(gelöst) Cubietruck als WLAN AP nur unverschlüsselt möglich?
Begonnen von tagedieb, 09 August 2014, 10:50:59
juppzupp
Bist du sicher  das du von Karte gebootet hast?
Was zeigt der Bildschirm?
Warum funktioniert der script nicht? Wie kommst du darauf?
tagedieb
Hallo Juppzupp
ich bin mir fast sicher, das er NICHT von der Karte gebootet hat - er zeigt zwar die Karte als verbunden an, aber mehr nicht - einmal mit einer 8gb Karte und das Gleiche mit einer 2 gb Kar
und das hochfahren geht zu viel zu schnell
Gruss tagedieb
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
Bennemannc
Hallo Tagedieb,
mit "mount" kannst Du sehen was wohin eingebunden wurde - was auf / ist, davon ist normalerweise auch gebootet worden.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
tagedieb
Hallo zusammen
mittlerweile habe ich es geschafft den Cubie mit dem Igorimage herzurichten - eingerichtet ist er zur Zeit als brigde und hatt sich auch schon ganz kurz verschlüsselt verbunden - die verbindung hielt vielleicht 30s dann war es vorbei
kann mir vielleicht jemand anhand der hostapdaufzeichnung sagen, was ich falsch mache? oder was ich vergessen habe?
- bridge-utils und hostapd sind auf dem neuesten Stand
wlan0: STA 60:21:c0:c3:1c:20 IEEE 802.1X: unauthorizing port
Could not set station 60:21:c0:c3:1c:20 flags for kernel driver (errno=11).
WPA: 60:21:c0:c3:1c:20 WPA_PTK_GROUP entering state IDLE
WPA: 60:21:c0:c3:1c:20 WPA_PTK entering state AUTHENTICATION
WPA: 60:21:c0:c3:1c:20 WPA_PTK entering state AUTHENTICATION2
WPA: Assign ANonce - hexdump(len=32): dd 1b b7 8c c5 22 74 a0 ad a7 42 d1 c2 c9 93 a8 af 17 ca 16 dc 8e c5 e9 08 84 07 49 de 19 8e a5
WPA: 60:21:c0:c3:1c:20 WPA_PTK entering state INITPSK
WPA: 60:21:c0:c3:1c:20 WPA_PTK entering state PTKSTART
wlan0: STA 60:21:c0:c3:1c:20 WPA: sending 1/4 msg of 4-Way Handshake
WPA: Send EAPOL(version=2 secure=0 mic=0 ack=1 install=0 pairwise=8 kde_len=0 keyidx=0 encr=0)
nl80211: No monitor socket available for wpa_driver_nl80211_send_frame
i802_send_eapol - packet len: 131 - failed: 11 (Resource temporarily unavailable)
WPA: Use EAPOL-Key timeout of 100 ms (retry counter 1)
RTM_NEWLINK: operstate=1 ifi_flags=0x11043 ([UP][RUNNING][LOWER_UP])
RTM_NEWLINK, IFLA_IFNAME: Interface 'wlan0' added
nl80211: if_removed already cleared - ignore event
VLAN: vlan_newlink(wlan0)
wlan0: STA 60:21:c0:c3:1c:20 WPA: EAPOL-Key timeout
WPA: Use EAPOL-Key timeout of 1000 ms (retry counter 2)
WPA: Use EAPOL-Key timeout of 1000 ms (retry counter 3)
nl80211: Event message available
nl80211: Delete station 60:21:c0:c3:1c:20
wlan0: STA 60:21:c0:c3:1c:20 IEEE 802.11: disassociated
wlan0: STA 60:21:c0:c3:1c:20 WPA: event 2 notification
wpa_driver_nl80211_set_key: ifindex=5 alg=0 addr=0x1eb9f90 key_idx=0 set_tx=1 seq_len=0 key_len=0
   addr=60:21:c0:c3:1c:20
WPA: 60:21:c0:c3:1c:20 WPA_PTK entering state DISCONNECTED
WPA: 60:21:c0:c3:1c:20 WPA_PTK entering state INITIALIZE
und das ist meine hostapdinterface=wlan0
driver=nl80211
ssid=CUBIE
bridge=br0
hw_mode=g
channel=6
country_code=DE
ieee80211d=1
ieee80211n=1
wmm_enabled=1
logger_syslog=0
logger_syslog_level=0
beacon_int=100
dtim_period=2
wpa=2
preamble=1
#wpa_psk=66eb31d2b48d19ba216f2e50c6831ee11be98e2fa3a8075e30b866f4a5ccda27
wpa_passphrase=12345678
wpa_key_mgmt=WPA-PSK
wpa_pairwise=TKIP
rsn_pairwise=CCMP
auth_algs=1
macaddr_acl=0
kommentiere ich wpa-psk=66und nochirgendwas aus
erhalte ich diesen Auszugnl80211: Event message available
nl80211: New station 60:21:c0:c3:1c:20
nl80211: Assoc Req IEs - hexdump(len=133): 00 05 43 55 42 49 45 01 08 82 84 8b 96 24 30 48 6c 21 02 09 12 24 02 01 0d 30 14 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 04 01 00 00 0f ac 02 00 00 32 04 0c 12 18 60 2d 1a 0c 10 19 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 dd 09 00 10 18 02 01 00 04 00 00 dd 1e 00 90 4c 33 0c 10 19 ff 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 dd 07 00 50 f2 02 00 01 00
Add randomness: count=22 entropy=16
wlan0: STA 60:21:c0:c3:1c:20 IEEE 802.11: associated
STA included RSN IE in (Re)AssocReq
  New STA
wlan0: STA 60:21:c0:c3:1c:20 WPA: event 1 notification
IEEE 802.1X: Ignore STA - 802.1X not enabled or forced for WPS
