[gelöst] R-cyclicInfoMsg löst Alarm aus
Begonnen von netbus, 02 August 2014, 17:00:51
netbus
Ich habe meine Alarmanlage seit ca. einem Jahr am laufen mit fhem doch seit etwa 2 Monaten habe ich das Problem, dass die Anlage auslöst wenn ein Melder "alive" meldet.
Genauer gesagt wenn ein Fenster länger offen ist und eine "R-cyclicInfoMsg" drüber läuft meldet es im Log ein open und die Alarmanlage löst aus.
Die Logs schauen so aus
2014-07-21_22:59:05 Kuechenfenster alive: yes
2014-07-21_22:59:05 Kuechenfenster battery: ok
2014-07-21_22:59:05 Kuechenfenster cover: closed
2014-07-21_22:59:05 Kuechenfenster closed
2014-07-21_22:59:05 Kuechenfenster contact: closed (to HMLAN1)
2014-07-21_22:59:00 Kuechenfenster trigDst_xxxxxx: noConfig
2014-07-21_22:59:00 Kuechenfenster battery: ok
2014-07-21_22:59:00 Kuechenfenster open
2014-07-21_22:59:00 Kuechenfenster contact: open (to HMLAN1)
2014-07-21_22:59:04 Kuechenfenster alive: yes
2014-07-21_22:59:04 Kuechenfenster battery: ok
2014-07-21_22:59:04 Kuechenfenster cover: open
2014-07-21_22:59:04 Kuechenfenster open
2014-07-21_22:59:04 Kuechenfenster contact: open (to HMLAN1)
2014-07-21_22:59:04 Kuechenfenster trigDst_xxxxxx: noConfig
2014-07-21_23:02:04 Badfenster alive: yes
2014-07-21_23:02:04 Badfenster battery: ok
2014-07-21_23:02:04 Badfenster cover: open
2014-07-21_23:02:04 Badfenster open
2014-07-21_23:02:04 Badfenster contact: open (to HMLAN1)
frank
hast du nicht attr event-on-change angelegt?
gruss frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
netbus
nein, hatte ich bis dato nicht.
habs nun für alle sensoren angelegt.
attr Kuechenfenster event-on-change-reading state,battery
Das heißt nun wird kein Alarm mehr ausgelöst bei einer alive Meldung?
frank
je nach dem welche(s) reading(s) deine alarmanlage triggert. hast du noch nicht gezeigt.  ;)
netbus
zb.:
define act_on_Kuechenfenster notify Kuechenfenster:open { if (Value("ANLAGE_STATUS") eq "scharf" || Value("ANLAGE_STATUS") eq "scharf_intern" && Value("ALARM_STATUS") ne "VORALARM") { fhem("set ALARM_STATUS VORALARM") } }
peterk_de
Sieht gut aus und müsste jetzt so klappen.
FHEM auf Ubuntu-VM / 2xNUC Proxmox Cluster
UI: HomeKit, TabletUI, Grafana
IOdevs: 2xHueBridge, RaspiMatic-CCU, CUL868, 2xHarmonyHub, 6xRaspi-Roomnode mit CO2, VOC und lepresenced
Devices: 107xHomematic(IP), 96xPhilips Hue, 17xTECHEM, 12xBTLE, 8xSONOS, 2xHomeConnect, 1xShelly 3em, 1xNanoleaf ...
netbus
