rss.layout speichern [gelöst]
Begonnen von satprofi, 26 Juli 2014, 17:17:47
satprofi
Hallo.
habe erfolgreich einiges eingerichtet.
aber jetzt habe ich ein problem, bei zusätzlichen eintrag wird das file nicht mehr vollständig gespeichert.
heisst es fehlen ab einer gewissen zeile die einträge.
lösche ich aber einige zeilen die ausdokumentiert sind, wird das neue gespeichert.
gibt es eine zeichenbeschränkung od max. anzahl?
Tasmota,LD382A,Telegram
Nicht seitens des Moduls oder fhem. Aber vielleicht ist schlichtweg der Speicher Deiner Hardware voll - das passiert vorzugsweise bei diversen Fritzkotzen.
Und gib dem Thema mal bitte einen sinnvollen (!) Thread-Titel. Danke.
satprofi
hallo.
du hast recht, die logfiles haben das system vollgemüllt.
habe die logs jetzt auf usb ausgelagert, jetzt passts.
