Bewegungsmelder Fehler im Log: trigDst_******: noConfig
Begonnen von Vince, 05 August 2014, 09:24:00
Vince
Hallo Leute,
könnt ihr mir sagen, was diesen Fehler im Log des Bewegungsmelders auslöst?
2014-08-03_19:36:57 BewegungEingang trigDst_F079FC: noConfig
Es kommt immer wenn auch eine Bewegung festgestellt wird und ich glaube es kam nachdem ich mal die Batterie des BWM entfernt hatte. Bin mir da aber nicht sicher
Des weiteren wisst ihr, ob es eine Möglichkeit gibt, vorhandene Bewegungsmelder aufzurüsten? Ich denke das es da im Homematic System nichts geben wird. vllt bei anderen Systemen?
betateilchen
schau mal, sowas ähnliches gab schonmal mit einem Türkontakt:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,25815.0.html
vielleicht hilft Dir das weiter.
martinp876
1) mit wievielen Aktoren ist der Sensor gepeert?
2) kannst du einmal ein log schicken, wenn es passiert?
Grund ist, dass manche Sensoren gelegentlich fantaliewerte in die Adresse eintragen.
Du hast schon die aktuelle SW? Da ich kürzlich hierzu eine Änderung eingebaut habe die zumindest eine Variante zufalls-peers erkennt und unterdrückt.
