cubietruck Einrichtung mit Igor Image - Erarbeitung einer Anleitung für dummies
Begonnen von Franz Tenbrock, 09 August 2014, 15:03:19
P.A.Trick
Mache mal folgendes
sudo mkdir /platte
sudo vi /etc/fstab
Folgendes hinzufügen
/dev/sda               /platte ext4 errors=remount-ro,noatime  0       1
Mit dem Komman "ESC->:wq" beenden und speichern!
Dann ein
mount /platte
Dann kannst du mal sehen ob die Platte in Ordnung ist!
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
Franz Tenbrock
/dev/nand2  /           ext4    defaults,noatime,nodiratime,data=writeback,commit=600,errors=remount-ro        0       0
das steht da drin
stimmt dann ja wohl nicht !
Bin aber strikt nach Anleitung vorgegangen :-(
jetzt komm ich aus dem editor? nicht raus auch mit esc macht das Ding nichts
kann man dafür nicht nano nehmen ?
Habs mit nano geändert
dann das hier
root@cubie:~# mount /platte
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda,
       missing codepage or helper program, or other error
       In some cases useful info is found in syslog - try
       dmesg | tail  or so
root@cubie:~# dmesg
mit dmesg
kommt dann ein Haufen Zeugs
durchforsteet das gefunden
n't support DPO or FUA
[    3.906281]  sda: sda1
[    3.913487] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[   13.584354] Timeout waiting for EDID info
[   13.594746] disp clks: lcd 74250000 pre_scale 1 hdmi 74250000 pll 297000000 2x 0
root@cubie:~# dmesg
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 3.4.101-sun7i+ (root@cubiedev) (gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5) ) #1 SMP PREEMPT Fri Aug 1 21:58:48 CEST 2014
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc074] revision 4 (ARMv7), cr=10c5387d
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[    0.000000] Machine: sun7i
[    0.000000] Memory Reserved:
[    0.000000]  SYS  : 0x43000000 - 0x4300ffff  (  64 kB)
[    0.000000]  LCD  : 0x44000000 - 0x44ffffff  (  16 MB)
[    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
[    0.000000] sunxi: Allwinner A20 (AW1651/sun7i) detected.
[    0.000000] On node 0 totalpages: 524288
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c096ab80, node_mem_map d0000000
[    0.000000]   DMA zone: 512 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 65024 pages, LIFO batch:15
[    0.000000]   Normal zone: 1008 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 128016 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   HighMem zone: 2576 pages used for memmap
[    0.000000]   HighMem zone: 327152 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @d100e000 s8064 r8192 d12416 u32768
[    0.000000] pcpu-alloc: s8064 r8192 d12416 u32768 alloc=8*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 520192
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/nand2 rootwait loglevel=8 rootfstype=ext4 sunxi_ve_mem_reserve=0 sunxi_g2d_mem_reserve=0 sunxi_no_mali_mem_reserve sunxi_fb_mem_reserve=16 hdmi.audio=EDID:0 disp.screen0_output_mode=EDID:1280x720p60 panic=10 consoleblank=0
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] allocated 4194304 bytes of page_cgroup
[    0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[    0.000000] Memory: 2048MB = 2048MB total
[    0.000000] Memory: 2047760k/2047760k available, 49392k reserved, 1318912K highmem
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xf0000000 - 0xff000000   ( 240 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xef800000   ( 760 MB)
[    0.000000]     pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)
[    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   (  14 MB)
[    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc08c759c   (8958 kB)
[    0.000000]       .init : 0xc08c8000 - 0xc08fcf80   ( 212 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc08fe000 - 0xc0972150   ( 465 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc0972174 - 0xc0b46938   (1874 kB)
[    0.000000] SLUB: Genslabs=11, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]  RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[    0.000000]  Additional per-CPU info printed with stalls.
[    0.000000] NR_IRQS:192
[    0.000000] Architected local timer running at 24.00MHz.
[    0.000000] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 178956ms
[    0.000000] start_kernel(): bug: interrupts were enabled early
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x30
[    0.010922] Calibrating delay loop... 1819.40 BogoMIPS (lpj=3031040)
[    0.032640] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.036335] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.040613] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.043970] Initializing cgroup subsys memory
[    0.047411] Initializing cgroup subsys devices
[    0.050826] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.054063] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.057748] Initializing cgroup subsys perf_event
[    0.061322] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.066525] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.073623] hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A7 PMU driver, 5 counters available
[    0.079177] Setting up static identity map for 0x40634578 - 0x406345d0
[    0.109876] CPU1: Booted secondary processor
[    0.130837] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[    0.132843] Brought up 2 CPUs
[    0.138174] SMP: Total of 2 processors activated (3397.92 BogoMIPS).
