Backup ohne fhem.db
Begonnen von franky08, 07 August 2014, 10:20:52
franky08
Hallo, ist es möglich beim Aufruf von Backup einzelne Dateien auszuschließen? In der commandref finde keine Option dafür. Hintergrund ist, dass in fhem/ meine fhem.db liegt und diese beim Backup natürlich unnötigerweise mit gesichert wird.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Du kannst ein eigenes backup-Script angeben, das anstatt des integrierten Befehls ausgeführt wird. In dem Skript kannst Du ein- und ausschließen, was Du möchtest.
Alternativ kannst Du die fhem.db in ein Verzeichnis legen, das vom integrierten Backup nicht mitgesichert wird.
