HM-LC-Bl1PBU-FM Firmware-Update
Begonnen von kossmann, 01 August 2014, 10:11:49
en-trust
#135
Moin...
Dachte heute morgen würde es mit dem anderen Aktor, der seit tagen unentwegt blinkt (vermutlich im bootloader) mit fwupdate klappen...
Er zählt fleißig credits und irgendwann erscheint dann wieder im aKTOR Missing ack. Hatte ihn auch mal vom Strom, blinkt danach direkt weiter.
Xmit-Events
non-HM:1 ERROR-Overload:704 ok:483 disconnected:1 Warning-HighLoad:228
2021-05-28 07:48:11
Mit dem Aktor ist das jetzt mein 5.Versuch... ich versuchs, wenn die credits wieder aufgeladen sind, erneut mit verbose.
2021.05.28 08:08:10.272 3: CUL_HM set RL.OG.HomeMatic.SZ_links fwUpdate /opt/fhem/firmware/HM-LC-Bl1PBU-FM/HM-LC-Bl1PBU-FM_update_V2_11_1_161212.eq3 30
2021.05.28 08:08:10.304 2: CUL_HM fwUpdate started for RL.OG.HomeMatic.SZ_links
2021.05.28 08:08:21.071 2: CUL_HM fwUpdate RL.OG.HomeMatic.SZ_links entered mode. IO-speed: fast
2021.05.28 08:08:26.404 2: CUL_HM fwUpdate RL.OG.HomeMatic.SZ_links end. IO-speed: normal
2021.05.28 08:08:30.201 4: CUL_HM RL.OG.HomeMatic.SZ_links dupe: dont process
2021.05.28 08:08:39.326 4: CUL_HM RL.OG.HomeMatic.SZ_links dupe: dont process
don't process ?
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
en-trust
Da gab es keine, nur dieses dont process.
Ich habe den raspi neugestartet, credits bei 2300 und das fwupdate abgeschickt. Das Einzigste was jetzt im Log steht ist...
2021.05.28 09:19:09.819 3: CUL_HM set RL.OG.HomeMatic.SZ_links fwUpdate /opt/fhem/firmware/HM-LC-Bl1PBU-FM/HM-LC-Bl1PBU-FM_update_V2_11_1_161212.eq3 30
2021.05.28 09:19:09.853 2: CUL_HM fwUpdate started for RL.OG.HomeMatic.SZ_links
2021.05.28 09:19:20.607 2: CUL_HM fwUpdate RL.OG.HomeMatic.SZ_links entered mode. IO-speed: fast
und beim Aktur steht FWupdate in progress. Aber das Log wird nicht weiter geschrieben nur die Credits runter gezählt. Völlig andres Verhalten als beim anderen Aktor gestern.
frank
nein, du hast kein verbose=4 am cul.
en-trust
#139
Jetzt ist das update durch... nach zig Anläufen. Also wirklich ausgereift ist das updateverfahren nicht. Ich werde meine anderen Aktoren daher so lassen. Keine Lust mehr auf Stress mit der Frau ;)
Achso das ... führte dann dazu, dass die Version immernoch bei 2.8 stand und der Aktor aud Missing Ack
set HMUART1 hmPairSerial <Serial des gerade aktualisierten Gerätes>
set <> getConfig
Kann ich den Aktor bzw. dessen Version auch über die console abfragen?
frank
ZitatAlso wirklich ausgereift ist das updateverfahren nicht.
die erfolgsquote korreliert stark mit dem zustand des systems. vielleicht solltest du mal mit deinem administrator sprechen?
ich habe noch nie mehr als 2 versuche gebraucht. und 2 versuche sind schon die grosse ausnahme.
ZitatMissing Ack
diese meldung kenne ich nur aus dem forum.
frank
Zitat von: noansi am 27 Mai 2021, 21:15:01
Es gibt unterschiedlich große Firmwareupdates. Mehr Datenvolumen kostet natürlich mehr credits.
eben drum.
meine files waren 113KB. 50% grösser als das file vom BL1PBU.
en-trust
das file HM-LC-Bl1PBU-FM_update_V2_11_1_161212.eq3 ist 138kb groß.
noansi
#143
Hallo Frank,
Ein RT Update auf 1.5 habe ich mit der credits Rechnung schon 2mal problemlos hinbekommen.  ;)
Zitat2021.05.26 13:59:07.250 3: LogHist myCUL:  190014 A F7
Die 7 von F7 sagt jedoch, dass nicht mit vollen credits ins flashrennen gestartet wurde. F0 besagt 100% credits. F7 besagt etwa 30% von 2700. Ab FA geht es nur noch drum, ob man einen burst durchbekommt etc. sprich ob sich überhaupt noch lohnt, irgendwas zu senden.