wlan0: STA 60:21:c0:c3:1c:20 WPA: start authentication
WPA: Assign ANonce - hexdump(len=32): dd 1b b7 8c c5 22 74 a0 ad a7 42 d1 c2 c9 93 a8 af 17 ca 16 dc 8e c5 e9 08 84 07 49 de 19 8e a6
WPA: Use EAPOL-Key timeout of 1000 ms (retry counter 4)
wlan0: STA 60:21:c0:c3:1c:20 WPA: PTKSTART: Retry limit 4 reached
hostapd_wpa_auth_disconnect: WPA authenticator requests disconnect: STA 60:21:c0:c3:1c:20 reason 2
nl80211: Frame command failed: ret=-22 (Invalid argument) (freq=0 wait=0)
wlan0: STA 60:21:c0:c3:1c:20 WPA: event 3 notification
WPA: wpa_sm_step() called recursively
Removing STA 60:21:c0:c3:1c:20 from kernel driver
wlan0: STA 60:21:c0:c3:1c:20 MLME: MLME-DEAUTHENTICATE.indication(60:21:c0:c3:1c:20, 2)
wlan0: STA 60:21:c0:c3:1c:20 MLME: MLME-DELETEKEYS.request(60:21:c0:c3:1c:20)
ich freue mich über jede Hilfestellung
vielen Dank im voraus
Ich habe vor einigen Tagen die Sache mit dem hostapd aus dem Igor-Image getestet, nachdem Du hier von so großen Schwierigkeiten berichtet hattest. Dabei bin ich exakt nach Igors Anleitung für diesen Anwendungsfall vorgegangen.
Was soll ich sagen? Der CT hat auf Anhieb als WLAN Accesspoint funktioniert und sich mit dem verschlüsselten WLAN "CUBIE" gemeldet.
Deinen Kummer kann ich nicht nachvollziehen - sogern ich Dir bei einer Lösung helfen würde.
tagedieb
Hallo betateilchen
da ich zu meiner Zeit in der Schule kein Englisch lernen konnte - hat es heute viele nachteile  :(
ich habe nämlich bisher von Igor dazu keine Anleitung gefunden, sondern mir aus dem ubuntiWiki und mehreren anderen Quellen in denen es viele unterschiedliche Anleitungen gab - einiges zusammengetragen - und das ist das Ergebnis
Wärst du so nett und würdest mir bitte den Link zu igors Anleitung zur Verfügung stellen?
Gruss tagedieb
nichts leichter als das, man schaue in Igors FAQ da stehen Anleitungen zu fast allem drin...
https://github.com/igorpecovnik/Cubietruck-Debian/wiki/FAQ#enable-access-point-mode
Das schafft man auch ohne große Englischkenntnisse :)
tagedieb
PeMue
... da ich zu meiner Zeit in der Schule kein Englisch lernen konnte - hat es heute viele nachteile  :(
Google translate ist bei technischen Dingen nicht wirklich gut, aber das kommt raus:
/etc/init.d/hostapd Bearbeiten und hinzufügen Speicherort Ihrer Datei conf DAEMON_CONF = / etc / hostapd.conf
Die Datei / etc / modules und Wandel: bcmdhd ** bis ** bcmdhd op_mode = 2
Kopieren und Bearbeiten /etc/network/interfaces.hostapd in / etc / network / interfaces
Neustart
Vordefinierte Netzwerkname: Cubie Passwort: 12345678
Wenn Sie Netzwerknamen (SSID) und Passwort (wpa_passphrase), bearbeiten /etc/hostapd.conf ändern und Namen ändern wollen. Sie können WPA_PSK (die lange Blob) aus wpa_passphrase IHRNAME YOURPASS bekommen
Habe ich vor kurzem mit Englisch -> Portugiesisch ausprobiert und das war besser.
Gruß PeMue
juppzupp
Es ist noch immer die Frage welche kernelversion/hostapd Version du benutzt, da gab es zwischendurch Inkompatibilitäten(siehe Seite 1 in diesem thread)
Folgende hostapd.conf funktioniert, vorausgesetzt du bist auf der richtigen Version.
more /etc/hostapd.conf
ssid=fhem
interface=wlan0
hw_mode=g
channel=3
#bridge=br0
logger_syslog=0
wmm_enabled=0
wpa=2
preamble=1
wpa_passphrase=geheim123
wpa_pairwise=TKIP
rsn_pairwise=CCMP
auth_algs=1
macaddr_acl=0
tagedieb
Guten morgen
vielen Dank für diese hostapd - ich werde es heute abend in aller ruhe mal probieren
könntest du mir bitte noch posten, welche Versionen du verwendest?
ich habe das Cubieboard nach der Anleitung (igorimage) von Franz, hier im Forum neu aufgesetzt, auch die Links zum downloaden genutzt
gruss tagedieb
Mit dem aktuellen Igor Image gibt es dabei keine Probleme. kernel 3.4.101 bzw .103 funktionieren beide.
juppzupp
Egal welche Anleitung, die Frage ist welches image mit welchen Versionen.
juppzupp
Richtig, aber es gab zwischendurch images die einen veralteten hostapd (0.9 oder 1.0) mitbrachten.
tagedieb
Hallo zusammen
nachdem ich ein anderes Image aufgesetzt habe - funktionierte die verschlüsselte Verbindung auf Anhieb auch problemlos - da kann ich betateilchens Verwunderung verstehen  ;)
Danke noch einmal an alle Helfer
Gruss tagedieb