[    0.141359] devtmpfs: initialized
[    0.147386] dummy:
[    0.151103] NET: Registered protocol family 16
[    0.157521] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.165391] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.170220] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.173386] [ccu-inf] aw clock manager init
[    0.175667] [ccu-inf] aw_ccu_init
[    0.179773] [ccu-inf] script config pll3 to 297MHz
[    0.183542] [ccu-inf] script config pll4 to 300MHz
[    0.187303] [ccu-inf] script config pll6 to 600MHz
[    0.191062] [ccu-inf] script config pll7 to 297MHz
[    0.194819] [ccu-inf] script config pll8 to 336MHz
[    0.197569] Init eGon pin module V2.0
[    0.207108] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.210660] sunxi_gpio driver init ver 1.3
[    0.216305] gpiochip_add: registered GPIOs 1 to 2 on device: A1X_GPIO
[    0.219477] SCSI subsystem initialized
[    0.222347] libata version 3.00 loaded.
[    0.227011] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.231357] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.235523] usbcore: registered new device driver usb
[    0.238644] Linux media interface: v0.10
[    0.242277] Linux video capture interface: v2.00
[    0.247869] Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.25.
[    0.254082] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[    0.258815] Switching to clocksource arch_sys_counter
[    0.260934] FS-Cache: Loaded
[    0.263129] CacheFiles: Loaded
[    0.274871] [usb_manager]: CONFIG_USB_SW_SUNXI_USB0_OTG
[    0.278715] [sw_hcd0]: usb host driver initialize........
[    0.282922] [sw_hcd0]: open_usb_clock
[    0.304515] [sw_hcd0]: host_init_state = 1
[    0.305486] [sw_hcd0]: platform is usb host
[    0.308409] [sw_hcd0]: sw_hcd_host0: ConfigData=0xde (UTMI-8, dyn FIFOs, bulk combine, bulk split, HB-ISO Rx (X), HB-ISO Tx (X), SoftConn)
[    0.319610] [sw_hcd0]: sw_hcd_init_controller: sw_hcd_host0: USB Host mode controller at f1c13000 using PIO, IRQ 70
[    0.332152] sw_hcd_host0 sw_hcd_host0: sw_hcd host driver
[    0.338866] sw_hcd_host0 sw_hcd_host0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.342315] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.345253] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.349130] wrn: hcd is not enable, need not start hcd
[    0.350526] [sw_hcd0]: sw_usb_host0_disable start
[    0.356566] -------sw_hcd0_soft_disconnect---------
[    0.359550] is_on = 0, hcd0_set_vbus_cnt = 0
[    0.362601] [sw_hcd_host0]: Set USB Power Off
[    0.366347] wrn: hcd is not enable, need not stop hcd
[    0.367381] [sw_hcd0]: close_usb_clock
[    0.369856] [sw_hcd0]: sw_usb_host0_disable end
[    0.373049] [sw_udc]: udc_init: version 20080411
[    0.379401] NET: Registered protocol family 2
[    0.385792] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.392762] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.400331] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 786432 bytes)
[    0.407026] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[    0.409226] TCP: reno registered
[    0.414118] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.419467] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.423104] NET: Registered protocol family 1
[    0.428456] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.432154] RPC: Registered udp transport module.
[    0.435824] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.441227] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.447021] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    0.450774] type=2000 audit(0.420:1): initialized
[    0.455355] highmem bounce pool size: 64 pages
[    0.467467] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    0.473017] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.480018] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.484661] NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W].
[    0.488025] fuse init (API version 7.18)
[    0.496412] SGI XFS with ACLs, security attributes, large block/inode numbers, no debug enabled
[    0.500666] msgmni has been set to 1423
[    0.508591] alg: No test for stdrng (krng)
[    0.515317] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[    0.518246] io scheduler noop registered
[    0.521489] io scheduler deadline registered
[    0.525192] io scheduler cfq registered (default)
[    0.530115] sunxi disp driver loaded (/dev/disp api 1.0)
[    0.535745] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[    0.540596] [uart]: used uart info.: 0x05
[    0.545326] [uart]: serial probe 0 irq 33 mapbase 0x01c28000
[    0.569015] sunxi-uart.0: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 33) is a U6_16550A
[    1.394168] console [ttyS0] enabled
[    1.402617] [uart]: serial probe 2 irq 35 mapbase 0x01c28800
[    1.431854] sunxi-uart.2: ttyS1 at MMIO 0x1c28800 (irq = 35) is a U6_16550A
[    1.441509] G2D: drv_g2d_init
[    1.447857] G2D: Module initialized.major:250
[    1.455318] brd: module loaded
[    1.464546] loop: module loaded
[    1.471065] [NAND] nand driver version: 0x2 0x9
[    1.526333] Dev Sunxi softw311 nand magic does not match for MBR 1: softw411
[    1.539414] Dev Sunxi softw311 nand magic does not match for MBR 2:
[    1.552463] Dev Sunxi softw311 nand magic does not match for MBR 3:
[    1.565507] Dev Sunxi softw311 nand magic does not match for MBR 4:
[    1.580285] Dev Sunxi softw311 nand header bad for all MBR copies, MBR corrupted or not present.
