdosen aussen vor gelassen und habe versucht eine HM Steckdose einzubinden. Allerdings bekomme ich nach der Schreibweise:
         set Taster_Btn1 peerChan 0 Steckdose single set
die Meldung "please enter peer"
In dem PDF bin ich in Sachen HM noch nicht fündig geworden, gebe da aber noch nicht auf.
Viele Grüsse
Jan
Bennemannc
statt Steckdose muss natürlich der Name des Devices - also der Steckdose angegeben werden. Ebenso muss der Taster_Btn1 Name natürlich stimmen.
Am besten gehst Du auf den Tasterkanal. Dort kannst Du das mit dem "set" machen (oberster Abschnitt auf der Seite).
Gruß Christoph
pixelmacher
Hallo Christoph,
:D
da hab ich mich wohl etwas unglücklich ausgedrück.
Das habe ich schon auf meine Namen umgeschrieben, also
   set SW_SZ_Btn1 peerChan 0 HM_PSW_01 single set
danach erscheint dann die Meldung "please enter peer"
Viele Grüsse
Jan
Bennemannc
also ich habe eine Steckdose mit Leistungsmessung, bei der gibt es einen Kanal "Sw".
Mach mal eine List auf die Steckdose - also "list HM_PSW_01" in der Befehlszeile eingeben.
Gruß Christoph
RadioJames
#22
Hallo pixelmacher,
ich kann mich gut in deine Lage versetzen, da ich auch erst vor nicht all zu langer Zeit einen Wandtaster integriert habe (WM55-6), und das Ding oft nicht so wollte wie ich.
Die Fehlermeldung "please enter peer" bekam ich immer dann, wenn der Name eines Peers nicht korrekt war. Also überprüfe doch mal, ob "SW_SZ_Btn1" oder "HM_PSW_01" bei dir wirklich stimmt.
Evtl. fehlte ein "save" nach einem "rename"?
Hier ist ein Beispiel von mir, dass den 1. Taster des Schalters mit einem meiner Rolladenaktoren "peert". Bei der Option "dual" wird auch der 2. Taster mit"gepeert" (AUF/AB).
set wzSwitch6_Btn_01 peerChan 0 wzRolloEsseckRechts dual set
RJ
There are 10 kind of people. Those who understand binary and those who don't.
Peterson
Hallöchen,
ich muss mich leider zu diesem Thema noch mal einschalten und hoffe jemand kann mir helfen.
Ich habe zwar nun den Funkwandschalter in meiner fhem.cfg eingerichtet, aber mir fällt es leider irgendwie schwer den weiter zu verwenden, denn egal ob der Taster gedrückt oder nicht gedrückt wird zeigt der State immer ein "short (to HMLAN1)" an. Ich habe eigentlich vermutet, dass der state irgendwie mit open und closed ist.
Kann mir da jemand helfen?
Peterson
Hier nochmal meine Config dazu:
define Mobiler_Taster_1 CUL_HM 52B332
attr Mobiler_Taster_1 IODev HMLAN1
attr Mobiler_Taster_1 autoReadReg 4_reqStatus
attr Mobiler_Taster_1 expert 2_full
attr Mobiler_Taster_1 firmware 1.4
attr Mobiler_Taster_1 model HM-PB-2-WM55-2
attr Mobiler_Taster_1 room CUL_HM
attr Mobiler_Taster_1 serialNr LEQ0065104
attr Mobiler_Taster_1 subType pushButton
attr Mobiler_Taster_1 webCmd getConfig:clear msgEvents
define FileLog_Mobiler_Taster_1 FileLog ./log/Mobiler_Taster_1-%Y.log Mobiler_Taster_1
attr FileLog_Mobiler_Taster_1 logtype text
attr FileLog_Mobiler_Taster_1 room CUL_HM
define Mobile_Taster_1_Btn1 CUL_HM 52B33201