Gruß, Ansgar.
en-trust
Mein letzter Aktor zickt... Den Aktor daneben haBootloader (Dauerblinken9 be ich mit fwupdate aktualisiert bekommen.
Aber der rechte geht mit fwupdate zwar in den Bootloader, abe das dauer gerade mal 30sec, danach 2x kurzes Blinken und dann LED aus. Hab auch mal vom Strom genommen runter Taste gedrückt gehalten und wieder an den Strom genommen. Da blinkte er dann gar nicht, Jalousie ging nur runter.
Hier mal das CUL Log zum Vorgang.
2021.06.03 15:42:22.858 4: TSCUL_Write: myCUL sending As0A0A3011F11034593BB9CA
2021.06.03 15:42:22.865 4: TSCUL_send:  myCUL  284045                 As 0A 0A 3011 F11034 593BB9 CA
2021.06.03 15:42:22.866 4: TSCUL_XmitDlyHM:  myCUL  id:593BB9 rtoms:3349
2021.06.03 15:42:23.248 4: TSCUL_Parse: myCUL  01857289 A F103 14663084 01 0A 0A 3011 F11034 593BB9 CA _bst _CCAdly:4
2021.06.03 15:42:23.399 4: TSCUL_Parse: myCUL  01857437 A F101 14663588 00 0E 0A 8002 593BB9 F11034 010164305B -67dB
2021.06.03 15:42:23.454 4: TSCUL_Parse: myCUL  01857500 A F101 14663672 00 14 00 0010 593BB9 000000 004F455130333632303432 -67dB
2021.06.03 15:42:23.457 4: TSCUL_Write: myCUL sending As0F0B00CBF11034593BB9105B11F81547
2021.06.03 15:42:23.459 4: TSCUL_send:  myCUL  284643                 As 0F 0B 00CB F11034 593BB9 105B11F81547
2021.06.03 15:42:23.662 4: TSCUL_Write: myCUL sending As270D00CAF11034593BB90102267D269AD1E5142CB43C72463102BAB8BF3232F560713D57A5B8915E
2021.06.03 15:42:23.663 4: TSCUL_send:  myCUL  284847                 As 27 0D 00CA F11034 593BB9 0102267D269AD1E5142CB43C72463102BAB8BF3232F560713D57A5B8915E
2021.06.03 15:42:23.664 4: TSCUL_Write: myCUL sending As270E00CAF11034593BB999993E78F907BCF70CFF1C688D593A937FDAD80A52D9D57B13A5BE834BB7
2021.06.03 15:42:23.664 4: TSCUL_send:  myCUL  284849                 As 27 0E 00CA F11034 593BB9 99993E78F907BCF70CFF1C688D593A937FDAD80A52D9D57B13A5BE834BB7
2021.06.03 15:42:23.665 4: TSCUL_Write: myCUL sending As270F00CAF11034593BB903AE9F484BF8A2120F1CE94D1837AF6F3D9377DA06609FCD7B98F7C51827
2021.06.03 15:42:23.666 4: TSCUL_send:  myCUL  284850                 As 27 0F 00CA F11034 593BB9 03AE9F484BF8A2120F1CE94D1837AF6F3D9377DA06609FCD7B98F7C51827
2021.06.03 15:42:23.667 4: TSCUL_Write: myCUL sending As271000CAF11034593BB9C46BC98C97B579ACC03032DF624F207D6582831A677B99A728B8E8CBE189
2021.06.03 15:42:23.668 4: TSCUL_send:  myCUL  284852                 As 27 10 00CA F11034 593BB9 C46BC98C97B579ACC03032DF624F207D6582831A677B99A728B8E8CBE189
2021.06.03 15:42:23.669 4: TSCUL_Write: myCUL sending As271100CAF11034593BB9CBD08358BA870B2549E5A54AC6FB29A82A58C22164A5DF47D82A3B55BD0C
2021.06.03 15:42:23.669 4: TSCUL_send:  myCUL  284854                 As 27 11 00CA F11034 593BB9 CBD08358BA870B2549E5A54AC6FB29A82A58C22164A5DF47D82A3B55BD0C
2021.06.03 15:42:23.670 4: TSCUL_Write: myCUL sending As271200CAF11034593BB9E925B1FE7DEB4EC35DC27C9FF7CCFCB70D855FF04CE25F3D84A074AF588D
