Frage zum HUE Device Modul
Begonnen von Paul, 01 August 2014, 13:26:27
Paul
Gemäß commandref sind Befehle durch : getrennt einzugeben.
Ich habe das Problem, ich möchte bei einem HUEDevice eine Farbe einstellen und dieses dann für eine bestimmte Zeit anschalten bzw. blinken lassen.
set HUEDevice hue 65535: on-for-timer 10 oder
set HUEDevice hue 65535: blink 2 1
funktionieren nicht. Bei beiden bleibt das Licht dauerhaft an.
Habe ich da einen Denkfehler?
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
justme1968
#1
das mit : trenne gilt nur für befehle die von der bridge ausgeführt werden. in-for-timer und blink kommen über sie setExtentions und werden über fhem interne timer geregelt. du muss also zwei getrennte set kommandos verwenden. eins um die farbe zu setzen und dann noch ein on-for-timer hinterher.
  andre
Paul