attr Mobile_Taster_1_Btn1 model HM-PB-2-WM55-2
attr Mobile_Taster_1_Btn1 peerIDs 00000000,25783101,
define Mobile_Taster_1_Btn2 CUL_HM 52B33202
attr Mobile_Taster_1_Btn2 model HM-PB-2-WM55-2
attr Mobile_Taster_1_Btn2 peerIDs 00000000,25783102,
# Virtuelle Aktor für Mobiler Taster
# damit der Taster beim Drücken ein Feedback von FHEM bekommt
define vAktor_Mobiler_Taster_1 CUL_HM 999998
attr vAktor_Mobiler_Taster_1 IODev HMLAN1
attr vAktor_Mobiler_Taster_1 expert 2_full
attr vAktor_Mobiler_Taster_1 model virtual_2
attr vAktor_Mobiler_Taster_1 subType virtual
attr vAktor_Mobiler_Taster_1 webCmd virtual
define vAktor_Mobiler_Taster_1_Btn1 CUL_HM 99999801
attr vAktor_Mobiler_Taster_1_Btn1 model virtual_2
attr vAktor_Mobiler_Taster_1_Btn1 peerIDs 52B33201,
attr vAktor_Mobiler_Taster_1_Btn1 webCmd press short:press long
define vAktor_Mobiler_Taster_1_Btn2 CUL_HM 99999802
attr vAktor_Mobiler_Taster_1_Btn2 model virtual_2
attr vAktor_Mobiler_Taster_1_Btn2 peerIDs 52B33202,
attr vAktor_Mobiler_Taster_1_Btn2 webCmd press short:press long
FHEM 5.5 auf RPI + HM-CFG-LAN
justme1968
state zeig den letzen zustand an. und das ist bei einem taster meistens das er gedrückt wurde.
aber warum kümmerst du dich überhaupt um state?
du willst doch in dem augenblick in dem etwas passiert (also gerade gedrückt wird) etwas tun. dazu musst du dich an die events hängen. per notify, watchdog, sequence, DOIF oder was auch immer.
zu so ziemlich allem findest du in verbindung mit diesem und anderen tastern oder fernbedienungen beispiele im forum und im wiki.
gruß
  andre
Peterson
Hallo  justme1968,
danke für den Hinweis. Du hast recht, ich hatte einen Knoten in meinem Gedankengängen. Ich habe es nun m.E. richtig umgesetzt aber irgendwie noch ein Problem damit.
Der notify wird 2 Mal ausgelöst obwohl der Taster nur einmal gedrückt wird. Ich komme irgendwie nicht drauf warum.
Als ich statt den Tasters einen Dummy genommen habe, hat alles funktioniert. Somit muss es irgendetwas mit dem Taster an sich haben.
Vielleicht kannst Du oder jemand anders mir das erklären und vielleicht eine Lösung aufzeigen.
Ich hab den Verbose auf 5 gesetzt und folgendes geloggt:
2014.11.23 10:10:45 5: HMLAN_Parse: HMLAN1 R:E52B332   stat:0000 t:0CB23696 d:FF r:FFA7     m:61 A640 52B332 257831 01E5
2014.11.23 10:10:45 5: HMLAN1 dispatch A0B61A64052B33225783101E5::-89:HMLAN1
2014.11.23 10:10:45 5: CUL_HM Mobiler_Taster_1 prep ACK for 01
2014.11.23 10:10:45 5: HMLAN: Skip ACK
2014.11.23 10:10:45 5: CUL_HM Mobiler_Taster_1 protEvent:CMDs_done
2014.11.23 10:10:45 5: CUL_HM Mobiler_Taster_1 sent ACK:2
2014.11.23 10:10:45 5: Triggering Mobiler_Taster_1 (3 changes)
2014.11.23 10:10:45 5: Notify loop for Mobiler_Taster_1 battery: ok
2014.11.23 10:10:45 4: eventTypes: CUL_HM Mobiler_Taster_1 battery: ok -> battery: ok
2014.11.23 10:10:45 4: eventTypes: CUL_HM Mobiler_Taster_1 Mobiler_Taster_1_Btn1 Short (to HMLAN1) -> Mobiler_Taster_1_Btn1 Short (to HMLAN1)