[    1.598416] Dev Sunxi softw411 nand: part 1, start 32768, size 32768
[    1.610382] Dev Sunxi softw411 nand: part 2, start 65536, size 14974976
[    1.619010]  nand: nand1 nand2
[    1.625028] [NAND]nand driver, ok.
[    1.634657] pwm-sunxi: pwm0 configured - period: 20, duty_percent: 50, duty: 10
[    1.648308] sw_ahci sw_ahci.0: controller can't do PMP, turning off CAP_PMP
[    1.659563] sw_ahci sw_ahci.0: forcing PORTS_IMPL to 0x1
[    1.672317] sw_ahci sw_ahci.0: AHCI 0001.0100 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl platform mode
[    1.687201] sw_ahci sw_ahci.0: flags: ncq sntf pm led clo only pio slum part ccc
[    1.698062] scsi0 : sw_ahci_platform
[    1.708864] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x01c18000-0x01c18fff] port 0x100 irq 88
[    1.721593] emac_init fetch emac using configuration failed
[    1.729622] emac driver is disabled
[    1.736661] gmac: use mac address from chipid
[    1.745128] gmac: device MAC address 02:53:08:82:22:2d
[    1.755966] [gmac]: sun6i_gmac platform driver registration completed
[    1.765693] PPP generic driver version 2.4.2
[    1.773933] PPP BSD Compression module registered
[    1.782661] PPP Deflate Compression module registered
[    1.792702] PPP MPPE Compression module registered
[    1.800928] NET: Registered protocol family 24
[    1.811471] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.823233] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    1.831869] [sw-ehci1]: open clock
[    1.855276] [sw-ehci1]: Set USB Power ON
[    1.865640] sw-ehci sw-ehci.1: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.879376] sw-ehci sw-ehci.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.890819] sw-ehci sw-ehci.1: irq 71, io mem 0x01c14000
[    1.909088] sw-ehci sw-ehci.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.917966] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.924643] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    1.931229] [sw-ohci1]: open clock
[    1.958137] sw-ohci sw-ohci.1: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    1.971536] sw-ohci sw-ohci.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.982895] sw-ohci sw-ohci.1: irq 96, io mem 0x01c14400
[    2.039115] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    2.048302] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    2.054987] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[    2.061577] [sw-ehci2]: open clock
[    2.084993] [sw-ehci2]: Set USB Power ON
[    2.095353] sw-ehci sw-ehci.2: SW USB2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    2.109063] sw-ehci sw-ehci.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    2.120508] sw-ehci sw-ehci.2: irq 72, io mem 0x01c1c000
[    2.139097] sw-ehci sw-ehci.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    2.147902] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    2.154573] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[    2.161244] [sw-ohci2]: open clock
[    2.188134] sw-ohci sw-ohci.2: SW USB2.0 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    2.201506] sw-ohci sw-ohci.2: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    2.212873] sw-ohci sw-ohci.2: irq 97, io mem 0x01c1c400
[    2.278199] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    2.284880] hub 5-0:1.0: 1 port detected
[    2.293034] Initializing USB Mass Storage driver...
[    2.303090] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    2.312672] USB Mass Storage support registered.
[    2.322229] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[    2.333154] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
[    2.344166] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[    2.355346] usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
[    2.366524] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[    2.377450] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[    2.388491] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[    2.399475] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[    2.410405] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
[    2.421530] usbcore: registered new interface driver ums-realtek
[    2.432466] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[    2.443303] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[    2.454054] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[    2.464616] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    2.475764] ===========================hv_keypad_init=====================
[    2.486041] ========HV Inital ===================
[    2.494670] tkey_fetch_sysconfig_para: tkey_unused.