2021.06.03 15:42:23.671 4: TSCUL_send:  myCUL  284855                 As 27 12 00CA F11034 593BB9 E925B1FE7DEB4EC35DC27C9FF7CCFCB70D855FF04CE25F3D84A074AF588D
2021.06.03 15:42:23.672 4: TSCUL_Write: myCUL sending As271300CAF11034593BB98C859E16845427D7EF5F63C3AE91C4EE51543667145DBF8376BF142247DC
2021.06.03 15:42:23.672 4: TSCUL_send:  myCUL  284857                 As 27 13 00CA F11034 593BB9 8C859E16845427D7EF5F63C3AE91C4EE51543667145DBF8376BF142247DC
2021.06.03 15:42:23.673 4: TSCUL_Write: myCUL sending As271400CAF11034593BB9788A4299F4C371560657DA066BFB52EEA0C74977CDBD06ABC7207FD4EBDF
2021.06.03 15:42:23.674 4: TSCUL_send:  myCUL  284858                 As 27 14 00CA F11034 593BB9 788A4299F4C371560657DA066BFB52EEA0C74977CDBD06ABC7207FD4EBDF
2021.06.03 15:42:23.675 4: TSCUL_Write: myCUL sending As1D1520CAF11034593BB95753431E182034301FDC39933BFF3B07F0F6037D
2021.06.03 15:42:23.675 4: TSCUL_send:  myCUL  284860                 As 1D 15 20CA F11034 593BB9 5753431E182034301FDC39933BFF3B07F0F6037D
2021.06.03 15:42:23.676 4: TSCUL_XmitDlyHM:  myCUL  id:593BB9 rtoms:2330
2021.06.03 15:42:23.686 4: TSCUL_Parse: myCUL  01857732 A F103 14663768 01 0F 0B 00CB F11034 593BB9 105B11F81547 _CCAdly:4 _dhmSt:96
2021.06.03 15:42:23.687 4: TSCUL_Parse: myCUL  01857731 A F183 14663888 01 27 0D 00CA F11034 593BB9 0102267D269AD1E5142CB43C72463102BAB8BF3232F560713D57A5B8915E _fup _CCAdly:4 _dhmSt:216
2021.06.03 15:42:23.823 2: TSCUL_condUpdateHM: myCUL new condition ERROR-Overload
2021.06.03 15:42:23.860 4: TSCUL_Parse: myCUL  01857864 A FF83 14663912 01 27 0E 00CA F11034 593BB9 99993E78F907BCF70CFF1C688D593A937FDAD80A52D9D57B13A5BE834BB7 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:240
2021.06.03 15:42:23.861 2: TSCUL_condUpdateHM: myCUL new condition ok
2021.06.03 15:42:23.880 4: TSCUL_Parse: myCUL  01857864 A F183 14663932 01 27 0F 00CA F11034 593BB9 03AE9F484BF8A2120F1CE94D1837AF6F3D9377DA06609FCD7B98F7C51827 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:260
2021.06.03 15:42:23.886 4: TSCUL_Parse: myCUL  01857932 A F183 14663952 01 27 10 00CA F11034 593BB9 C46BC98C97B579ACC03032DF624F207D6582831A677B99A728B8E8CBE189 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:280
2021.06.03 15:42:23.887 4: TSCUL_Parse: myCUL  01857932 A F183 14663972 01 27 11 00CA F11034 593BB9 CBD08358BA870B2549E5A54AC6FB29A82A58C22164A5DF47D82A3B55BD0C _fup _CCAdly:4 _dhmSt:300
2021.06.03 15:42:23.888 4: TSCUL_Parse: myCUL  01857932 A F183 14663992 01 27 12 00CA F11034 593BB9 E925B1FE7DEB4EC35DC27C9FF7CCFCB70D855FF04CE25F3D84A074AF588D _fup _CCAdly:4 _dhmSt:320
2021.06.03 15:42:23.891 4: TSCUL_Parse: myCUL  01857936 A F183 14664012 01 27 13 00CA F11034 593BB9 8C859E16845427D7EF5F63C3AE91C4EE51543667145DBF8376BF142247DC _fup _CCAdly:4 _dhmSt:340