2014.11.23 10:10:45 4: eventTypes: CUL_HM Mobiler_Taster_1 CMDs_done -> CMDs_done
2014.11.23 10:10:45 4: eventTypes: CUL_HM Mobiler_Taster_1 state: CMDs_done -> state: CMDs_done
2014.11.23 10:10:45 5: Triggering Mobiler_Taster_1_Btn1 (2 changes)
2014.11.23 10:10:45 5: Notify loop for Mobiler_Taster_1_Btn1 Short (to HMLAN1)
2014.11.23 10:10:45 4: eventTypes: CUL_HM Mobiler_Taster_1_Btn1 Short (to HMLAN1) -> Short (to HMLAN1)
2014.11.23 10:10:45 4: eventTypes: CUL_HM Mobiler_Taster_1_Btn1 trigger: Short_229 -> trigger: Short_229
2014.11.23 10:10:45 4: eventTypes: CUL_HM Mobiler_Taster_1_Btn1 state: Short (to HMLAN1) -> state: Short (to HMLAN1)
2014.11.23 10:10:45 5: Triggering test_notify_2
2014.11.23 10:10:45 4: test_notify_2 exec
IF ([AA_I_V_S] eq "on")
   IF ([S_T_F_K_S] eq "on")
      set AA_I_E_S on,
      set AA_I_V_S off,
      set AA_A_S aktiv
   ELSE
      set AA_S_S aktiv,
      set AA_A_S inaktiv
ELSE
   IF ([AA_A_S] eq "on" || [AA_I_E_S] eq "on")
      set AA_A_S off,
      set AA_I_E_S off,
      set AA_A_a_S off,
      set AA_A_S inaktiv
Vor dem 2. Triggering ist kein Log Eintrag bzgl. CUL_HM Mobiler_Taster_1_Btn1
Die Konfig sieht so aus (ist aber im Log schon zu erkennen):
define test_notify_2 notify (Mobiler_Taster_1_Btn1) \
IF ([AA_I_V_S] eq "on")\
   IF ([S_T_F_K_S] eq "on")\
      set AA_I_E_S on,\
      set AA_I_V_S off,\
      set AA_A_S aktiv\
   ELSE\
      set AA_S_S aktiv,\
      set AA_A_S inaktiv\
ELSE\
   IF ([AA_A_S] eq "on" || [AA_I_E_S] eq "on")\
      set AA_A_S off,\
      set AA_I_E_S off,\
      set AA_A_a_S off,\
      set AA_A_S inaktiv\
Hier die Konfig des Tasters:
define Mobiler_Taster_1_Btn1 CUL_HM 52B33201
attr Mobiler_Taster_1_Btn1 model HM-PB-2-WM55-2
attr Mobiler_Taster_1_Btn1 peerIDs 00000000,25783101,
define Mobiler_Taster_1_Btn2 CUL_HM 52B33202
attr Mobiler_Taster_1_Btn2 model HM-PB-2-WM55-2
attr Mobiler_Taster_1_Btn2 peerIDs 00000000,25783102,
Peterson
justme1968
die regex in deinem notify ist nicht genau genug und matched auf mehr als ein event.
es reicht nicht nur den device namen (Mobiler_Taster_1_Btn1) anzugeben. der kommt natürlich in jedem event vor:
Zitat2014.11.23 10:10:45 4: eventTypes: CUL_HM Mobiler_Taster_1_Btn1 Short (to HMLAN1) -> Short (to HMLAN1)
  andre
Peterson
Hallo justme1968,
danke für den Tipp. Genau das war es.
Peterson
blu
ich versuche - leider erfolglos - einen Button (HM-PB-2-WM55-2) mit einem Schaltaktor (HM-LC-SW1-FM) zu peeren. Beide Geräte sind mit dem HM-LAN-CFG gepairt. Mein Peer-Versuch:
Set wz.button_01 peerChan 0 wz.deckenlampe single set
Danach drücke ich kurz den Pair/peer-Button auf der Rückseite des Buttons. Ist das soweit richtig?
Bitte entschuldigt die Frage für dieses doch recht lächerliche Problem. Die Deckenlampe schalte ich btw bislang über die Zentrale, d.h. das funktioniert. Die Broadcasts des Buttons stehen ebenfalls in der Logdatei. Nur gepeert bekomme ich die Mistdinger einfach nicht :(.
