Fritz OS 6.20 nach Update ist das Internet langsamer
Begonnen von wraith, 14 August 2014, 09:56:56
wraith
ich bin stolzer Besitzer einer FritzBox 7490. Zuvor hatte ich das OS 6.05 drauf. gester habe ich nur ein Update auf 6.20 gemacht. Und musste feststellen, dass mein
Internet ca. 30 % Langsamer ist. Zudem bekomme ich im Display des FritzFon C4 jetzt die Meldung "AB Speicher voll" (nutzen aber USB Stick für AB, keine Nachrichten drauf).
Heute morgen habe ich nun ein Downgrade wider auf OS 6.05 gemacht. Und siehe da, alles ware wieder in Ordnung.
Gibt es noch mehr Probleme mit OS 6.20 ???
Um wenigstens einen Hauch von FHEM-Relevanz reinzubringen:
- laeuft FHEM unter 6.20 ohne Probleme?
- Funktioniert FBDECT/FBAHA?
wraith
Invers
myrave
Zitat von: wraith am 14 August 2014, 10:49:41
beides kann ich mit ja beantworten...
Bei mir funktioniert der Autostart von FHEM unter 6.20 nicht mehr, wie hast du es gelöst?
Ich hatte eine Variante nach einem Link hier ausprobiert, leider hat es nicht geklappt. :(
Manuelles Starten über telnet hat geklappt, aber ist halt nur ein manueller Workaround.
PeMue
ZitatBei mir funktioniert der Autostart von FHEM unter 6.20 nicht mehr, wie hast du es gelöst?
Das ist die neue Sicherheits"masche" von AVM, siehe auch hier: http://forum.fhem.de/index.php/topic,25067.0.html.
Da ich meine call-by-call Wahlregel mittlerweile eingerichtet habe (mit VOIP) werde ich das Update nicht machen, da ich es nicht brauche.
Gruß PeMue
PeMue
könnte mal bitte jemand mit Fritz OS 6.20 das Ergebnis von
Zitatuptime
posten? Bei der vorigen Firmware gab es immer (außer beim Start) Werte >1 für die Last (load).
Danke + Gruß
PeMue
fidel
Kann die Probleme mit Fritz OS 6.20 nur bestätigen...
Bei mir haben verschiedene Geräte zeitweise keinen WLAN Empfang gehabt obwohl andere zeitgleich funktionierten.
Irgendwie scheint mir da die AVM Firmware Macken zu haben. Ich bin mittlerweile zurück auf OS 6.03 und alles läuft.
Fhem habe ich auf der 7390 nicht mehr laufen.
Fhem 5.6 auf Cubietruck,CUL,CUL_TCM97001,FritzBox7390,HMLAN,CUL_HM_HM_OU-16LED,CUL_HM_HM_SEC_SC,CUL_HM_HM_LC_SW4,CUL_HM_HM_RT_DN,HUEBridge,HUEDevice,Panstick,Panstamp (binouts,rgddriver mit dht22),PHTV,Yamaha-AVR,Withings,ELV-IPS, etc...