[    2.506889] hv_keypad_init: after fetch_sysconfig_para:  normal_i2c: 0x0. normal_i2c[1]: 0x0
[    2.513247] ata1: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4050002 action 0xe frozen
[    2.534065] ata1: irq_stat 0x00400040, connection status changed
[    2.545184] ata1: SError: { RecovComm PHYRdyChg CommWake DevExch }
[    2.553962] ata1: hard resetting link
[    2.563347] sunxi-rtc sunxi-rtc: rtc core: registered rtc as rtc0
[    2.571959] i2c /dev entries driver
[    2.579124] config i2c gpio with gpio_config api
[    2.589494] axp_mfd 0-0034: AXP (CHIP ID: 0x41) detected
[    2.600617] axp_mfd 0-0034: AXP internal temperature monitoring enabled
[    2.612545] [AXP]axp driver uning configuration failed(342)
[    2.620053] [AXP]power_start = 0
[    2.626958] i2c i2c-0: Invalid probe address 0x00
[    2.634718] I2C: i2c-0: AW16XX I2C adapter
[    2.642859] [cedar dev]: not installed! ve_mem_reserve=0
[    2.651571] [tt]----- avs_dev driver load... ----
[    2.659858] [tt]-----      register iomem      ----
[    2.667530] Cannot reserve region for ccmu
[    2.675362] [tt]--- avs_dev driver load ok!! -----
[    2.681920] [ace_drv] start!!!
[    2.687385] [ace_drv] init end!!!
[    2.692382] [pa_drv] start!!!
[    2.697616] [pa_drv] init end!!!
[    2.703231] axp20_ldo1: 1300 mV
[    2.711649] axp20_ldo2: 1800 <--> 3300 mV at 3000 mV
[    2.721759] axp20_ldo3: 700 <--> 3500 mV at 2800 mV
[    2.731843] axp20_ldo4: 1250 <--> 3300 mV at 2800 mV
[    2.742018] axp20_buck2: 700 <--> 2275 mV at 1450 mV
[    2.752249] axp20_buck3: 700 <--> 3500 mV at 1300 mV
[    2.762151] axp20_ldoio0: 1800 <--> 3300 mV at 2800 mV
[    2.776948] input: axp20-supplyer as /devices/platform/sunxi-i2c.0/i2c-0/0-0034/axp20-supplyer.28/input/input0
[    2.804653] axp20_ldo2: Failed to create debugfs directory
[    2.815164] sunxi_wdt: sunxi WatchDog Timer Driver v1.0
[    2.825409] sunxi_wdt: initialized (timeout=23s, nowayout=0)
[    2.835252] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    2.847660] device-mapper: ioctl: 4.22.0-ioctl (2011-10-19) initialised: dm-devel@redhat.com
[    2.861053] device-mapper: multipath: version 1.3.2 loaded
[    2.872041] device-mapper: multipath round-robin: version 1.0.0 loaded
[    2.884133] device-mapper: multipath queue-length: version 0.1.0 loaded
[    2.896312] device-mapper: multipath service-time: version 0.2.0 loaded
[    2.906359] cpuidle: using governor ladder
[    2.913352] cpuidle: using governor menu
[    2.919597] [mmc-msg] sw_mci_init
[    2.928684] [mmc-msg] MMC host used card: 0x9, boot card: 0x0, io_card 8
[    2.940723] [mmc-msg] sdc0 set round clock 400000, src 24000000
[    2.954897] [mmc-msg] sdc0 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    2.972040] [mmc-msg] sdc0 Probe: base:0xf0150000 irq:64 sg_cpu:f0152000(4fc00000) ret 0.
[    2.985211] [mmc-msg] sdc3 set round clock 400000, src 24000000
[    2.999338] [mmc-msg] sdc3 set ios: clk 0Hz bm OD pm OFF vdd 3.3V width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
[    3.016431] [mmc-msg] sdc3 Probe: base:0xf0154000 irq:67 sg_cpu:f0156000(4fc01000) ret 0.
[    3.029179] [mmc_pm]: failed to fetch sdio card configuration!
