fhem über http://... bedienen
Begonnen von wkarl, 28 Juli 2014, 15:34:09
wkarl
an machen Stellen liest man, fhem läßt sich über http steuern. Meistens lauten die Beispiele so ungefähr http://srv-fhem:8083/fhem?cmd=set Licht_Wohnzimmer toggle, aber bisher habe ich den Dreh noch nicht gefunden wie das funktionieren soll.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke und ciao
walter
FHEM 5.7 & TabletUI 2.2 auf Fedora22 Server auf NUC5i5RYK
CUL 868 > FAST EnergyCam
HMLAN > HomeMatic TCs & VDs, Bewegungsmelder, Schalter, Taster, Steckdosen
Tion
#1
Hilft dir das vielleicht weiter ?
http://www.fhemwiki.de/wiki/Grundriss_mit_fhem-buttons
Gruß Volker
FHEM@CT||RFXTRX,CUL868@MAX,HM-Usb,JeeLink
Jee:TX29DTH-IT||Max:Thermostat,ShutterContact,
HM:SEC-MDIR,LC-SW1-PL2,LC-Dim1TPBU-FM,PB-2-WM55
RFX:FA20RF/2, HE501EU,ITL-230,OWL Intuition-lc,YCT-100,div Brennstuhl,IT 1500
FS20:IRU,KSE||FbDect 200,EG-PM2-LAN
justme1968
was genau willst du denn machen?
  andre
moonsorrox
oder so etwas:
<html>
<head>
  <title></title>
  </head>
<body>
<table>
<tr>
<td><a target="secret" href="http://deineIP:8083/fhem?cmd.WZ_Lampe_TV_Ein=set%20WZ_Lampe_TV%20on"><img src="svg/tv_ein.svg"></img></a></td>
<td><a target="secret" href="http://deineIP:8083/fhem?cmd.WZ_Lampe_TV_Aus=set%20WZ_Lampe_TV%20off"><img src="svg/tv_aus.svg"></img></a></td>
<td><a target="secret" href="http://deineIP:8083/fhem?XHR=1&amp;cmd.WZ_Lampe_TV=set WZ_Lampe_TV toggle"><img src="svg/tv_ein_aus.svg"></img></a></td>
<td><img src="svg/blank.svg"></img></td>
<td><a href="wetter.html" target="_top"><img src="svg/wetter.svg"></img></a></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
wkarl
Hallo Andre,
Ich möchte via weblink htmlcode einen fhem Befehl absetzen.
Cioa walter
chris1284
eigentlich ganz einfach. du nimmst den Befehl wie du ihn in fhem in der Befehlszeile eingeben würdest:
set lampe on
ersetzt in dem befehl leerzeichen mit %20
set%20lampe%20on
fügst die adresse der fhem website an und setzt noch ein
Zitat/fhem?cmd=
mit dran
http://ct01:8083/fhem?cmd=set%20wz_dose_lichtschlauch%20on
du kannst auch ein
Zitat/fhem?cmd.
nehmen, musst dann aber noch den gerätenamen= dransetzen
http://ct01:8083/fhem?cmd.wz_dose_lichtschlauch=set%20wz_dose_lichtschlauch%20on
wkarl
Danke, habe es jetzt verstanden und es funktioniert.
ciao walter
