[Gelöst]Nach fhem update kein WebIf mehr
Begonnen von Tommy82, 27 Juli 2014, 17:36:35
Tommy82
Hallo, nachdem ich ein fhem Update durchgeführt habe komme ich nicht mehr aufs WebIf. Wenn ich dann das Backup zurückspiel auf die "alte" Version dann gehts wieder.
Was kann das sein?
Allnetl Wandtablett mit FTUI
Irgendetwas, das hoffentlich im fhem-log eine Fehlermeldung hinterlassen hat.
Tommy82
Welche Log stufe brauchst du? Dann führe ich das Update nochmal durch
Tommy82
#4
Hier der Log von heute, bevor ich dann das update durchgeführt habe und wo alles läuft
Führe jetzt das Update durch und poste dann den log von der durchführung des Updates und des anschließenden Fhem starts
Nach einem
Zitatshutdown restart
komme ich dann nicht mehr ins WebIf
ImAnhang der Log
Meine Vermutung mit war richtig, global verbose 5 waere schon besser, idealerweise sollte FHEM in der Konsole gestartet werden. Aus dem aktuellen Log könnte man raten, dass das EnOcean Stick nicht gefunden wurde, und das FHEM Modul das nicht abkann. Ist aber nur geraten.
Tommy82
Was ist das für ein Stick?
Ich werde dann heute Abend nochmal mit verbose 5 loggen
Falls der Stick (TCM) dir nichts sagt, dann am besten aus der FHEM cfg löschen.
Tommy82
Ok:-) weil ich hab keinen Stick dran
Tommy82
#9
Hab jetzt mal den verbose Level 5 geändert in der fhem.cfg dan kommt beim Speichern
ERROR:
TCM120_0: unknown attribute sendInterval, choose one of verbose:0,1,2,3,4,5 room group comment alias eventMap userReadings do_not_notify:1,0 dummy:1,0 blockSenderID:own,no devStateIcon devStateStyle fm_type fp_Wohnzimmer icon sortby webCmd widgetOverride or use attr global userattr sendInterval
Was  sagt mir das den?
Im Anhang mal noch meine fhem.cfg ich kann den Eintrag mit dem Stick nicht finden den du meinst!? Bin ich blind?
Das Update ist ca. um 15:49 gestartet.
Update war dann um ca. 15:57 durch, und dann hab ich fhem mittels shutdown restart neugestartet
Tommy82
marvin78
ph1959de
Zeile 276 in der fhem.cfg? Nicht soo schwer zu finden.
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
Puschel74
so weit hinten hat ein IODev nichts zu suchen.
Edith. Allerdings besitzt Notepad++ eine schöne Suchenfunktion - damit lassen sich solche Einträge recht schnell und einfach finden.
P.S.: Zeile 277 gehört auch noch dazu  ;)
