cubietruck Einrichtung mit Igor Image - Erarbeitung einer Anleitung für dummies
Begonnen von Franz Tenbrock, 09 August 2014, 15:03:19
Franz Tenbrock
Hallo
dann werde ich ne 2. akrte nehmen
wie kann ich die wieder für windows nutzbar machen ?
sorry
schon ganz confuse
einfach formatieren ..
Also neue Karte statt 32 GB nun 2 GB genommen und siehe da
da klappt auf einmal sogar der automatische reboot
werde weiter berichten
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
Ich habe noch niemals irgendwelche Tastaturen oder Mäuse an irgendeinem meiner Einplatinencomputer anschließen müssen, um diese einrichten zu können...
Zitat von: Franz Tenbrock am 09 August 2014, 17:49:06
dann noch
login: root
passwort: 1234
dann passwort ändern
erst dann gehts überhaupt weiter   ( sorry - Anfänger brauchen leider diese Hinweise )
Brauchen sie nicht, wenn sie die einfachsten Dinge, die von Igor zu seinem Image geschrieben wurden, lesen und verstehen.
Franz Tenbrock
so einfach ist das nicht wenn aus irgendeinem Grund die Karte nicht funktioniert.
Jetzt wo ich eine andere Karte genommen habe
klappt es auf einmal
und wenn man so was zum ersten Mal macht und dann so ein Hardware? Problem auftritt was nirgends beschrieben ist
ist das ganz schön blöd und verwirrt,
ich hab mich strikt an die Anleitung gehalten, diese werde ich nun mit weiteren Infos erweitern
Der Tip mit der Tastatur kam immerhin von einem Profi
Danke noch mal für den Tip mit der anderen Karte
und der Rest scheint nun auch sauber zu laufen
welcher Anfänger kann das schon ahnen
so
nun läuft das Igor Image aus dem nand
ohne diesen Mist mit der Karte wäre das wirklcih deutlich einfacher gewesen
aber wer kann das ahnen
Anleitung angepasst
Franz Tenbrock
Das ist der Stand
sowohl wenn ich von der sd Karte boote und mit ls -1 das root Verzeichniss auslese als auch wenn ich das nach booten aus dem nand mache
kommt das hier
(http://meldung%203.jpg)
Muss da nicht mehr im root Verzeichniss stehen?
nand-install.sh ist das ursprüngliche Script was das Betriebsstem von der sd auf den nand geschoben hat, dasist nur auf der sd karte
sata-install.sh muss man wohl ausführen um eine festplatte einzubinden
2current.sh  ??
2next.sh   ??
Bei stefanius hab ich gesehen das man einen etc ordner haben müsste.....
wer hat erbarmen....
meine Augen sind schon eckig
im Forum liest sich das immer so einfach, aber die meistne haben ja fundierte Linux Kenntnisse
irgendwei muss der cubie ja noch ins netz.
LuckyDay
Franz Tenbrock
kleine Hilfen
große Wirkung.
das kommt davon wenn man noch keine Ahnung von Linux hat
habe cd..
versucht
dann will ich mal schauen ob ich mit stefanius video und Netzwerk nun weiter komme
so Besuch gekommen
cubie läuft sauber hoch
mit  diesem filmchen
https://www.youtube.com/watch?v=3Lx23UcCE4k
hab ich nun verstanden was ungefähr gemacht werden muss
oder etc etc hab ich gefunden und nano funktioniert soweit
leider noch nicht auf anhieb geklappt
morgen früh ? mehr
HCS
Ja, das hätte es bestimmt vereinfacht :)
Ich muss mal versuchen rauszufinden, welche SD das war, bei mir. Habe sie damals leider auf den Kartenstapel geworfen, ohne sie mir zu merken.
Wenn wir mal die Eigenschaften (Kapazität, Class, SDHC, SDXC, ...) vergleichen, können wir möglicherweise feststellen, ob es ein bestimmert Typ ist, der Probleme macht oder wir einfach schrottige Karten haben.