[    3.037377] sunxi_leds driver init
[    3.044840] Registered led device: blue:ph21:led1
[    3.053491] Registered led device: orange:ph20:led2
[    3.062214] Registered led device: white:ph11:led3
[    3.070873] Registered led device: green:ph07:led4
[    3.080722] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    3.091936] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    3.100314] usbhid: USB HID core driver
[    3.106904] ashmem: initialized
[    3.113699] logger: created 256K log 'log_main'
[    3.122026] logger: created 256K log 'log_events'
[    3.130454] logger: created 256K log 'log_radio'
[    3.138876] logger: created 256K log 'log_system'
[    3.151318] asoc: sndspdif <-> sunxi-spdif.0 mapping ok
[    3.159889] [IIS]Entered sunxi_i2s_init
[    3.167952] [I2S-0] sunxi_i2s_init I2S used in master mode
[    3.176657] [IIS]Entered sunxi_i2s_dev_probe
[    3.185708] [I2S-0] sndi2s_codec_init I2S used in master mode
[    3.196172] [I2S-0] sndi2s_codec_probe I2S used in master mode
[    3.204841] [IIS]Entered sunxi_sndi2s_init
[    3.213378] [I2S-0] sunxi_sndi2s_init I2S used in master mode
[    3.223657] asoc: sndi2s <-> sunxi-i2s.0 mapping ok
[    3.232803] IPv4 over IPv4 tunneling driver
[    3.239814] TCP: bic registered
[    3.245256] TCP: cubic registered
[    3.251108] TCP: westwood registered
[    3.257299] TCP: highspeed registered
[    3.263232] TCP: hybla registered
[    3.271654] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[    3.280018] TCP: htcp registered
[    3.285517] TCP: vegas registered
[    3.291015] TCP: veno registered
[    3.296773] TCP: scalable registered
[    3.302358] TCP: lp registered
[    3.307599] TCP: yeah registered
[    3.313356] TCP: illinois registered
[    3.320154] Initializing XFRM netlink socket
[    3.328518] NET: Registered protocol family 10
[    3.337520] NET: Registered protocol family 17
[    3.345436] NET: Registered protocol family 15
[    3.354549] [mmc_pm]: No sdio card, please check your config !!
[    3.364139] Registering the dns_resolver key type
[    3.371081] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 4
[    3.387383] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    3.396805] axp20_buck2: Failed to create debugfs directory
[    3.408536] [cpu_freq] INF:-------------------V-F Table-------------------
[    3.420469] [cpu_freq] INF:  voltage = 1450mv        frequency = 1008MHz
[    3.431605] [cpu_freq] INF:  voltage = 1425mv        frequency =  912MHz
[    3.442740] [cpu_freq] INF:  voltage = 1350mv        frequency =  864MHz
[    3.453876] [cpu_freq] INF:  voltage = 1250mv        frequency =  720MHz
[    3.465010] [cpu_freq] INF:  voltage = 1150mv        frequency =  528MHz
[    3.476147] [cpu_freq] INF:  voltage = 1100mv        frequency =  312MHz
[    3.487284] [cpu_freq] INF:  voltage = 1050mv        frequency =  144MHz
[    3.498420] [cpu_freq] INF:  voltage = 1000mv        frequency =    0MHz
[    3.510332] [cpu_freq] INF:-----------------------------------------------
[    3.526937] [cpu_freq] INF:sunxi_cpufreq_initcall, get cpu frequency from sysconfig, max freq: 912MHz, min freq: 720MHz
[    3.541570] registered taskstats version 1
[    3.550391] I2C: i2c-1: HDMI I2C adapter
[    3.775012] ata1.00: ATA-8: OCZ-VERTEX2, 1.29, max UDMA/133
[    3.786162] ata1.00: 97696368 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[    3.827928] ata1.00: configured for UDMA/133
[    3.834175] ata1: EH complete
[    3.844689] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      OCZ-VERTEX2      1.29 PQ: 0 ANSI: 5
[    3.860235] sd 0:0:0:0: [sda] 97696368 512-byte logical blocks: (50.0 GB/46.5 GiB)
[    3.872426] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    3.881282] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    3.894456] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[   14.201622] Console: switching to colour frame buffer device 160x45
[   14.261529] axp20_buck3: incomplete constraints, leaving on
[   14.276239] axp20_buck2: incomplete constraints, leaving on
[   14.286486] axp20_ldo4: incomplete constraints, leaving on
[   14.296643] axp20_ldo3: incomplete constraints, leaving on
[   14.306798] axp20_ldo2: incomplete constraints, leaving on
[   14.315467] console [netcon0] enabled
[   14.322641] netconsole: network logging started
[   14.331361] otg_wakelock_init: No USB transceiver found
[   14.344105] sunxi-rtc sunxi-rtc: setting system clock to 2014-08-11 05:09:26 UTC (1407733766)
[   14.354659] ALSA device list:
[   14.360696]   #0: sunxi-CODEC  Audio Codec
[   14.367035]   #1: sunxi-sndspdif
[   14.372285]   #2: sunxi-sndi2s
[   16.358734] EXT4-fs (nand2): recovery complete
[   16.370181] EXT4-fs (nand2): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: (null)
[   16.383118] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 93:2.