2021.06.03 15:42:23.892 4: TSCUL_Parse: myCUL  01857936 A F183 14664032 01 27 14 00CA F11034 593BB9 788A4299F4C371560657DA066BFB52EEA0C74977CDBD06ABC7207FD4EBDF _fup _CCAdly:4 _dhmSt:360
2021.06.03 15:42:23.896 4: TSCUL_Parse: myCUL  01857942 A F183 14664052 01 1D 15 20CA F11034 593BB9 5753431E182034301FDC39933BFF3B07F0F6037D _fup _CCAdly:4 _dhmSt:380
2021.06.03 15:42:24.837 3: LogHist myCUL:  284855                 As 27 12 00CA F11034 593BB9 E925B1FE7DEB4EC35DC27C9FF7CCFCB70D855FF04CE25F3D84A074AF588D
2021.06.03 15:42:24.838 3: LogHist myCUL:  284857                 As 27 13 00CA F11034 593BB9 8C859E16845427D7EF5F63C3AE91C4EE51543667145DBF8376BF142247DC
2021.06.03 15:42:24.839 3: LogHist myCUL:  284858                 As 27 14 00CA F11034 593BB9 788A4299F4C371560657DA066BFB52EEA0C74977CDBD06ABC7207FD4EBDF
2021.06.03 15:42:24.839 3: LogHist myCUL:  284860                 As 1D 15 20CA F11034 593BB9 5753431E182034301FDC39933BFF3B07F0F6037D
2021.06.03 15:42:24.840 3: LogHist myCUL:  01857732 A F103 14663768 01 0F 0B 00CB F11034 593BB9 105B11F81547 _CCAdly:4 _dhmSt:96
2021.06.03 15:42:24.840 3: LogHist myCUL:  01857731 A F183 14663888 01 27 0D 00CA F11034 593BB9 0102267D269AD1E5142CB43C72463102BAB8BF3232F560713D57A5B8915E _fup _CCAdly:4 _dhmSt:216
2021.06.03 15:42:24.841 3: LogHist myCUL:  01857864 A FF83 14663912 01 27 0E 00CA F11034 593BB9 99993E78F907BCF70CFF1C688D593A937FDAD80A52D9D57B13A5BE834BB7 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:240
2021.06.03 15:42:24.841 3: LogHist myCUL:  01857864 A F183 14663932 01 27 0F 00CA F11034 593BB9 03AE9F484BF8A2120F1CE94D1837AF6F3D9377DA06609FCD7B98F7C51827 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:260
2021.06.03 15:42:24.841 3: LogHist myCUL:  01857932 A F183 14663952 01 27 10 00CA F11034 593BB9 C46BC98C97B579ACC03032DF624F207D6582831A677B99A728B8E8CBE189 _fup _CCAdly:4 _dhmSt:280
2021.06.03 15:42:24.842 3: LogHist myCUL:  01857932 A F183 14663972 01 27 11 00CA F11034 593BB9 CBD08358BA870B2549E5A54AC6FB29A82A58C22164A5DF47D82A3B55BD0C _fup _CCAdly:4 _dhmSt:300
2021.06.03 15:42:24.842 3: LogHist myCUL:  01857932 A F183 14663992 01 27 12 00CA F11034 593BB9 E925B1FE7DEB4EC35DC27C9FF7CCFCB70D855FF04CE25F3D84A074AF588D _fup _CCAdly:4 _dhmSt:320
2021.06.03 15:42:24.842 3: LogHist myCUL:  01857936 A F183 14664012 01 27 13 00CA F11034 593BB9 8C859E16845427D7EF5F63C3AE91C4EE51543667145DBF8376BF142247DC _fup _CCAdly:4 _dhmSt:340
2021.06.03 15:42:24.843 3: LogHist myCUL:  01857936 A F183 14664032 01 27 14 00CA F11034 593BB9 788A4299F4C371560657DA066BFB52EEA0C74977CDBD06ABC7207FD4EBDF _fup _CCAdly:4 _dhmSt:360
2021.06.03 15:42:24.843 3: LogHist myCUL:  01857942 A F183 14664052 01 1D 15 20CA F11034 593BB9 5753431E182034301FDC39933BFF3B07F0F6037D _fup _CCAdly:4 _dhmSt:380
2021.06.03 15:42:24.843 3: TSCUL_ParseTsHM: myCUL HM repeat failed to 593BB9/RL.EG.HomeMatic.WZ_rechts:  01858881 A F189 14665052 00 1D 15 20CA F11034 593BB9 5753431E182034301FDC39933BFF3B07F0F6037D _fup _sfail _noAnsw
