Autor Thema: (gelöst) Cubietruck als WLAN AP nur unverschlüsselt möglich?  (Gelesen 11344 mal)
Offline tagedieb
  • Sr. Member
Hallo zusammen
nachdem ich schon einiger Zeit versuche, zu meinem Cubietruck AP eine verschlüsselte Wlanverbindung herzustellen, bin ich jetzt ratlos
könnte mir bitte von den erfahrenen Unixspezialisten jemand erklären, wie ich diesen Fehler beseitigen kann?
wlan1: STA 60:21:c0:c3:1c:20 IEEE 802.11: disassociated
Could not set station 60:21:c0:c3:1c:20 flags for kernel driver (errno=11).
eine unverschlüsselte Wlanverbing funktioniert ohne Probleme - liegt das eventuell am Image des Cubietruck?
ich freue mich sehr über eure Unterstützung
« Letzte Änderung: 28 August 2014, 16:05:34 von tagedieb »
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Cubietruck
Remoteserver auf 2.Cubi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
Offline juppzupp
  • Full Member
  • Anti-Dev ;)
Antw:Cubietruck als WLAN AP nur unverschlüsselt möglich?
« Antwort #1 am: 09 August 2014, 10:53:31 »
poste mal bitte den output von
uname -a
und
hostapd -v
Offline tagedieb
  • Sr. Member
« Antwort #2 am: 09 August 2014, 11:00:48 »
Danke - schön das so schnell jemand zeit hat  :D
uname -aLinux cubieez 3.4.61+ #1 SMP PREEMPT Mon Dec 23 12:44:19 CST 2013 armv7l GNU/Linux
und hostapd -vhostapd v1.0
User space daemon for IEEE 802.11 AP management,
IEEE 802.1X/WPA/WPA2/EAP/RADIUS Authenticator
Copyright (c) 2002-2012, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors
Offline juppzupp
  • Full Member
  • Anti-Dev ;)
« Antwort #3 am: 09 August 2014, 11:52:50 »
die kombi ist buggy. ich erinnere mich aber nicht ob es der kernel oder der hostapd war.
probier mal (als root)
wget https://github.com/igorpecovnik/Cubietruck-Debian/raw/master/bin/hostapd21.tgz
zcat hostapd21.tgz | tar xvf -
./hostapd /etc/hostapd.conf
wichtig is das "./" damit der frisch runtergeladene benutzt wird, und nicht der auf dem system.
sollte es damit klappen, müssen die dateien noch kopiert werden
cp hostapd* /usr/sbin
sollte es nicht klappen, müssen wir den kernel upgraden.
dazu muss man aber wissen ob du von sd oder nand bootest.
Offline betateilchen
  • s/fhem\.cfg/configDB/g
« Antwort #4 am: 09 August 2014, 12:08:09 »
wieviele Threads zu dem Thema willst Du eigentlich noch aufmachen?
Unaufgeforderte Anfragen per email werden von mir nicht beantwortet. Dafür ist das Forum da.
Offline tagedieb
  • Sr. Member
« Antwort #5 am: 09 August 2014, 12:26:18 »
Hallo betateilchen
... schön das du wieder da bist :D
Offline tagedieb
  • Sr. Member
« Antwort #6 am: 09 August 2014, 15:18:05 »
Hallo juppzupp
irgendwie ist bei mir heute der Wurm drin
root@cubieez:~# zcat hostapd21.tgz | tar xvf -
hostapd
hostapd_cli
root@cubieez:~# ./hostapd /etc/hostapd.conf
./hostapd: error while loading shared libraries: libnl.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
wo gehört diese Datei dazu? muss diese noch installiert werden?was läuft bei mir falsch?
Gruss
Offline juppzupp
  • Full Member
  • Anti-Dev ;)
« Antwort #7 am: 09 August 2014, 15:31:44 »
keine ahnung warum die bei dir fehlt ?
grundlage war doch igors image, oder ?
apt-get install libnl1
Offline tagedieb
  • Sr. Member
« Antwort #8 am: 09 August 2014, 16:05:48 »
hallo juppzupp
da ist etwas falsch herüber gekommen - ich habe das image, welches von betateilchen hier im Forum empfohlen wurde, meine Frage war, ob es vielleicht daran liegen könnte  :-[
also müsste ich diese erst nach installieren oder könnte man die auch einfach einkopieren?
betateilchen hatte ja dazu das igor image empfohlen, es konnte mir jedoch keiner die Frage beantworten, ob es dazu unbedingt notwendig ist, und  wie bereits geschrieben, wollte ich nicht alles neu aufsetzten
gruss tagedieb
Offline juppzupp
  • Full Member
  • Anti-Dev ;)
« Antwort #9 am: 09 August 2014, 16:24:22 »
welches image hast du ?
« Antwort #10 am: 09 August 2014, 18:23:25 »
Ich bin die ganze Zeit da.
Offline tagedieb
  • Sr. Member
« Antwort #11 am: 09 August 2014, 19:35:45 »
Hallo
ich habe das CT-debian-nand image auf dem Cubietruck
gruss tagedieb
Offline juppzupp
  • Full Member
  • Anti-Dev ;)
« Antwort #12 am: 09 August 2014, 20:14:29 »
Dabei kann ich dir nicht helfen,da mir die Abhängigkeiten in dem image unbekannt sind.
Ich würde dann hostapd als source laden und von Hand compilieren. Das ist aber u.u. ein harter weg.....
Offline tagedieb
  • Sr. Member
« Antwort #13 am: 09 August 2014, 20:19:42 »
hallo juppzupp
ersteinmal Danke für deine Bemühungen
dann werde ich wohl doch in den "sauren Apfel beissen" müssen und das image neu installieren
jedoch vorab eine Frage zum Igor image
funktioniert das im grossen ganzen problemlos mit FHEm?
Gruss tagedieb
Offline juppzupp
  • Full Member
  • Anti-Dev ;)
« Antwort #14 am: 09 August 2014, 20:24:36 »
Sichere deine fhem.cfg und gut.
Läuft absolut geschmeidig...
