Cuno empfängt keine Signale
Begonnen von Sascha104, 14 August 2014, 13:09:36
Sascha104
ich habe vor 2 Tagen das erste Mal einen CUNO v2.5 unter Debian in einer VMware Umgebung installiert. Zuvor mit der aktuellsten culfw geflasht. Das funktionierte alles reibungslos.
Da ich mich noch nicht so auskenne, war ich erstmal positiv überrascht, dass alle Sender, die ich in der Zwischenzeit betätigte, anschließend in Fhem integriert wurden und bedient werden konnten. Auch der Status ob "an" oder "aus" wurde in Echtzeit aktualisiert. Nichts neues für euch :) Ich benutze ausschließlich ein FS20 System.
So, seit gestern wurden aber keine neuen Sender mehr hinzugefügt, als auch der aktuelle Status stimmte nicht mehr, wenn ich die Fernbedienung zum Schalten verwendete. Das Schalten über die Weboberfläche funktionierte aber. Kurzum: Cuno kann senden, aber empfängt nichts mehr.
Ich habe Linux, als auch Fhem neu installiert -> kein Erfolg.
Cuno neu geflasht -> kein Erfolg.
Email an Busware -> Unwahrscheinlich, dass es sich um einen Defekt handelt, sonst ginge nichts mehr.
Cuno in Fhem: Initialized
Habt ihr Tipps für mich? Danke.
Sascha
Ich haette gerne die Ausgabe von "get CUNO ccconf". Funktioniert der Empfang auch bei ganz nahen Geraeten nicht?
Normalerweise ist CUL/CUNO relativ gut bei senden, und vergleichweise schwach beim Empfang, da die FS20 Sender nicht so exakt sind, wie der verbaute Empfaenger (cc1101). Evtl. ist auch die Antenne beschaedigt.
Sascha104
ccconf => freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Ich kann mich mit der FS20 Fernbedienung direkt neben das Gerät stellen, ohne Erfolg.
Das senden funktioniert hingegen durch 2 Betondecken hindurch...
Sascha
Was liefert "get CUNO raw C35" ?
Normal ist
CUNO raw => C35 = 0D / 13
Sascha104
tostmann
Alle CUNO2 werden mit dem Standard-HEX aus svn getested, vielleicht solle man diese nochmal flashen, mit "e" alle Parameter rücksetzten und dann sehen.
Sascha104
Sorry, bin nicht der Profi...
Könntest du mir genauer erklären, was ich zu machen habe bezüglich dem Flashen mit "e"?
PeMue
Hallo Sascha,
CUNO flashen siehe http://www.fhemwiki.de/wiki/CUN_unter_Windows_7_64_Bit_flashen.
Dann beim Konfigrieren http://culfw.de/commandref.html#cuno_setup vorher mit e einen "Factory Reset" durchführen (siehe auch http://culfw.de/commandref.html#cmd_e).
Gruß PeMue
Sascha104
Hallo PeMue!
Vielen Dank für deine Auskunft.
Und was noch besser ist: Mit diesem Reset "e" funktioniert es wieder!
Ich bin zwar der Meinung, wenn ich den Cuno neu flashe, dass dieser dann zwangsläufig resetet wird, aber man lernt nie aus...
Sascha
