ICON-Farbe
Begonnen von StephanH, 06 August 2014, 20:03:50
StephanH
die Standard-Icons, die man mit dem ATTR Icon zuordnen kann sind weiß auf schwarz.
Jetzt würde ich gerne ein Icon gelb auf schwarz färben, wenn ein Status dead kommt oder rot, wenn irgendeine Alarm-notify ausgelöst wird.
Ich habe nichts gefunden womit das einfach geht - ohne Icons zu doppeln und zu färben.
Gibt es eine Möglichkeit die Icon-Farbe per Set oder ähnlich zu ändern?
Stephan
franky08
Icon@yellow für Gelb
VG
Frank
mit FHEM aktuell
StephanH
Danke für die Tips. Werde ich am Wochenende mal ausprobieren.
moonsorrox
#4
wenn es z.B. ein SVG Icon mit Rahmen ist (z.B. rc_HOME.svg), kann es sein das sich z.B. der Inhalt "gelb" (Farbe deiner Wahl) färbt aber der Rahmen nicht....
Dann muss hier das blaue ergänzt werden
</metadata>
  <g
     fill="#000000"
     stroke="none"
Benutze den Editor deiner Wahl, vorzugsweise Notepad++  8)
StephanH
jetzt habe ich die Zusammenhänge raus  ::)
Mit devStateIcon komme ich zurecht und mit den Farben auch.
Jetzt kommt aber die nächste Herausforderung. Ich habe mich entschlossen nicht das devStateIcon zu färben sondern das normale Icon.
Bei meinem Bewegungsmelder also mit attr MotionDet.Flur icon people_sensor@yellow bei Status dead - das mache ich halt mit einem Notify und funktioniert.
Wenn ich das jetzt aber generisch für alle meine Sensoren (mehrere Bewegungsmelder, Rauchmelder und Temperatursensoren) in einem Notify machen will, also
DEFINE gelb_bei_dead NOTIFY *.dead* set %NAME icon...@yellow?
Gibt's da was, dass egal was für ein Icon genutzt wird genau dieses auf gelb umgefärbt wird, so dass ich einen Notify für alle nehmen kann? was müsste an der Stelle mit den ... stehen?