Nun noch die Auszüge aus den Logs und Konfigdateien:
pi@raspyFHEM /opt/fhem/log $ tail -10 wz.button-2015.log
2015-02-20_11:18:18 wz.button wz.button_01 Long 13-8440- (to broadcast)
2015-02-20_11:18:29 wz.button battery: ok
2015-02-20_11:18:29 wz.button wz.button_01 Short (to broadcast)
2015-02-20_11:18:30 wz.button D-firmware: 1.4
2015-02-20_11:18:30 wz.button D-serialNr: LEQ0809179
2015-02-20_11:18:31 wz.button R-pairCentral: 0x000000
2015-02-20_11:18:38 wz.button CMDs_pending
2015-02-20_11:42:22 wz.button D-firmware: 1.4
2015-02-20_11:42:22 wz.button D-serialNr: LEQ0809179
2015-02-20_11:42:28 wz.button CMDs_pending
Auszug aus der fhem.cfg:
define wz.deckenlampe CUL_HM 2DB4E6
attr wz.deckenlampe IODev HMLAN1
attr wz.deckenlampe autoReadReg 4_reqStatus
attr wz.deckenlampe expert 2_full
attr wz.deckenlampe firmware 2.5
attr wz.deckenlampe model HM-LC-SW1-FM
attr wz.deckenlampe peerIDs 00000000,
attr wz.deckenlampe room Wohnzimmer
attr wz.deckenlampe serialNr LEQ0745831
attr wz.deckenlampe subType switch
attr wz.deckenlampe webCmd statusRequest:toggle:on:off
define FileLog_wz.deckenlampe FileLog ./log/wz.deckenlampe-%Y.log wz.deckenlampe
attr FileLog_wz.deckenlampe logtype text
attr FileLog_wz.deckenlampe room Wohnzimmer
define ActionDetector CUL_HM 000000
attr ActionDetector event-on-change-reading .*
attr ActionDetector model ActionDetector
define wz.button CUL_HM 2EBD49
attr wz.button IODev HMLAN1
attr wz.button autoReadReg 4_reqStatus
attr wz.button expert 2_full
attr wz.button firmware 1.4
attr wz.button model HM-PB-2-WM55-2
attr wz.button room Wohnzimmer
attr wz.button serialNr LEQ0809179
attr wz.button subType pushButton
attr wz.button webCmd getConfig:clear msgEvents
define FileLog_wz.button FileLog ./log/wz.button-%Y.log wz.button
attr FileLog_wz.button logtype text
attr FileLog_wz.button room CUL_HM
define wz.button_01 CUL_HM 2EBD4901
attr wz.button_01 model HM-PB-2-WM55-2
attr wz.button_01 peerIDs
define bz.button_02 CUL_HM 2EBD4902
attr bz.button_02 model HM-PB-2-WM55-2
Ausgabe von list wz.button:
   BNO        6
   BNOCNT     13
   DEF        2EBD49
   HMLAN1_MSGCNT 31
   HMLAN1_RAWMSG RA67EF714,0001,16B85D0C,FF,FF9A,16A0102EBD492727270202000A000B000C000000
   HMLAN1_RSSI -102
   HMLAN1_TIME 2015-02-20 11:18:34
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     31
   NAME       wz.button
   NR         86
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 wz.button_01
   channel_02 bz.button_02
   lastMsg    No:16 - t:10 s:2EBD49 d:272727 0202000A000B000C000000
   protCmdPend 8 CMDs pending
   protLastRcv 2015-02-20 11:18:34
   protResnd  1 last_at:2015-02-20 11:18:38
   protSnd    13 last_at:2015-02-20 11:18:34
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_HMLAN1 avg:-93.22 min:-102 max:-81 lst:-102 cnt:31
   Readings:
     2015-02-17 14:00:45   CommandAccepted yes
     2015-02-20 11:18:30   D-firmware      1.4
     2015-02-20 11:18:30   D-serialNr      LEQ0809179
     2015-02-20 11:18:34   PairedTo        0x000000
     2015-02-20 11:18:31   R-pairCentral   0x000000
     2015-02-20 11:18:34   RegL_00:          02:00 0A:00 0B:00 0C:00 00:00
     2015-02-20 11:18:29   battery         ok
     2015-02-20 11:18:38   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A0012727272EBD4901040000000001
     ++A0012727272EBD490103
     ++A0012727272EBD4902040000000001
     ++A0012727272EBD490203
     ++A0012727272EBD4900040000000000
   Helper:
     addVal     1
     cSnd       012727272EBD4901040000000001
     mId        00C2
     rxType     28
     Io:
       newChn     +2EBD49,02,01,1E
       nextSend   1424427514.1763
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         2EBD49
         00
         01
