Intertechno MLR-7100 Funk-Gong
Begonnen von micomat, 28 Juli 2014, 09:43:30
micomat
alle 16 durch. leider kein dingdong...
werde jetzt meinen cul updaten um empfangen zu können und dann mal schauen was der Sender sendet.
danke
markus
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
Zrrronggg!
Oder du legst dir was an, in etwa so:
define Gong_test IT FF0F00000F FF F0
und dann schaltest du den und wenn's nicht geht änderst du die Adresse... save, schalten... wiederholen bis es gongt.
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
frank
vielleicht will der ja auch wie ein dimmer behandelt werden. also gedrückt halten => dann klingeln.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
micomat
ich lass es euch wissen sobald ich es selbst weiß ;)
koennte auch sein das der schaltcode ein anderer ist oder die letzten zwei stellen bei dem gong anders sein muessen um nicht mit den anderen schaltern in konfikt zu geraten... und schon wirds doch recht viel.
Zrrronggg!
Eigentlich wird bei Intertechno so ein "Konflikt" nur über die Adresse geregelt. D.H. ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Ich glaube auch nicht daran, dass er wie ein Dimmer behandelt werden muss. Dafür gäbe es keinen echten Grund und alle anderen Funkgongs die ich kenne machen das auch nicht.
micomat
ich geb auf. ohne FB keine Chance. ich bekomm ihn nicht zum läuten.
frank
Zitat- 3x MLR-7100 (Gong-Aktoren)
- 1x MLT-7100 (Gongtaster)
- 1x YCT-100 (Fernbedienung)
- 1x YCR-1000 (Steckdose)
- 1x YWT-8500 (Schalter)
gehen für das beste Angebot weg. Versand kommt dazu.
http://forum.fhem.de/index.php/topic,25894.msg189189.html#msg189189
micomat
Mosi
#23
falls es noch eine Relevanz hat, ich konnte meinen Funkgong, der auf Hauscode "C" steht, folgendermaßen einbinden:
define IT_Funkgong1 FHEMduino_PT2262 0F00FFF0FF F0 0F
attr IT_Funkgong1 IODev FHEMDuino
attr IT_Funkgong1 model itswitch
Es läutet beim on und off Signal.
Hoffe ich konnte damit helfen.
Zrrronggg!
Ah... F0 0F
Spannend.Das könnte man ins Wiki packen.
micomat
Danke! Eben gelesen. Werde das mal testen :)
Markus
Zrrronggg!
Melde mal zurück, ob das bei dir auch so geklappt hat.
micomat
Funktioniert :)
Danke fuer den Tip!
Mosi
Gerne. Freut mich wenn ich auch mal helfen konnte  :D
micomat
Werds bei Gelegenheit in der Wiki eintragen :)