[   16.405625] devtmpfs: mounted
[   16.411561] Freeing init memory: 208K
[   18.026584] udevd[181]: starting version 175
[   19.917597] EXT4-fs (nand2): re-mounted. Opts: data=writeback,commit=600,errors=remount-ro
[   23.597840] sunxi_gmac: probed
[   23.606380] eth0: PHY ID 001cc915 at 0 IRQ 0 (sunxi_gmac-0:00) active
[   23.617699] eth0: PHY ID 001cc915 at 1 IRQ 0 (sunxi_gmac-0:01)
[   27.638039] PHY: sunxi_gmac-0:00 - Link is Up - 100/Full
[   34.311048] eth0: no IPv6 routers present
[  994.195691] EXT4-fs (sda): no journal found
root@cubie:~# ^C
root@cubie:~# ^C
root@cubie:~#
cubi3, Cul 868, ESA2000WZ, EM1000GZ,  FS20, dashboard, 1-Wire, Max Thermos, Max Wandthermo, Max Lan, Fritzbox callmonitor, , nanocul, HM Led16, HM Bewegungsmelder, HM Schalter, RPi, banana, ESP8266, DoorPi
Rince
Das /dev/sda in der fstab sollte imho /dev/sda1 lauten.
Du hast ja eine Partition formatiert, nicht das ganze Device als solches.
jepp...
  • /dev/sda = Die Platte als Laufwerk (physikalisch)
  • /dev/sda1 = die erste Partition auf dem Laufwerk (logisch)
  • Mounten kann man nur Partitionen.
  • Mounten kann man nur Partitionen, auf denen man zuvor ein gültiges Filesystem eingerichtet hat!
Franz Tenbrock
Guten Tag
gestern dann doch noch was geschossen
so dass ich gerade neu von SD Karte auf Nand kopiere/flashe
Das klappt jetzt aber problemlos ( richtige sd Karte )
Werde dann nach meiner Anleitung noch mal das Netzwerk einrichten um den cube dann übers Netz anzusprechen, geht einfach besser als am Fernseher.
Irgendwie ist das eine ganz ander Welt - Linux
tu mich noch was schwer
Sorry
aber dabei kommt dann hoffentlich eien gescheite Anleitung mit Erklärungen bei raus die anderen hilft
was bedeutet denn da imho ???
fstab ist eine Datei wo Infos gespichert sind ?!
/dev/sda1 bedeutet das es sich um die Partition 1 auf der Platte sda handelt
Mal sehen wie lange ich jetzt von der sd Karte bis zum lauffähigen cubi Stand gestern brauche
müssen die Scripts im root
current und next zB ausgeführt werden?
oder nur sata-install.sh wenn man auf die Platte umziehen will
so nun gerade mal 20 Minuten oder weniger für den Umzug von sd Karte auf nand gebraucht incl Einrichtung vom Netzwerk
also interfaces und resolv.conf geändert
und den cubie neu gestartet, Test mit Putty über den ich mich gerade eingeloggt habe.
Nächster Schritt wäre dnn die Festplatte
da ich da aber scheinbar noch was falsch mache warte ich auf den nächsten Tip
Sollte ich die Festplatte zB noch einmal ausbauen und unter Windows formatieren?
Franz Tenbrock
ich muss scheinbar noch viel lernen um hier alles zu verstehen !
thanks
hat also mit der Programmierung nchts zu tun
und ich dachte schon...
Hab noxh ne andere Festplatte über
1tb 2,5 zoll sata
wird die automatisch platt gemacht oder muss man da erst formatieren unter windows?
wenn , welches Format dann
oder reicht es das sata-install.sh auszuführen ?
irgendwie fehlt zusammenhängende Dokumentation
Franz Tenbrock
so hab nun nach Wiki die ersten Befehle eingegeben:
Mit den Hinweisen von gestern das es nandb nicht gibt, steht aber im wiki so !
passiert nun was anderes wie gestern
Hier ein Snap
(http://cubie.jpg)
Das sollte dan wohl so richtig sein
Aber wie soll ein Anfänger der nach Anleitung vorgeht so was erkennen
Ich halte diesen Thread für völlig kontraproduktiv.
Dir ist hoffentlich klar, dass Du mit dieser "Anleitungs-Erarbeitung" hier im Thread ein völliges Chaos und ein abschreckendes Beispiel für alle Anfänger darstellt, die genausowenig Linux-Grundlagen (oder vielleicht noch weniger) wie Du haben?