2021.06.03 15:42:26.015 4: TSCUL_XmitAwaitHMTo myCUL: timeout - 593BB9
2021.06.03 15:42:33.448 4: TSCUL_Parse: myCUL  01867491 A F101 14673616 00 0D 00 A410 593BB9 F11034 06016430 -68dB
2021.06.03 15:42:33.468 4: TSCUL_Write: myCUL sending As0A008002F11034593BB900
2021.06.03 15:42:33.518 4: TSCUL_Parse: myCUL  01867564 A F103 14673712 01 0A 00 8002 F11034 593BB9 00 _CCAdly:4 _dhmSt:96
2021.06.03 15:42:35.473 4: TSCUL_Write: myCUL sending As1001A001F11034593BB900040000000000
2021.06.03 15:42:35.475 4: TSCUL_send:  myCUL  296659                 As 10 01 A001 F11034 593BB9 00040000000000
2021.06.03 15:42:35.476 4: TSCUL_XmitDlyHM:  myCUL  id:593BB9 rtoms:2329
2021.06.03 15:42:35.513 4: TSCUL_Parse: myCUL  01869558 A F103 14675700 01 10 01 A001 F11034 593BB9 00040000000000 _CCAdly:4 _dhmSt:2084
2021.06.03 15:42:35.676 4: TSCUL_Parse: myCUL  01869715 A F101 14675860 00 16 01 A010 593BB9 F11034 0202010AF10B100C3415FF1800 -67dB
2021.06.03 15:42:35.691 4: TSCUL_Write: myCUL sending As0A018002F11034593BB900
2021.06.03 15:42:35.762 4: TSCUL_Parse: myCUL  01869809 A F103 14675956 01 0A 01 8002 F11034 593BB9 00 _CCAdly:4 _dhmSt:96
2021.06.03 15:42:35.964 4: TSCUL_Parse: myCUL  01870007 A F101 14676104 00 0C 02 A010 593BB9 F11034 030000 -67dB
2021.06.03 15:42:35.994 4: TSCUL_Write: myCUL sending As0A028002F11034593BB900
2021.06.03 15:42:35.996 4: TSCUL_Write: myCUL sending As1012A001F11034593BB901040000000001
2021.06.03 15:42:35.998 4: TSCUL_send:  myCUL  297182                 As 10 12 A001 F11034 593BB9 01040000000001
2021.06.03 15:42:35.999 4: TSCUL_XmitDlyHM:  myCUL  id:593BB9 rtoms:2329
2021.06.03 15:42:36.009 4: TSCUL_Parse: myCUL  01870055 A F103 14676200 01 0A 02 8002 F11034 593BB9 00 _CCAdly:4 _dhmSt:96
2021.06.03 15:42:36.115 4: TSCUL_Parse: myCUL  01870161 A F103 14676304 01 10 12 A001 F11034 593BB9 01040000000001 _CCAdly:4 _dhmSt:200
2021.06.03 15:42:36.282 4: TSCUL_Parse: myCUL  01870320 A F101 14676460 00 14 12 A010 593BB9 F11034 030800000000D100E30500 -67.5dB
2021.06.03 15:42:36.299 4: TSCUL_Write: myCUL sending As0A128002F11034593BB900
2021.06.03 15:42:36.362 4: TSCUL_Parse: myCUL  01870408 A F103 14676556 01 0A 12 8002 F11034 593BB9 00 _CCAdly:4 _dhmSt:96
2021.06.03 15:42:36.584 4: TSCUL_Parse: myCUL  01870627 A F101 14676708 00 10 13 A010 593BB9 F11034 02300657245600 -67.5dB
2021.06.03 15:42:36.600 4: TSCUL_Write: myCUL sending As0A138002F11034593BB900
2021.06.03 15:42:36.616 4: TSCUL_Parse: myCUL  01870663 A F103 14676804 01 0A 13 8002 F11034 593BB9 00 _CCAdly:4 _dhmSt:96
2021.06.03 15:42:36.737 4: TSCUL_Parse: myCUL  01870784 A F101 14676956 00 0C 14 A010 593BB9 F11034 030000 -67.5dB
2021.06.03 15:42:36.750 4: TSCUL_Write: myCUL sending As0A148002F11034593BB900
2021.06.03 15:42:36.752 4: TSCUL_Write: myCUL sending As0B24A001F11034593BB90103