HCS
Zitat von: Franz Tenbrock am 09 August 2014, 20:40:25
habe cd..
versucht
Na, war doch fast richtig. Nur das Leerzeichen (das man bei DOS nicht braucht) zwischen cd und .. hat gefehlt.
Franz Tenbrock
So alles mal wieder in die Anleitung gepackt, nun hänge ich in der Netzwerkeinrichtung fest.
Ist ja alles ganz easy  ???
Ich nach dieser Anleitung die vorgegeben Netzwerkadresse geändert
Stefanius.de
So um die 11:55 Minuten ist das entscheidende.
Das Ganze habe ich dann mit
/sbin/ifconfig
in der console
kontrolliert.
Die gibt das hier aus:
(http://meldung4.jpg)
Wie man sieht hab ich gelesen, aber scheinbar was nicht verstanden, was stimmt nicht.
In der Fritte hab ich DHSP aktiviert und auch ( hoffentlich nicht falsch ) dem cubie eine feste Adresse zugeordnet
(http://meldung5.jpg)
Kleiner Fehler große Wirkung ???
Hab nun Putty gestartet und das hier eingegeben, und dann open geklickt
leider time out
ich hoffe man sieht das ich gelesen habe, aber wie betateilchen wohl immer sagt das falsche oder nicht genug  :-[
(http://meldung6.jpg)
juppzupp
Also SSH klappt nicht?
Als root eintippen : /etc/init.d/SSH restart
Foto machen.
Franz Tenbrock
Hallo
hab gesucht und das gefunden und gerade eingegeben.
vielleicht hilft lesen ja
You must edit your network interface.
1. log in as root.
2. open /etc/network/interfaces
3. delete static configuration
4. paste this one:
Code: [Select]
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ssid mynetworkname
wpa-psk mywpa/wpa2key
5. save it and reboot
6. log in as cubie or defaut, than it should work
wäre schön gewesen sudo reboot gemacht
leider kann ich ihn von der Fritte nicht sehen.
Kann das ev am dlan liegen ? Hab leider kein 10 m Kabel so dass der cubie über dlan verbunden ist
ssh restart mach ich und auch ein foto
Franz Tenbrock
so hatte die dhcp auto datei oben genommen und die config mit nano editiert, da hab ich wieder was gelernt auf dem steinigen Weg
(http://meldung7.jpg)
Sorry hab das ursprüngliche auskommentiert  Objektiv getauscht Bilder waren ja grotti
(http://meldung%208.jpg)
Einen Fehler hab ich selbst gefunden
istatic oder so war nicht auskommentiert, hatte vorher ja mit fester IP versucht
HCS
gatewaz ist mal definitiv falsch
static aber address, netmask, ... auskommentiert ergibt keinen Sinn
zwei mal iface eth0 macht keinen Sinn
Und was ich auch noch nicht verstanden habe: funktioniert es inzwischen oder nicht?
HCS
Vermutlich DHCP
Worin liegt der Sinn, DHCP zu machen und dem Cubie dann eine feste IP-Adresse zu geben?
Oder meinst Du mit "feste Adresse zugeordnet" eine Reservierung im DHCP-Server?
Franz Tenbrock
es lag am dlan !         :o
Das lag leider an der Tatsache das ich den cubie am TV eingerichtet habe, ich habe nur noch Notebooks, und das war der einzige Bildschirm
Wieder so ne blöde Stolperfalle.
Mit der Einstellung des Netzwerks aus dem letzten Post hats dann doch geklappt und ich kann über putty endlcih rein.
(http://meldung%2013.jpg)
So jetzt werde ich erst mal die Sonne genießen und da der neue Motor in meinem Oldie nun auch läuft mit dem ne Runde drehen
gehört zwar hier nicht rein....
(http://motor.jpg)
war auch ne Menge Arbeit
(http://spartan.jpg)
da bastel ich auch schon seit 18 Jahren dran rum und hab ne Menge gelernt
8)
