Intertechno MLR-7100 Funk-Gong
Begonnen von micomat, 28 Juli 2014, 09:43:30
micomat
hat jemand ne Idee wie ich den in fhem einbinden kann?
Hab den eben im Keller gefunden und wenn er funktioniert, dann ist das guenstiger als ein Homematic Funk-Gong.
Markus
Synology DS218+ with fhem+iobroker in docker, 2x RasPi w. ser2net, CUL433+868, IT, EGPM2LAN, THZ/LWZ, FB_Callmonitor, HMS100TF, Homematic, 2x TX3-TH, Pushover, USB-IR-SML-Head, SONOS, GHoma, MBus, KLF200
JoWiemann
Wenn 433 MHz würde ich einfach probieren, ob der Klingeltaster an einem CUL 433 oder einem CUL 868 mit IT-Support der auf 433 gesetzt worden ist oder einem FHEMduino erkannt wird. Dann kannst Du den Gong auch aus FHEM heraus steuern.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
micomat
Mein CUL hat noch keinen IT Support. Und wo der Taster ist weiß ich aktuell auch nicht  :'(
Muss ich wohl rumprobieren.
micomat
Okay, der Hauscode wird lt. Anleitung eingestellt wie bei allen anderen IT auch. Drehrad A-P. Nur der Geraetecode und der Schaltbefehl ist nirgendwo zu finden...
Zrrronggg!
Ich würde denken Gong betätigen ist FF und dann eben die 16 möglichen Gerätecodes ausprobieren.
Den Wikiartikel Intertechno Code Berechnung kennst du ja nehme ich an.
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
micomat
Jup, nur will das IT Modul ja einen Code fuer ON/OFF haben ;)
Daher vermute ich das es nicht ganz so trivial sein wird... muss wohl doch meinen CUL updaten und nach der FB suchen...
Zrrronggg!
hm. Ich verstehe das Problem nicht so recht.
Ich würde ihn erstmal einfach einrichten mit Code für on/off wie eine Schaltsteckdose.
Ich sehe da im wesentlichen 3 Möglichkeiten
1. on senden betätigt den Gong, off senden macht nichts
2. on senden betätigt den Gong, off senden betätigt den Gong auch (so ist's z.b. bei FS20 Gongs)
3. Was anderes, dann hast du erstmal Pech.
Also gute Chancen, das du zu Ergebnissen kommst.
Oder übersehe ich da was?
micomat
Ja, den Geraetecode (oder Nein ich stell mich nur doof an :)))
Der Gong hat den A-P Hauscodeschalter aber keine Einstellmoeglichkeit fuer den Geraetecode.
Welchen Geraetecode muss ich dann per FHEM schicken? 0000, FFFF, 0..F? die letzten zwei Stellen sind ja lt. wiki Artikel immer 0F
Markus
frank
#8
ZitatDer Gong hat den A-P Hauscodeschalter aber keine Einstellmoeglichkeit fuer den Geraetecode.
ausprobieren. sind doch nur 16 verschiedene möglichkeiten, wenn der rest eindeutig ist.
zb über die detailseite des cul:
set mein_cul raw isFF00F00F0FFF
oder in ein kleines perlprogramm einbauen und automatisch durchlaufen lassen. hauptsache er gongt erstmal.
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Zrrronggg!
Genau, du baust die alle möglichen 16 Adressen mit der genannten Wikiseite zusammen und probierst die alle aus. Das sollte ja selbst ohne Scriptlein in 15 Minuten erledigt sein.
Und wenn du es geschafft hast schreibst einen Wikiartikel über den Gong, dann hat's der nächste leichter.
micomat
danke fuer den raw-tip :)
so fit bin ich darin nicht. aber ich werds wohl schaffen.
gruß
markus
frank
#11
Zitatso fit bin ich darin nicht.
beim eintippen?  ;)
probiere erstmal mit einer it-steckdose, dann siehst (hörst) du, ob es funktioniert. dann stellst du am gong den gleichen hauscode ein, und testest mit den 16 gerätecodes durch. erst alle mit on (FF).
edit: musst natürlich aufpassen, dass du nicht zufällig eine steckdose schaltest, die besser nicht ein-/ausgeschaltet werden sollte.
gruss frank
micomat
ich wahle "stelle mich doof an"...
2014.07.29 16:03:02 3: set CUL433 raw is000000000FFF
2014.07.29 16:03:03 3: CUL433: Unknown code is000000000fff, help me!
werds wohl nacheinander aendern ;)
JoWiemann
Jörg Wiemann
frank
2014-07-29_13:06:04 cul433 raw isFF0000000FFF
2014-07-29_13:06:09 cul433 UNKNOWNCODE isff0000000fff
bei mir auch. also machst du alles richtig. einfach nicht drauf achten, liegt an der software. schalten geht trotzdem.
gruss frank