  • Man muss weder Mäuse oder Tastaturen anschließen
  • Man muss in der Netzwerkeinrichtung weder die Dateien für interfaces noch die resolv,conf manuell bearbeiten
  • Wenn man eine Festplatte unter Linux verwenden will, sollte man sie auch unter Linux einrichten und nicht darüber nachdenken, sie unter Windows zu formatieren
  • Wenn man sich einfach mal in die sata-install-Skript als Befehlsdatei reinschaut und versteht, welche simplen (!) Dinge da passieren, sind eigentlich 99% aller Deiner Fragen bereits im Vorfeld beantwortet
Franz Tenbrock
Also bis auf reboot alles durch
hab mir nun die ordner angesehen
zb boot
root@cubie:/# cd boot
root@cubie:/boot# ls -l
total 0
[code]
root@cubie:/boot# cd ..
dann den Ordner mnt
[code]
root@cubie:/# cd mnt
root@cubie:/mnt# cd ..
root@cubie:/mnt# ls -l
total 6782
-rwxr-xr-x 1 root root  118912 Jan  1  1980 boot.axf
-rwxr-xr-x 1 root root     106 Jan  1  1980 boot.ini
-rwxr-xr-x 1 root root  222964 Jan  1  1980 drv_de.drv
-rwxr-xr-x 1 root root  233932 Jan  1  1980 drv_hdmi.drv
-rwxr-xr-x 1 root root  344813 Jan  1  1980 font24.sft
-rwxr-xr-x 1 root root  357443 Jan  1  1980 font32.sft
drwxr-xr-x 2 root root    2048 Jan  1  1980 linux
-rwxr-xr-x 1 root root     512 Jan  1  1980 magic.bin
drwxr-xr-x 2 root root    2048 Jan  1  1980 os_show
-rwxr-xr-x 1 root root  226576 Jan  1  1980 prvt.axf
-rwxr-xr-x 1 root root   46240 Aug 11 11:48 script.bin
-rwxr-xr-x 1 root root  284320 Jan  1  1980 sprite.axf
-rwxr-xr-x 1 root root     233 Aug 11 13:01 uEnv.txt
-rwxr-xr-x 1 root root 5089336 Aug 11 11:48 uImage
da ist die datei uEnv.txt drin mit folgendem inhalt
root@cubietruck:~# cat /mnt/uEnv.txt
   console=tty0
   extraargs=console=ttyS0,115200 hdmi.audio=EDID:0 disp.screen0_output_mode=EDID:1280x720p50 rootwait panic=10 rootfstype=ext4 rootflags=discard
   nand_root=/dev/sda1
[code]
[color=red]wobei die erste Zeile da wohl nicht reingehört ?![/color] oder cat: Display the contents of a file ?! hat da doch ncihts zu suchen
hab ich dann mal gelöscht.
Was mich irritiert ist der Kommentar von HCS ober der die Datei in dem Ordner boot sehen wollte ???
der ordner ist bei mir leer
Profis werden dass sicher überlesen weil sie wissen wo was hingehört aber Anfänger ??
[color=red][size=18pt]
wie kann ich nun überprüfen ob auf der partition sda1 was drauf ist?[/size][/color]
dazu ins verzeichniss mnt gehen ? oder media?
Franz Tenbrock
Sorry das sehe ich anders !
Es werde in absehbarer Zeit einige von der Fritte auf einen Einplatinen PC wechseln müssen.
Die meisten von denen sind wohl Windows Nutzer die nie vor Linux gesessen haben.
Ich bin durchaus ein erfahrener Windwos Nutzer aber bisher halt ohne Linux Erfahrung. Wir können den ganzen Thread hier ja dicht machen wenn die Anleitung fertig ist.
Im Wiki sind halt auch Fehler drin, die ein Anfänger nciht erkennen kann, auch wenn er Stunden liest. Ohne Linux Rechner kann ich auchnciht Linux lernen, oder?
Ich bin auch nicht der Einzige der auf eine inkompatible SD Karte reingefallen ist !  ( hier sind mir zumindest schon 2 andere über den Weg gelaufen, da müsste es also zumindest einen Hinweis in der Doku geben das so etwas passieren kann)
Jetzt wo ich eine Karte habe die funktioniert klappt ja auch alles und das was mir passiert ist wäre mir eben nicht passiert wenn ich gleich die richtige Karte gehabt hätte-  Ich  bin bei meinem Personal auch häufig ber deren Fragen erstaunt, aber hinterfrage sie dann. Konnte er das wirklcih erkennen ?
Ich bin halt gestern durchaus gestresst an die Arbeit gegangen als ich das Image hatte und das mit der Karte hat die Sache nciht vereinfacht.
DHCP hatte ich in der Fritte eingestellt, das ich dann auf den DLAN Adapter reingefallen bin der eben nicht funktionierte ... arbeite sonst nicht mit den Dingern, ging aber in der Situation nicht anders, auch da nirgends ein Hinweis das das Probleme machen könnte un das werden sicher auch andere haben das Problem
Das mit dem sata-install hat wohl nicht geklappt weil ich vorher schon zuviel verndert hatte ?!
