Hauptmenü
[Gelöst] Threshold dummy
Begonnen von borney, 31 Juli 2014, 14:50:02
borney
ich versuche gerade mich mit THRESHOLD mit Hilfe von dummy auseinanderzusetzen, also ein Testszenario zusammenzubauen (benötige ich später für die Fußbodenheizung).
Dabei habe ich zwei dummys zum testen verwendet: sensor als Eingangsgröße und sw1 als Ausgang.
Folgendes habe ich versucht:
define sensor dummy
attr sensor setList state:slider,0,1,99
attr sensor webCmd state
define sw1 dummy
define SW1 THRESHOLD sensor: sw1
attr SW1 number_format %.1f
attr SW1 state_cmd1_gt off
attr SW1 state_cmd2_lt on
attr SW1 state_format _m _dv _sc
Wenn ich den sensor dummy verändere reagiert aber THRESHOLD nicht, bzw. sw1 wird nicht aktiviert.
THRESHOLD desired_value habe ich mit verschiedenen Werten getestet.
In der THRESHOLD SW1 DEF habe ich
sensor: sw1
verwendet, damit die Werte von sensor dummy eingelesen werden, aber das scheint nicht zu funktionieren.
Hat jemand einen Tipp, wie oder ob das überhaupt so zu lösen ist?
Damian
define sensor dummy
define sw1 dummy
sensor: sw1
THRESHOLD arbeitet mit Readings als Input, daher musst du beim Sensor den passenden Reading angeben, bei dir wohl "state", also:
define SW1 THRESHOLD sensor:state sw1
Damian
borney
Vielen Dank Damian, das funktioniert!
Mit
sensor:state sw1
kann ich den SW1 dummy wie gewünscht ein- und ausschalten.
