RP-SMA 868MHz 3dBi 5cm Antenna ersetzen bzw. verbessern.
Begonnen von piro299, 04 August 2014, 22:00:41
piro299
Ich weiß, es gibt zahlreiche Threads dazu aber ich muss trotzdem hier fragen.
Ich habe die im Titel genannte Antenne und schalte damit Elro Steckdosen (Intertechno Codierung). Ich weiß durch die kurzfristige Umstellung auf 434MHz die Reichweite sich verringerte.
Ich habe meine CUL im Erdgeschoss neben der Streppe, die mit Stahlstreben gebaut ist. Im 1.OG ist eine Funksteckdose die zu 85% der Befehle empfängt. Seit 2 Tagen habe ich die 15%. Jetzt habe ich mal die Antenne angefasst und geschaltet und siehe da. Es geht auf Anhieb.
Würde eine 15cm Antenne diesen Effekt bringen? Oder was würdet ihr mir raten oder empfehlen?
Vielen Dank im Voraus.
Sven
kaihs
Kann sein oder auch nicht, diese Funkwellen machen gerne was sie wollen ;-)
Für 433MHz wäre eine 17cm Antenne passend, kannst ja einfach mal einen entsprechend langen Draht dran machen. Damit hält sich die Investition fürs Ausprobieren in Grenzen.
Allerdings ist eine für 433MHz optimierte Antenne schlechter für 868MHz.
Hier im Forum hat sich mal jemand eine Antenne für beide Frequenzen gebastelt, siehe http://forum.fhem.de/index.php/topic,12443.msg128594.html#msg128594.
Vielleicht kommst du damit weiter.
Kai
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