2021.06.03 15:42:36.753 4: TSCUL_send:  myCUL  297937                 As 0B 24 A001 F11034 593BB9 0103
2021.06.03 15:42:36.754 4: TSCUL_XmitDlyHM:  myCUL  id:593BB9 rtoms:2329
2021.06.03 15:42:36.906 4: TSCUL_Parse: myCUL  01870950 A F103 14677052 01 0A 14 8002 F11034 593BB9 00 _CCAdly:4 _dhmSt:96
2021.06.03 15:42:36.963 4: TSCUL_Parse: myCUL  01871009 A F103 14677156 01 0B 24 A001 F11034 593BB9 0103 _CCAdly:4 _dhmSt:200
Vielleicth habt Ihr ja noch eine Idee.
noansi
#145
Hallo Sven,
CUL hat keine Antwort zum ersten update Block vom device bekommen. Daran ist es gescheitert.
Also nochmal probieren.
Edit: Ich habe hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.msg1132415.html#msg1132415 nochmal die TSCUL Sondermodule aktualisiert, weil ich ein Problem bezüglich erneutem fwUpdate bei vorangegangenem Fehlschlag wegen vergeblicher Blockwiederholung gefunden habe. Außerdem wird für TSCULs geprüft, ob die credits voll aufgeladen sind, ansonsten gibt es eine Meldung.
Alternativ:
Ich habe auch hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.msg853733.html#msg853733 das angepasste OTA Tool nochmal aktualisiert.
Das wartet für tsculfw nun, bis die credits aufgeladen sind. Nebenbei unterstützt es nun auch gestackte tsculs, was für Dich aber nicht releveant sein dürfte.
Du musst es nur kompiliert bekommen. Für einen Raspberry Pi mit wheezy könnte ich auch das binary zur Verfügung stellen.
Wenn immer wieder was anderes dazwischen funken sollte, dann ändert das allerdings nichts am Problem. Das OTA Tool wierdholt aber besser als FHEM, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Gruß, Angar.
en-trust
#146
Habe die Module aktualisiert, die anderen Homamatic Aktoren mal aus fhem gelöscht und den raspi 3m neben den betreffenden aktor gestellt.
Die credits stehen bei 2700 und wenn ich jetzt fwupdate starten will kommt...
not enough sendtime left, try again later
Im Log zu der Uhrzeit gibt es nur...
2021.06.04 07:58:22.818 4: TSCUL_Parse: myCUL  10085213 A F302 01225132 00 34 AA00112200000000AA001122AA001122AA001122AAAA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA001122AA0011 _ping
2021.06.04 08:00:00.105 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric lt (<) at (eval 18774) line 1.
2021.06.04 08:00:11.093 4: TSCUL_Parse: myCUL  10193491 A F302 01333416 00 01 CC _ping
Update:
Ich musste es öfters probieren, bis fhem mit dem fwupdate gestartet ist. Scheinbar hat mein vorheriges Problem auch etwas mit dem gefundenen Bug von Ansgar zu tun.
noansi
Hallo Sven,
ZitatIch musste es öfters probieren, bis fhem mit dem fwupdate gestartet ist.
Es sind verschiedene Quellen für Credits und Auslastung des IOs.
Die Auslastung wird nur mit neuen Nachrichten vom IO aktualisiert, daher kann es Unterschiede zwischen credits frisch abgefragt und der Meldung kommen, es später nochmal zu versuchen.
Gruß, Ansgar.