Heute hatte ich in 20 Minuten ( mit viel Wartezeit ) alles fertig.
Nur eben die Festplatte nicht
und da sicher wieder ein Fehler im Wiki
   console=tty0
   nand_root=/dev/sda1
   die erste Zeile gehört da nicht rein in die datei uEnv.txt
oder ?
Also mein Vorschlag , ich bin ja fast durch mit der Grundinstall,
Wir lassne nur den ersten Beitrag drin und löschen den Rest.
Die Anleitung schreib ich fertig, ein Profi schaut drüber und alle haben was davon
Da ich den Eindruck habe, dass ich hier gegen eine Wand rede, gehe ich mal eben Popcorn holen... ich sag, das wird noch lustig...
Übrigens, gut gemeinter Rat: ich würde an Deiner Stelle die Finger von allen Dateien lassen, die sich in /boot oder in / befinden.
moonsorrox
@Franz
nichts für ungut, aber auch ich bin ein absoluter Linux Anfänger... obwohl ich mir ein Buch "Nickles Linux Report" und eine Linux "Befehlsreferenz kompakt" gekauft habe und auch schon einige Linux Server (mit Hilfe von Youtube usw.) eingerichtet habe einschl. Raspberrys und eben das letzte Gerät den Cubietruck...
Ich verfolge auch schon die ganzen Tage diesen Thread, aber mal ganz ehrlich... das hier ist ein absoluter Chaos Thread, was du alles in diesen Tagen erlebst, habe ich in meiner kleinen Linux Laufbahn noch nicht erlebt und ich habe auch viele Probleme gehabt....
Alles hier geschriebene bringt den der das liest Angst und Schrecken bei und er wirft den Cubie aus dem Fenster...  ;)
Also nicht sauer sein....  ;) 8)
am besten ist es wenn du nur diese Dinge schreibst die wirklich funktionieren...
Also hier meine Einrichtung:
Ich habe den Cubie mit einem Debian Image fertig gemacht nach dieser Anleitung
http://hempel.dd-dns.de/cms/index.php/cubietruck-cubieboard-3/articles/installation-von-debian-auf-dem-cubietruck.html
Im Forum ab hier geht es los, versuch doch das mal...!  ;)
Franz Tenbrock
ich bin nicht sauer
nur etwsa frustriert
und ich kann ja meine Beiträge auch löschen
aber ich sitze alleine vor der Kiste
und falle auf eine nicht brauchbarte Karte rein, die ansonsten problemlos funktioniert
Die Fritte steht im Keller wo kein Pc mit Bildschirm steht und Netzwerkkabel gibts auch nciht als nehme ich DLAN
und jetzt habe ich 2x nach Wiki das verschieben vom nand auf die ssd probiert und es geht aus irgendeinem Grund wieder daneben.
Alles das was ich bisher gemacht habe und was auch funktioniert, richtige Karte, kein Dlan, kann ich nun beim 3. Mal auch komplett ohne Anleitung und alles klappt wie am Schnürchen
Jetzt werde ich beim 3. Mal die sata-install.sh nehmen, ob ich da vorher noch was anderes mache muss ?
Werde aber so schlau sein und mir vorher mit nano die Datei ansehen.
Ich habe schon so vieel Anleitungen mir angesehen, scheinbar die falschen...
Wenn man Igors image nimmt haben alle nand1 oder 2  eben nicht nanda oder b
etc.....
gelesen hab ich das nirgends
ist aber wesentlich
@moonsorrox - die Installation des Igor-Images ist eigentlich noch viel einfacher als die NAND Installation, die ich seinerzeit beschrieben hatte.
Mit ist ja hier im Thread alleine schon das Chaos viel zu groß, unterscheiden zu können, ob es hier nun um eine Installation des Igor-Images in den NAND Speicher oder auf eine externe Festplatte handelt - das wechselt hier nämlich immer mal wieder.
Ausserdem scheint es mir, dass man sich der Tatsache noch nicht ganz bewusst ist, dass nach der Ausführung des sata-install Skripts immer noch eine SD-Karte benötigt wird, da der Cubietruck nicht direkt von der Festplatte booten kann. Ich hatte die Kombinationsmöglichkeiten der Boot- und Installationsmöglichkeiten hier im Forum bereits mehrfach beschrieben und erklärt - aber sämtliche Erklärungen werden hier einfach stur ignoriert.
Noch ein Tipp: das sata-install Skript formatiert eine Partition /dev/sda1 automatisch - es muss also nur dafür gesorgt sein, dass eine solche Partition auf dem Laufwerk angelegt ist.
Noch jemand Popcorn?
(http://up.picr.de/19182067he.jpg)