         1E
     Mrssi:
       mNo        16
       Io:
         HMLAN1     -100
     Prt:
       bErr       0
       sProc      2
       wuReSent   2
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1424427514.10299
       ack:
         HASH(0xf103e8)
         1680022727272EBD4900
     Rssi:
       At_hmlan1:
         avg        -93.2258064516129
         cnt        31
         lst        -102
         max        -81
         min        -102
     Shadowreg:
   IODev      HMLAN1
   expert     2_full
   firmware   1.4
   room       Wohnzimmer
   serialNr   LEQ0809179
   subType    pushButton
Ausgabe von list wz.deckenlampe
   DEF        2DB4E6
   HMLAN1_MSGCNT 8
   HMLAN1_RAWMSG RA688E925,0001,16C24D11,FF,FFB4,1B80022DB4E6272727010100004B
   HMLAN1_RSSI -76
   HMLAN1_TIME 2015-02-20 11:29:25
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     8
   NAME       wz.deckenlampe
   NR         56
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:1B - t:02 s:2DB4E6 d:272727 010100004B
   protLastRcv 2015-02-20 11:29:25
   protSnd    8 last_at:2015-02-20 11:29:25
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN1 avg:-76 min:-77 max:-75 lst:-75 cnt:2
   rssi_at_HMLAN1 avg:-76.25 min:-81 max:-75 lst:-76 cnt:8
   Readings:
     2015-02-20 11:29:25   CommandAccepted yes
     2015-01-06 21:54:22   D-firmware      2.5
     2015-01-06 21:54:22   D-serialNr      LEQ0745831
     2015-01-31 21:25:06   PairedTo        0x272727
     2015-01-05 13:05:41   R-confBtnTime   permanent
     2015-01-05 13:05:41   R-intKeyVisib   invisib
     2015-01-05 13:05:41   R-localResDis   off
     2015-01-05 13:05:41   R-pairCentral   0x272727
     2015-01-05 13:05:41   R-powerUpAction off
     2015-01-05 13:05:41   R-sign          off
     2015-01-05 13:05:41   R-statusInfoMinDly 2 s
     2015-01-05 13:05:41   R-statusInfoRandom 1 s
     2015-01-05 13:05:41   R-transmitTryMax 6
     2015-01-31 21:25:05   RegL_00:        02:01 0A:27 0B:27 0C:27 15:FF 18:00 00:00
     2015-01-31 21:25:09   RegL_01:        08:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2015-02-20 11:29:25   deviceMsg       off (to HMLAN1)
     2015-02-20 11:29:25   level           0
     2015-02-20 11:29:25   pct             0
     2015-02-20 11:29:25   recentStateType ack
     2015-02-20 11:29:25   state           off
     2015-02-20 11:29:25   timedOn         off
   Helper:
     cSnd       112727272DB4E60201000000
     dlvlCmd    ++A0112727272DB4E60201000000
     mId        0004
     rxType     1
     Io:
       newChn     +2DB4E6,00,01,00
       nextSend   1424428165.34396
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         2DB4E6
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo        1B
       Io:
         HMLAN1     -74
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmlan1:
         avg        -76
         cnt        2
         lst        -75
         max        -75
         min        -77
       At_hmlan1:
         avg        -76.25
         cnt        8
         lst        -76
         max        -75
         min        -81
   IODev      HMLAN1
   expert     2_full
   firmware   2.5
   model      HM-LC-SW1-FM
   peerIDs    00000000,
   room       Wohnzimmer
   serialNr   LEQ0745831
   subType    switch
edit: Wie immer DANKE für Tipps;-)
LG blu
RasPi2, FHEM 5.6, HM-LAN-CFG
HM-CC-RT-DN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-SW1-PL2, HM-LC-Sw1PBU-FM, HM-Sen-MDIR-O,  HM-SEC-SCo, HM-PB-2-WM55-2, HM-PB-6-WM55, HM-ES-TX-WM (+ Ferraris)
LuckyDay
noch nicht gepairt dein Taster
und dann noch
ZitatprotCmdPend 8 CMDs pending
da warten noch einige Befehle
ung ganz schlimm deine Funksignalstärke
Merke Kein vollständiges PAIREN, dann geht auch kein PEEREN
